 cales pour mon Dragibus
crozet
MessageSujet: cales pour mon Dragibus   Lun 28 Sep 2015 - 10:21
Salut ! Hello
Hier j'ai pris une route de montagne avec Dragibus et dans les virages serrés pris un peu vite, les roues touchent un peu la carrosserie. Effectivement, à l'arrêt j'ai regardé et la carrosserie est très proche du pneu (quelques mm).
Du coup, je vais mettre des cales pour régler ce problème. Le problème est le suivant : je suis un peu perdu dans toutes les dénominations : universelles, double centrage, double boulonnerie...
qu'est-ce que je dois prendre ? et est-ce que je devrai changer les boulons des roues ?
merci d'avance pour votre aide Smile
Si tu ne te plantes pas, comment veux tu pousser ?
claude55
MessageSujet: Re: cales pour mon Dragibus   Lun 28 Sep 2015 - 16:52
Bonjour.
Quelle dimension de pneus ?
Des cales pour mettre où ?
Claude
crozet
MessageSujet: Re: cales pour mon Dragibus   Lun 28 Sep 2015 - 17:56
Les pneus sont en 185/50 r14. Il faudrait des cales à l'arrière uniquement car l'avant ne touche pas.
Je n'ai pas réussi à trouver le déport des jantes que j'ai. Il faudrait que je demonte la roue pour mieux regarder
crozet
MessageSujet: Re: cales pour mon Dragibus   Dim 4 Oct 2015 - 23:20
Hello
j'ai réussi à trouver l'entraxe des jantes alu cheers j'ai bêtement recopié le numéro de série trouvé sur la jante et je suis tombé sur le site de la marque
c'est donc des jantes 6" ET 38
en regardant sur le site willtheyfit.com, mes nouveaux pneus seraient 21mm plus à l'intérieur que la monte d'origine.
Je pense que des cales de 10mm sont suffisantes car il y a quand même de la marge sur la monte d'origine et que actuellement, je ne touche que quand je suis chargé ou que je tourne fort.
Est-ce que quelqu'un peut m'aiguiller sur le choix du modèle et m'indiquer un site où je peux acheter tout ça ?
merci Smile
MessageSujet: Re: cales pour mon Dragibus   Mer 7 Oct 2015 - 22:36
Oreca gt2i ou tu peux essayer élargisseurs de voies dans Google. J'avais pris celles de ma clio sur oreca.
Mes 30mm sont double boulonnerie avec centrage. A l'avant les 20mm simple boulon avec centrage. Il te faut des écrous plus longs fournis avec ( du moins dans mon cas). Pour ma part il me fallait des goujons et écrous spécifique cest là que j'ai trouvé l'offre la plus intéressante mais ça fait un bail vaut mieux comparer malgré tout
crozet
MessageSujet: Re: cales pour mon Dragibus   Mer 7 Oct 2015 - 23:18
hop commande passée chez Oreca Smile
MessageSujet: Re: cales pour mon Dragibus   Jeu 8 Oct 2015 - 17:44
moi je coupe les flasques de disques de freins pour faire mes cales (5mm) après pour plus gros faut prendre du bon matériel.
