-24%
PC Portable Gaming 15.6″ Medion Erazer Deputy P40 (FHD 144Hz, RTX ...
759.99 € 999.99 €
 ennième question sur les jantes ....
pogo
pogo
ennième question sur les jantes .... Empty
MessageSujet: ennième question sur les jantes ....   ennième question sur les jantes .... EmptyMar 6 Oct 2015 - 13:12
Salut à tous ,
autant vous dire que oui,j'ai fait une recherche,mais je n'ai pas trouvé de réponse....
est-ce que les jantes de twingo 2 ça se monte sur une twingo 1 (14 pouces ) ?  Super
Merci , A+ pogo
MessageSujet: Re: ennième question sur les jantes ....   ennième question sur les jantes .... EmptyMar 6 Oct 2015 - 15:52
ca ce monte comme papa dans maman Laughing
sans problèmes
pogo
pogo
MessageSujet: Re: ennième question sur les jantes ....   ennième question sur les jantes .... EmptyMar 6 Oct 2015 - 17:54
ah cool ! :clark:  merci pour la réponse , en fait les jantes,c'est le seul truc que je trouve plus joli sur la 2 que sur la une ! donc je vais me mettre en quête du précieux accessoire ! En fait je pensai à celle-ci :
ennième question sur les jantes .... 964970images
A+ pogo
MessageSujet: Re: ennième question sur les jantes ....   ennième question sur les jantes .... EmptyMar 6 Oct 2015 - 19:25
Regarde le post de kiom il a les mêmes sur sa Jade
bobbystaff
bobbystaff
MessageSujet: Re: ennième question sur les jantes ....   ennième question sur les jantes .... EmptyMar 6 Oct 2015 - 21:08
Par contre celle de Kiom c'est du 15", ça se monte mais renseigne toi auprès de lui Smile
Sportivement,
Mickaël
ennième question sur les jantes .... Trs18
http://instagram.com/bobbystaff/
MessageSujet: Re: ennième question sur les jantes ....   ennième question sur les jantes .... EmptyMer 7 Oct 2015 - 10:27
montage sans problèmes et36 si je me rappel bien pour en avoir discuter avec lui
bien souvent pour d'autres modèles il faut mettre une cale de 5mm a l'arrière et déplacer le câble de fàm sous l'essieu à l'aide de rislans
il faut parfois utiliser la fonction recherche tout a déjà été dit mainte fois
je suis en 15" jante de clio 1 16s en 165-50-15 cale de 5mm de chaque côtés ar
kiom est en 15" en 175-55-15 dimension homologuée correspondante à l'origine (de mémoire)
sur ma ph1 j'ai mis temporairement les 14" de ma ph4 en 155/65/14
tout passe à merveille
pogo
pogo
MessageSujet: Re: ennième question sur les jantes ....   ennième question sur les jantes .... EmptyMer 7 Oct 2015 - 12:41
Merci pour ces infos Cool
A+ pogo
» Dimensions jantes
» Jantes alliage abimées
» Jantes Twingo
» [ RESOLU ] Boulons de jantes bloqués
» repiendre ses jantes
