bonjour,la semaine derniere sur autoroute 130 km/h,la cinquieme a brusquement sauté pour repasser au point mort.Remise rapide en quatrieme puis tentative de retour en 5ieme ,2 minutes apres elle saute a nouveau.Nouvelle tentative idem.Sueur froide plus que 12km avant la dépose de ma fille et de son petit copain a l'aeroport,je termine donc la route en 4ieme.Sur le chemin du retour,j'emprunte la nationale,pas plus de 90km/h, pas de probleme. apres un petit tour par la case garage renault,bonne nouvelle,boite de vitesse h.s. suite fuite sur cardan avg. Une question me turlupine, peut on rouler avec une boite de vitesse h.s. Ayant rameneé la voiture depuis l'aeroport sur plus de 50 km et ensuite , apres la case garage,retour a la maison. Ne serait ce pas simplement due au manque d'huile? De plus, j'ai comme l'impression que le garagiste n'a pas deposé le carter comme indiqué dans la facture mais c'est contenté de constater la fuite.
d'avance merci
