bonjour
a toute et a tous je suis priétaire d une petite twingo de 1996 jaune citron qui a 120000kms voila j ai effectue le changement du joint de cache culbuteur ce week end apres des difficulté a tendre le cable d accélérateur je decide l emmener au le garage du coin!!! voila apres qu il est retendu le cable elle démarre tien le ralenti mais tourne sur trois cylindre chose qu elle ne fessais pas avant de tout remonter les fils de bougie sont dans le bonne ordre bougie changer en décembre si non le reste d origine de l ancien propriétaire qui a donner aucune factures donc dans le doute!!!
pouvez vous m aider ou éclairer le garage merci jaune jaune jaune
