 probleme de demarrage
nine71
MessageSujet: probleme de demarrage   Lun 31 Aoû 2015 - 12:16
bonjour donc voila je vous expose mon problème parfois ma titine a du mal a démarrer elle peut rester plusieurs jours a démarrer nickel et d'un coup se met a ne plus démarrer elle arrive a démarrer mais en accélérant pouvez vous m'indiquer de quoi cela peut venir ? et aussi de temps en temps les compteur et le poste se remette a zero
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   Lun 31 Aoû 2015 - 13:20
Quel type de moteur, quelle année, quel kilométrage ....
Renseigne ton profil utilisateur.
Qu'entends tu par ne pas démarrer ?
Démarreur qui ne tourne pas ? ... soit plus explicite si tu veux des réponses.
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   Lun 31 Aoû 2015 - 13:22
Hello Salut tu peux nous en dire plus sur ta titine, année, km, motorisation ?
Après contrôle bougies, allumage bobine, faisceaux électrique, delco si elle en a un, batterie charge, PMH, mauvaise masse, ou cour-jus, et après avoir effectuer ces contrôle tu en seras un peut plus !
Toutes les fautes d'orthographe sont la propriété de l'auteur, et protégée sous le copyright, toute reproduction et interdite sous peine de poursuite et d'amende.
nine71
MessageSujet: re probleme de demarrage   Lun 31 Aoû 2015 - 17:13
type de moteur d7f 700
modèle Twingo hélios
année 1999
kilomètres 123450 km
chevaux : 60 CV
mon mari va essayer tous ce que tu dit Lanceleaudulac
et pour Border le démarreur tourne mais en fait il faut accélérer beaucoup quand elle ne veut pas démarrer comme si l'essence ne venais pas
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   Lun 31 Aoû 2015 - 18:33
Hello Il y a le filtre à essence aussi à contrôler !
