 anti démarrage
Richard37
MessageSujet: anti démarrage   Sam 29 Aoû 2015 - 10:40
J'ai un soucis avec ma twingo 1.2i 60 de 1997.
Qques fois j'ai du mal fermer les portes avec mes clés , commande centralisée. => je dois appuyer plusieurs fois et trouver le bon angle pour fermer/ouvrir.
Et depuis ce matin elle ne veut pas démarrer; anti démarrage.
On a changé les piles et cela semble  fonctionner mais les anciennes piles étaient encore bonnes.
comment régler ce soucis ?
merci
PS: le plafonnier ne fonctionne pas, il y a peut être un lien,émetteur/recepteur ?
MessageSujet: Re: anti démarrage   Sam 29 Aoû 2015 - 11:13
Bonjour, ta question c'est : la télécommande fonctionne avec des nouvelles piles mais la voiture ne démarre pas c'est bien ça ?
MessageSujet: Re: anti démarrage   Sam 29 Aoû 2015 - 13:01
Je pars du principe qu'elle ne démarre plus avec piles OK Wink
Tente de re-synchroniser les clefs avec le récepteur, c'est gratuit et ça ne mange pas de pain.
Il te faut pour cela le code "de secours" propre a ton véhicule et l'introduire suivant la procédure classique (y'a pas mal de videos et autres a ce sujet sur le web, mais on peut y revenir si besoin)
Ensuite, coupe le contact, et aussitôt après, appuie quelques secondes (2 ou 3) sur le bouton de condamnation au plafond. Les portes doivent se verrouiller et se déverrouiller et le témoin de l'anti demarrage devient fixe.
A partir de la, tu as 10 secondes environ pour actionner la télécommande de clef en face su récepteur. Les portes vont alors se vérouiller et se déverouiller en forme de signal "OK, reçu".
Si tu as les clefs et le double, il faut faire les deux sur le même temps.
Richard37
MessageSujet: Re: anti démarrage   Jeu 17 Sep 2015 - 14:23
re, depuis le temps et merci pour ta réponse
Donc piles neuves et le problème est revenu
impossible de démarrer pour revenir du "taf" , donc voiture bloquée au travail à 27 kms de mon domicile....Les boules, surtout quand on commence a 4h du mat
Impossible d'ouvrir les portes, donc ouvertes manuellement/serrure, essai de démarrage mais voyant clignotant à l infini, donc pas de démarrage Sad
J'ai le code dit de secours mais je n ai pas bien saisi la methode
La personne a qui j'ai acheté le véhicule, nous a dit que pour rentrer le code il fallait utiliser le comodo droit et pour tel chiffre , attendre le nombre de clignotements correspondant et après ?
merci pour tte aide
PS: y a t il un moyen de forcer le démarrage, j'ai cru lire ca sur ce forum, mais en mp merci
anti démarrage
