 Choix modèle de rotule axiale
Karibou34
Karibou34
Choix modèle de rotule axiale Empty
MessageSujet: Choix modèle de rotule axiale   Choix modèle de rotule axiale EmptySam 22 Aoû 2015 - 18:59
Je souhaite changer mes rotules de direction intérieur et extérieur. Apparement il y a 2 références avant et après 12/1999 avec une grosse difference de prix entre les 2 versions. Certains fabriquants/vendeurs indiquent une compatibilité sur toutes les Twingo 1.
Je pense que la difference se situe uniquement à au niveau du serrage de la rotule extérieure.
Quelqu'un a des infos là-dessus?
MessageSujet: Re: Choix modèle de rotule axiale   Choix modèle de rotule axiale EmptySam 22 Aoû 2015 - 19:09
il y a un modèle où l'on serre la rotule sur l'axiale avec un boulon de 8 (clé de 13) et l'autre modèle c'est un contre écrou que l'on serre contre la rotule
il y a certainement compatibilité
Karibou34
Karibou34
MessageSujet: Re: Choix modèle de rotule axiale   Choix modèle de rotule axiale EmptySam 22 Aoû 2015 - 19:28
Oui c'est ca tout à fait. Je pense que l'on ne peut pas mélanger la rotule intérieure d'une ref avec la rotule extérieure de l'autre ref pour un problème de longueur mais 2 refs. sont probablement compatible?
MessageSujet: Re: Choix modèle de rotule axiale   Choix modèle de rotule axiale EmptyDim 23 Aoû 2015 - 13:49
J'en ai changé une la semaine dernière, c'était une Monroe référence L25203 et elle était en effet livrée avec le contre écrou (qui n'est pas employé sur Twingo avec serrage intégré a la rotule donc).
Karibou34
Karibou34
MessageSujet: Re: Choix modèle de rotule axiale   Choix modèle de rotule axiale EmptyDim 23 Aoû 2015 - 14:25
Cette reference est donnée pour les modèles avant 12/1999.
MessageSujet: Re: Choix modèle de rotule axiale   Choix modèle de rotule axiale EmptyDim 23 Aoû 2015 - 14:51
Et c'est sur un modèle de ce type qu'elle a été montée.
Je viens de voir que tu as une Kiss Cool, j'ai ça aussi, je regarderais ce soir quand elle sera rentrée si je vois un truc différent des autres.
Karibou34
Karibou34
MessageSujet: Re: Choix modèle de rotule axiale   Choix modèle de rotule axiale EmptyDim 23 Aoû 2015 - 15:15
Moi j'ai le système avec le contre écrou.
MessageSujet: Re: Choix modèle de rotule axiale   Choix modèle de rotule axiale EmptyDim 23 Aoû 2015 - 15:48
J'avais l'écrou en question avec la ref monroe citée :
http://ows-cdn.tecdoc.net/tae/home.jsp#b9e0e80cc79b48b036118d6d0bdceede
je ne l'ai pas employé donc sur mon montage (écrou integré a la rotule exterieure)
Visiblement, ils indiquent ça jusqu'a fin de prod pour certaines.
Autre vérif donc :
Je l'ai montée sur une C066 (Phase II 1,2 8 soupapes AM 1999) pour qui la référence Renault est 77 01 469 517, la même chose que la Monroe citée.
Mais :
Pour ma C060 (Lazuli / Kiss Kool phase IV en 1,2 16V de 2005) toujours avec assistance électrique c'est  77 01 493 498, et donc chez Monroe : L25227
Dans les deux cas respectifs, la référence est similaire avec ou sans direction assistée, ce qui n'est pas surprenant au vu la nature de cette dernière.
A devenir dingue ... silent
Karibou34
Karibou34
MessageSujet: Re: Choix modèle de rotule axiale   Choix modèle de rotule axiale EmptyDim 23 Aoû 2015 - 16:41
Le plus dingue c'est la différence de prix entre les 2 versions Very Happy
MessageSujet: Re: Choix modèle de rotule axiale   Choix modèle de rotule axiale EmptyDim 23 Aoû 2015 - 18:57
Ayé ! Trouvé dans les spécifications...
D'une référence a l'autre : 16mm de plus en longueur pour la 16V Lazuli / Kiss Cool
sinon, les filetages sont identiques pour les deux références des deux côtés.
Karibou34
Karibou34
MessageSujet: Re: Choix modèle de rotule axiale   Choix modèle de rotule axiale EmptyDim 23 Aoû 2015 - 19:16
Ok donc pour la lazuli kiss cool il faut prendre les rotules extérieures avec le contre écrou et la rotule intérieure de 316 ou 320mm
MessageSujet: Re: Choix modèle de rotule axiale   Choix modèle de rotule axiale EmptyDim 23 Aoû 2015 - 20:16
Oui.
Au passage , comme promis, j'ai vérifié sur la mienne qui viens de rentrer, c'est aussi le montage "contre-écrou".
Karibou34
Karibou34
MessageSujet: Re: Choix modèle de rotule axiale   Choix modèle de rotule axiale EmptyDim 23 Aoû 2015 - 21:15
Ok merci, je vais chercher le meilleur prix sur le net. Wink
» Changer rotule axiale
» Démonte rotule axiale
» Récupération rotule axiale : rondelle frein ou pas ?
» Enlever rotule de suspension
» Enlver La Rotule De Direction ?
