 Marre de ces vibrations !
Christof
Christof
MessageSujet: Marre de ces vibrations !   Lun 31 Aoû 2015 - 20:04
Bon , je vais changer le silentbloc moteur coté distribution sur ma Twingo de 98 car ce n' est plus tenable .
Cette auto vibre à certains régimes moteur , tous les plastiques de l' habitacle s' y mettent , on ne voit plus rien de net dans le rétroviseur intérieur , elle a 127000 kms et 18 ans mais est dans un très bon état , j' espère ne pas acheter ce support pour rien car en mettant une vitesse et en bougeant la voiture d' avant en arrière , le moteur ne bouge pas du tout !
MessageSujet: Re: Marre de ces vibrations !   Lun 31 Aoû 2015 - 21:57
Salut, dans la rta il y a une position bien précise du moteur (28mm +- 1 mm), sachant qu'il n'y a qu'une vis qui maintient le moteur sur le longeron, celle-ci pourrait se défaire à la longue et décaler la position du moteur. C'est une éventualité.
cdf1131
cdf1131
MessageSujet: Re: Marre de ces vibrations !   Lun 31 Aoû 2015 - 22:51
A mon avis, c'est bien le support moteur coté droit. J'avais les mêmes symptômes. Aujourd'hui c'est une autre voiture. En 15 minutes c'est changé : clé de 16 et un cric pour soulager le moteur.
Aquariokoch
Aquariokoch
MessageSujet: Re: Marre de ces vibrations !   Mar 1 Sep 2015 - 19:26
J'ai également le même soucis sur ma Twingo nouvellement acquise.
67000 km mais moteur D4F. J'ai souvent entendu que ce moteur vibrait plus que le D7F... vrai ou pas?
Je vais remplacer ce silentbloc. A titre d'information, quel est le coût de cette pièce et peut on se la procurer ailleurs que chez Renault?
Laurent
cdf1131
cdf1131
MessageSujet: Re: Marre de ces vibrations !   Mar 1 Sep 2015 - 20:20
Chez Oscaro dans les 70 euros ou à la casse comme moi. Si c'est d'occasion, une fois démonté, tu regardes si le caoutchouc est coupé (voir photo) sinon c'est OK.
Christof
Christof
MessageSujet: Re: Marre de ces vibrations !   Ven 11 Sep 2015 - 5:44
Bon , j' ai changé le silentbloc et c' était bien çà , plus de vibration , çà m' a couté  70 € chez oscaro mais la voiture est méconnaissable .
L' ancien n' avait pourtant pas de coupure mais était avachi .
Merci pour vos conseils .
Aquariokoch
Aquariokoch
MessageSujet: Re: Marre de ces vibrations !   Ven 11 Sep 2015 - 6:28
Dans votre premier diagnostique, vous dites qu'en passant une vitesse et en poussant la voiture d'avant en arrière le moteur ne bouge pas du tout. J'ai fait l'essai et le mien bouge une peu. Environ 10 mm si on mettait un comparateur sur le haut du moteur. D4f 702 de 2002.
Je vais changer le support moteur mais cela pourrait venir d'ailleurs?
J'ai cette Twingo depuis peu et je trouve qu'en embrayant un peu vite on ressent un à coup peut être lié à ce mouvement du moteur.
Laurent
cdf1131
cdf1131
MessageSujet: Re: Marre de ces vibrations !   Ven 11 Sep 2015 - 8:04
Laurent,
C'est plutôt le silentbloc/tirant qui empêche le recul de boite. Moins facile à changer Embarassed
MessageSujet: Re: Marre de ces vibrations !   Ven 11 Sep 2015 - 21:19
Laurent
Bonsoir Laurent Smile
Alors c'est souvent... totalement faux  Evil or Very Mad
Une Twingo a l'echappement bien monté et au moteur bien suspendu, bien reglé  et toutes versions confondues, ne distille aucune vibration moteur dans l'habitacle.
Le test est simple : la moindre vibration au ralenti est en général un signe de l'usure du silent bloc droit. Son remplacement transfigure littéralement le confort de conduite... est évite la transmission de vibrations nefastes a d'autres éléments.
Seul le temps compte, le kilometrage n'a aucune importance. Une Twingo de 1997 ayant ....1000 km aura ce silent bloc mort.
Il faut compter, pour les moteurs "D", environ 80 euros chez un grossiste classique pour une pièce de qualité, son remplacement ne pose aucune difficulté particulière, il faut compter 1/4 d'heure. Astuce : déposer le phare facilite grandement la tâche. Mise en garde : attention quand on soulage le moteur avec un cric, prendre au plus côté poulies / distri, mais surtout pas sous le carter au centre.
