| Perte de liquide de refroidissement | |
RGR32 Jeune Twinguiste
Messages : 42 Age : 69 Localisation : GERS
| Sujet: Perte de liquide de refroidissement Lun 24 Aoû 2015 - 19:15 | |
| Bonjour,
Il y a quelque temps j'ai remarque que le ventilateur se mettait systématiquement en route. Je n'y ai prêté aucune attention particulière pensant que la circulation en ville avec les jours de canicule pouvait en être la cause. Ce week-end je fais un peu de route . Une cinquantaine de kilomètres sur route dégagée, hors en m'arrêtant je constate que le ventilo tourne encore; aujourd'hui je m’arrête dans une station service et le "mécano" me signale que le niveau du LDR est bas. Il fait le plein. Je parcours une dizaine de kms pour rentrer à la maison et je constate que le niveau a bien baissé. Or je ne vois aucune fuite apparente. Pas de mayonnaise dans le bouchon de remplissage d'huile, pas de fumée à l'échappement.
Votre avis ? Bien cordialement
| Sujet: Re: Perte de liquide de refroidissement Lun 24 Aoû 2015 - 22:54 | |
| Bonjour, il est possible que tu es une fuite à un endroit haut dans le circuit, ce qui fait que tu perds du liquide jusqu'à hauteur de la fuite ensuite plus rien n'est vraiment visible à part quelques gouttes vertes. On peut trouver ce genre de fuite en haut du radiateur par exemple. Un moyen de situer l'endroit: Fais le niveau de liquide et place un carton en dessous. |
| Sujet: Re: Perte de liquide de refroidissement Lun 24 Aoû 2015 - 22:57 | |
| petit rajout, il est aussi possible qu'elle fuit uniquement à froid, l'élévation de température pourrait dilater les éléments et être favorable à l’étanchéité du circuit. |
Rom1 Ravagé de la Twingo !!!
| Sujet: Re: Perte de liquide de refroidissement Mar 25 Aoû 2015 - 9:42 | |
| Salut. Alors déjà pour tuer des idées reçues, c'est pas parce que tu as un peu de mayonnaise dans le bouchon d'huile que tu as forcément une fuite au niveau du joint de culasse. Déjà, ce phénomène ne se voit qu'à froid et jamais à chaud à cause de l'évaporation. Ensuite, si tu en as un peu c'est souvent les matins humides en automne ou au printemps après un WE d'immobilisation. C'est 99% du temps du à l'humidité de l'air, donc rien à voir avec un problème tant redouté de joint de culasse. Ceci étant dit, ton problème ne semble pas bénin en tout cas. Regardes si tes bouchons de purge sont bien fermés dans u premier temps. Ensuite, après avoir roulé, ouvres le capot et regardes si tes duites de radiateur ne sont pas trop dure. Puis, sans ouvrir le bocal, moteur chaud et tournant, regarde si tu peux voir des bulles remonter (pas évidant, mais si tu en vois, alors tu as probablement un joint de culasse). A froid, regarde autour des embranchements durites/radiateur/pompe à eau/thermostat/capteur de température si tu n'as pas des traces blanches, traces qui trahiraient une fuite à cet endroit précis. Si tu as de collier, resserres-les si ce sont des serflex. Pour info, il arrive très souvent que la durite inférieure du radiateur ne soit plus étanche à cause du collier rapide qui est détendu. Dans ce cas, il faut vidanger, retirer le collier et mettre un bon vieux serflex en inox qui tiendra bien plus longtemps et surtout que tu pourras revisser à loisir. Déjà, fais ces contrôles très simples |
claude55 Dominateur Twingo
| Sujet: Re: Perte de liquide de refroidissement Mar 25 Aoû 2015 - 14:04 | |
| Bonjour. Quel modèle ta Twingo ? Claude |
| Sujet: Re: Perte de liquide de refroidissement Mar 25 Aoû 2015 - 17:17 | |
| Bonjour à tous
Merci à Tremolin et Rom1 pour leur réponse . Je vais m'en occuper ce weekend et laisse la bestiole au garage. Pour Claude 55 , il s'agit d'une 75 Cv , 16 V , modèle Initiale , première immatriculation 28/3/2001 Type MRE1101F7866 Kilométrage garanti 53417 kms Depuis son achat en 09/2007 , suivie par le réseau Renault (Peut être pas la meilleure solution ?)
Bien cordialement à vous
PasMaster01 Jeune Twinguiste
Messages : 63 Age : 43 Localisation : Limousin
| Sujet: Re: Perte de liquide de refroidissement Mar 25 Aoû 2015 - 18:02 | |
| Bonjour, pour l'entretien, le problème avec les garages c'est qu'ils font très souvent l'impasse sur le circuit de refroidissement (ils font juste un niveau, comme pour certains garages avec la climatisation :/) ... en tout cas, les voitures qui passent entre mes mains ont toutes un liquide de refroidissement en état catastrophique ! Ceci dit, ça entraîne des problèmes de chauffe (et surchauffe) et non pas de pertes de liquide ... donc oui, je sers à rien pour le coup |
| Sujet: Re: Perte de liquide de refroidissement Mar 25 Aoû 2015 - 18:58 | |
| Bonsoir RGR32 . Comme c'est une 16V , tu vas vérifier le serrage du couvercle du thermostat . Il se situe en bout de la culasse au-dessus de l'embrayage . Il tient par 3 vis emprunte de 10mm . Cette pièce est en composite , régulièrement la vis du dessous se desserre et entraîne un suintement de LDR en dessous . C'est connu sur les 16 valves . J'ai remonté il y a 2 ans avec du frein filet faible . Ça ne bouge plus . J'ai mis un certain temps à trouver . Tu passes les doigts en dessous , tu verras bien si ça suinte . Il faut juste démonter le boitier avec le tuyau d'alimentation en air frais du filtre à air . Claude |
| Sujet: Re: Perte de liquide de refroidissement Mer 16 Sep 2015 - 19:14 | |
| Bonjour, Désolé pour le retard à vous répondre mais j'étais absent .
La perte de liquide provenait du "boitier vanne" (dixit le garagiste) qui était fendu. Le liquide s'échappait donc par la fissure et se vaporisait sur l'échappement. Donc aucune trace de fuite. Pièce à 42.48 HT
Pour la climatisation c'est le compresseur qui est HS. chez Renault 440.20 HT. J'attends avant de réparer
Merci à vous pour votre aide Bien cordialement
RGR32 |
| Sujet: Re: Perte de liquide de refroidissement Mer 16 Sep 2015 - 19:31 | |
| Bonsoir. Ce qu'appelle ton garagiste le boîtier vanne , n'est autre que le boîtier en composite en bout de culasse qui renferme le calorstat. Souvent il se desserre et parfois se fend . Claude |
| Sujet: Re: Perte de liquide de refroidissement | |
