Le Deal du moment : -85%
HETP [Noire et Rouge HX-Y8] Batterie Externe 25800mah
23.05 €
 Échéance entretien moteur D7F
Échéance entretien moteur D7F Empty
MessageSujet: Échéance entretien moteur D7F   Échéance entretien moteur D7F EmptyLun 14 Sep 2015 - 8:20
Hello Bonjour les twinguistes, une question j'ai une twingo1 de juin 2005, moteur D7f qui va avoir 71000km, et je voudrais savoir tout les combien de Kms faut il faire les vidanges huile moteur, et quelle huile mettre? mais aussi quel filtre. Merci
Échéance entretien moteur D7F Signat12
MessageSujet: Re: Échéance entretien moteur D7F   Échéance entretien moteur D7F EmptyLun 14 Sep 2015 - 9:27
Salut.
Si tu veux faire simple, tu fais une vidange 1x par an si la voiture roule souvent, et pour un d7f, tu mets de la 10w40.
Edit : une d7f de 2005 ? C'est pas plutôt un D4F ? Si c'est le cas, alors peut-être que de la 5w40 srait plus adaptée. Sinon, il suffit de regarder le livre de bord, c'est écrit dedans Wink
MessageSujet: Re: Échéance entretien moteur D7F   Échéance entretien moteur D7F EmptyLun 14 Sep 2015 - 11:22
Hello Bonjour, merci pour ta réponse, ben pour le moteur, les D4F son pour des 75ch, j'ai un 1.2 8v .
MessageSujet: Re: Échéance entretien moteur D7F   Échéance entretien moteur D7F EmptyLun 14 Sep 2015 - 11:25
Ok, je ne savais pas qu'en 2005 il y avait encore des 8 soupapes Smile
Donc D7F, mets du 10w40, ça ira parfaitement.
MessageSujet: Re: Échéance entretien moteur D7F   Échéance entretien moteur D7F EmptyLun 14 Sep 2015 - 13:44
Hello Bonjour, merci de ta réponse, j'ai trouvé les caractéristiques de la voiture !
Échéance entretien moteur D7F Twingo10
MessageSujet: Re: Échéance entretien moteur D7F   Échéance entretien moteur D7F EmptyLun 14 Sep 2015 - 13:47
Oui, ben c'est un 8 soupape, comme le mien... C'est juste sur le millésime que j'ai eu un doute.
» Modif et....Entretien moteur !!!
» Entretien moteur électrique
» Entretien moteur thermique
» entretien moteur electrique
» Carnet d'entretien
Génération Twingo, Association loi 1908 :: Toutes les Twingo (1993 à aujourd'hui) :: Informations-