Aquariokoch
Aquariokoch
MessageSujet: Re: Marre de ces vibrations !   Ven 11 Sep 2015 - 23:07
Par vibrer plus, je voulais dire que le d4f a tendance a peut être tendance à user plus rapidement ses silentblocs que le d7f.
Ma Twingo d7f de 2003 et 165 k km n'a pas eu de soucis de vibrations. Ma nouvelle twingo d4f de 2002 et 67 k km vibre. La twingo d4f de 2007 d'un collègue a egalement eu droit aux silentbloc droit mort à 50k km. (Un peu court je l'admet pour en tirer des généralités ).
A l'arrêt, en poussant et tirant le véhicule avec la première enclanchée, je vois le moteur tourner légèrement et le silentbloc droit se tordre de 10mm.
Les silentblocs étant d'origine, je vais d'abord changer celui de droite, le plus facile.
Si les symptômes persistent, je me pencherai sur celui au droit de la boîte à vitesses.
Merci pour vos retours intéressants. Je vous tiendrai informés du resultat.
Laurent
Christof
Christof
MessageSujet: Re: Marre de ces vibrations !   Sam 12 Sep 2015 - 6:06
Il y a peut être aussi une question de marque de silentbloc , leur qualité diffère surement .
Rien que chez oscaro , il y 3 marques dispo .
MessageSujet: Re: Marre de ces vibrations !   Sam 12 Sep 2015 - 10:30
Alors si le moteur présente un fort débattement axial, c'est vraisemblablement le limiteur de débattement suggeré par CDF1131. Cela doit se repercuter sur le levier de vitesse (il bouge sensiblement d'avant en arrière quand on passe d'acceleration a ralentissement)
Pour l'usure du côté droit, le kilométrage n'a guère d'influence, c'est le temps qui joue.
Voici un silent bloc en bon état :
Il y a un ecartement notable entre le support alu superieure et la partie inferieure.
Si il y a très peu ou que ça touche carrément : A remplacer sans hésiter.
Ce n'est pas a exclure. En maigre retour d'information : mon grossiste habituel fournit du Hutchinson, la qualité est saistisfaisante (finition, vibrations...)
Aquariokoch
Aquariokoch
MessageSujet: Re: Marre de ces vibrations !   Dim 20 Sep 2015 - 21:08
Comme promis, petit retour d'expérience.
C'est un cuisant échec pour ma tentative de remplacement du support arrière... Si je considère que l'écrou est soudé au berceau, impossible de désserrer la vis côté silentbloc.
Si je considère que l'écrou n'est pas soudé au berceau, impossible d'accéder à cet écrou.
Sur un autre post, on peut voir un accès par le dessus. Sur le D4F, rien.
Dans l'histoire, j'aurai démonté le catalyseur, sa tôle déflectrice au dessus... pour rien.
Après un remontage de tout ça, j'ai remplacé le support moteur droit. Trop facile! J'ai pu constater un tassement du cahoutchouc d'environ 3mm.
Avant remise en route, j'ai passé la première et poussé la voiture d'avant en arrière. Le moteur, sans surprise, bouge toujours, mais un tout petit peu moins.
A la mise en route, que du bonheur (sauf que j'ai du régler à nouveau la ligne d'échappement... Sifflote
Petit tour d'essai, les à coups sont toujours là mais nettement moins violents, le levier de vitesse bouge moins et les vibrations ont disparu.
J'irai faire un tour demain chez le mécanicien pour lui demander de me remplacer le support arrière et SURTOUT, de me montrer comment il le fait! Ca sera l'occasion d'une photo explicative ici!
Laurent
Rouille
Rouille
MessageSujet: Re: Marre de ces vibrations !   Lun 21 Sep 2015 - 22:18
C'est également mon ressenti sur les vibrations de ma TWINGO d4Fde 2003, avez vous une référence pour ce support moteur droit ou silent bloc moteur à remplacer
Rouille
Rouille
MessageSujet: Re: Marre de ces vibrations !   Lun 21 Sep 2015 - 22:23
S'agit il de cette ref. ''Support moteur CORTECO : 80001471''
Aquariokoch
Aquariokoch
MessageSujet: Re: Marre de ces vibrations !   Mar 22 Sep 2015 - 6:25
Oui c'est celui là. J'ai pris chez Hutchinson car moins cher mais c'est équivalent.
