| Courroie accessoire qui couine de temps à autre | |
stevefigueras Fan de Twingo
Messages : 261 Localisation : Tahiti Punaauia
| Sujet: Courroie accessoire qui couine de temps à autre Lun 7 Sep 2015 - 7:29 | |
| Bonjour à tous J'ai ma courroie accessoire qui couine de temps en temps mais pas tout le temps ni à des moments précis comme l'accélération ou quoi. Donc si elle était mal tendue j'imagine que ca sifflerait tout le temps (je l'ai tendue moi même).
Avez vous une piste à me donner ? |
| Sujet: Re: Courroie accessoire qui couine de temps à autre Lun 7 Sep 2015 - 8:06 | |
| La tendre davantage ou la remplacer si elle est âgée . |
les_wolfachiens Jeune Twinguiste
Messages : 34 Age : 58 Localisation : Allemagne, Baden Württemberg
| Sujet: Re: Courroie accessoire qui couine de temps à autre Lun 7 Sep 2015 - 11:52 | |
| Ma fille a le même problème sur sa twingo. La courroie couine au démarrage et je me demande si c'est dificille à changer? |
| Sujet: Re: Courroie accessoire qui couine de temps à autre Lun 7 Sep 2015 - 19:36 | |
| Je crois que je suis tendu quasiment en maximum pourtant et la courroie n'a que quelques mois... Est il envisageable que la poulie de l'alternateur soit en cause ? |
| Sujet: Re: Courroie accessoire qui couine de temps à autre Lun 7 Sep 2015 - 20:08 | |
| - les_wolfachiens a écrit:
- Ma fille a le même problème sur sa twingo.
La courroie couine au démarrage et je me demande si c'est dificille à changer? Si ton auto est dépourvue de la climatisation, c'est un modèle très facile a changer et sans histoires. - stevefigueras a écrit:
- Je crois que je suis tendu quasiment en maximum pourtant et la courroie n'a que quelques mois...
Est il envisageable que la poulie de l'alternateur soit en cause ? Ta courroie étant une "Poly-V", est-tu sur que le nombre de gorges correspond entre courroies et poulies ? Courroie déposée, vérifie la libre rotation de l'alternateur, tu ne dois rencontrer aucun point dur a vide.. Un roulement fatigué peut poser aussi ce souci. Il peut par ailleurs très rapidmeent s'user en cas de tension passée excessive. A+ |
| Sujet: Re: Courroie accessoire qui couine de temps à autre Mer 9 Sep 2015 - 7:03 | |
| Question stupide : Comment sais t on qu'une courroie accessoire est trop tendue ? Pas assez tendue ca patine et ca couine mais trop tendue ? |
Rom1 Ravagé de la Twingo !!!
| Sujet: Re: Courroie accessoire qui couine de temps à autre Mer 9 Sep 2015 - 10:14 | |
| Attention, car si elle est trop tendue, elle va abimer la poulie d'alternateur. Tu sais qu'elle est tendue normalement quand tu fais un quart de tours (maxi) en la vrillant, un peu comme la courroie de distribution. Il se peut qu'en effet ta poulie d'alternateur en ai pris un coup |
| Sujet: Re: Courroie accessoire qui couine de temps à autre Mer 9 Sep 2015 - 19:48 | |
| Salut à tous, je me glisse dans le sujet à propos de la tension des courroies. Je m’apprêtais justement à re-régler la tension de la courroie de distribution à 1/2 tour après le visionnage de plusieurs vidéos qui préconisent cette tension. Par habitude je la pose entre 1/4 et 1/2 tour sur le brin le plus long, donc je n'y touche pas, c'est bon ? |
| Sujet: Re: Courroie accessoire qui couine de temps à autre Jeu 10 Sep 2015 - 10:40 | |
| Pour moi, oui. 1/2 tour me parait un peu beaucoup. 1/4 tu prends pas de risque, ni trop, ni trop peu à mon avis. Enfin, c'est comme ça que je règle et jamais de pépin |
| Sujet: Re: Courroie accessoire qui couine de temps à autre Sam 12 Sep 2015 - 17:46 | |
| Merci pour ta réponse, ça m'évite un allé-retour sur la courroie |
| Sujet: Re: Courroie accessoire qui couine de temps à autre | |