Laurent
Rouille
Rouille
MessageSujet: Re: Marre de ces vibrations !   Mar 22 Sep 2015 - 13:14
Merci pour cette confirmation. Chez Hutchinson je n'ai trouvé que cette ref. 538368 non applicable à la D4F Sifflote Sifflote
Aquariokoch
Aquariokoch
MessageSujet: Re: Marre de ces vibrations !   Mar 22 Sep 2015 - 13:23
Essayez 538582
Laurent
Rouille
Rouille
MessageSujet: Re: Marre de ces vibrations !   Mar 22 Sep 2015 - 20:47
Merci pour la ref. 538582; en regardant de plus près il me semble être en bon état mon support moteur, voir photo ci dessous:
MessageSujet: Re: Marre de ces vibrations !   Mar 22 Sep 2015 - 21:06
Les apparence sont trompeuses : il est complètement archi raide mort, 100 % garanti. Tu peux le remplacer sans aucune hésitation.
Ton moteur est "posé" sur ce qui te semble être du caoutchouc mais qui n'est qu'un enrobage en fait. Tu dois avoir un réel espace ( 3 mm) entre la partie alu et la "pseudo caoutchouc".
Regarde la photo que j'ai posté plus haut, ce jeu est bien visible.
Rouille
Rouille
MessageSujet: Re: Marre de ces vibrations !   Mar 22 Sep 2015 - 21:40
Effectivement sur la photo, il y a un espace avec la partie haute encore plus visible avec le neuf de chez Hutchinson ref.538582 :
Aquariokoch
Aquariokoch
MessageSujet: Re: Marre de ces vibrations !   Mar 22 Sep 2015 - 21:46
Pour ma part, j'ai pu constater un tassement de plus de 3mm en déposant le miens dimanche.
Sur le neuf, la partie inférieure est cônique sous la fonderie. Sur l'ancien, le cône est visiblement tassé.
En triturant l'ancien, je l'ai trouvé encore souple et d'un bon aspect. Je me suis demandé, en remontant le neuf... si j'allais vraiment sentir une différence.
Très honêtement, dans mes nombreuses "missions" mécanique sur de vieux petits avions ou voitures, rares sont celles qui pour une somme aussi modique, m'ont apporté autant de satisfaction!
Laurent... qui a pris rdv chez le garagiste pour voir comment il manie la clef pneumatique pour me sortir ce fichu support arrière.
Rouille
Rouille
MessageSujet: Re: Marre de ces vibrations !   Mar 22 Sep 2015 - 21:57
Vous m'avez convaincu, je commande le ref. 538582 chez Hutchinson, même si j'ai du mal à voir qu'il s'agit de la même pièce tant les photos sont différentes ( probablement du au tassement)
Rouille
Rouille
MessageSujet: Re: Marre de ces vibrations !   Ven 25 Sep 2015 - 18:35
Le support moteur est commandé, je n'ai pas très bien compris où mettre le krick sous le moteur lors du chgt de ce support, une photo m'aiderait bcp... Hello Hello
MessageSujet: Re: Marre de ces vibrations !   Ven 25 Sep 2015 - 19:30
Salut à tous,
Ce n'est en effet pas le même entre le 8 et le 16 soupapes, malgré un aspect similaire.
L'opération se passe voiture sur roues. Le cric se place sous le carter, avec une petite planchette s'il n'a pas de semelle en caoutchouc, le plus possible a droite (côté poulie / distri donc).
Il en faut jamais lever ce moteur au centre du carter car la crépine d'aspi d'huile est très proche du fond du carter.
Le cric idéal je trouves reste le losange Renault (ou similaire) pour faire ça. On commence par le mettre a contact, puis a peine en contrainte.
Ensuite, dépose du phare droit (ultra facile) pour un meilleur accès.
dépose de l'écrou côté longeron (1x), par le dessus. A ce stade, aucune inquiètude, on peut enlever le boulon, le moteur est "posé".
On lève un peu le cric jusqu'a décollement du support du longeron de quelques millimetres.
Sans déposer encore les 3 vis côté moteur, s'assurer que le moteur est bien stable sur le cric en secouant, car le risque est limité a ce stade. Une fois certain de la stabilité de l'ensemble : dépose des 3 vis côté moteur.
Repose du nouveau, vissage progressif des 3 côté moteur jusqu'a mise en contact. Serrage final: 5,5 DaN.m, soit un serrage ferme mais sans excès.
Descente du cric.
Vissage de la vis côté longeron, 5,5 DaN.m également.
Repose du phare.
C'est fini... 10 minutes se sont écoulées Very Happy
» Marre des perruques
» U411 - vibrations dans le volant
» Tubes de mousse pour absorber les vibrations
» y'en a marre
» Démarre puis cale puis démare et cale ......
