| ralenti à froid pas stable | |
Laurentl2 Jeune Twinguiste
Messages : 33 Age : 58 Localisation : CESTAS
| Sujet: ralenti à froid pas stable Mer 7 Oct 2015 - 21:50 | |
| salut à tous, après avoir fait une cure de jeunesse à ma twingo de 2001, un problème subsiste.... J'ai besoin de votre aide, j'ai fait pas mal de frais et je ne voudrais pas me tromper... Le problème du ralenti est récurrent, mais le mien diffère un peu de ceux que je viens de lire. A froid, le ralenti fait du yoyo... Le régime moteur est assez bas, mais juste correct; on ne sent pas la présence du starter. Puis à chaud, plus de problème ou presque; on peut sentir parfois à bas régime, en reprenant, un petit trou à l'accélération..mais bon... Je trouve aussi, qu'en accélérant peu, le régime monte vite en roulant.. du peps, quoi, mais un peu trop pour une conduite souple... il faut être très léger sur l’accélérateur. Bougies et fils d'allumage sont récents. S'agit-il du capteur PMH à nettoyer ou de la bobine, par exemple ? Ou alors le canister ou la pompe immergée... ? Je nage un peu... merci d'avance amitiés Laurent |
| Sujet: Re: ralenti à froid pas stable Jeu 8 Oct 2015 - 7:57 | |
| Bonjour, Combien de Kms à la voiture ? Après oui le PMH à vérifier, mais aussi la bobine, les bougies combien de kms? Filtre à essence ! .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Toutes les fautes d'orthographe sont la propriété de l'auteur, et protégée sous copyright, toute reproduction et interdite sous peine de poursuite et d'amende. |
| Sujet: Re: ralenti à froid pas stable Jeu 8 Oct 2015 - 13:03 | |
| Bonjour
Merci pour ta réponse.
La voiture a 156000 km. Les bougies et fils 10000 km.
Le filtre à essence est dans la pompe dans le réservoir. Je pensais aussi à autre chose.. C'est vrai que derrière le filtre à air, j'ai epongé beaucoup d'huile moteur...
Ça ne peut pas avoir encrassé quelque chose ?
Merci encore
Amitiés
Laurent |
| Sujet: Re: ralenti à froid pas stable Jeu 8 Oct 2015 - 13:15 | |
| Salut l'huile dans le filtre à aire c'est du au reniflard qui est mal placer, contrôle la bobine,et l'arriver d'essence . .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Toutes les fautes d'orthographe sont la propriété de l'auteur, et protégée sous copyright, toute reproduction et interdite sous peine de poursuite et d'amende. |
| Sujet: Re: ralenti à froid pas stable Jeu 8 Oct 2015 - 14:02 | |
| salut
merci pour ces idées; je regarde de plus près ce soir j'espère.
Je vais regarder dans la Rta comment contrôler la bobiner (sans doute une mesure impédance) et la position du reniflard...
A bientôt
amitiés
Laurent
| Sujet: ralenti pas stable Mar 3 Nov 2015 - 13:54 | |
| bonjour,
j'ai cru que mon pb de ralenti était résolu....
J'ai changé la bobine, nettoyé capteur PMH mais rien n'y fait. Le capteur a été changé mais je ne sais pas quand; on le reconnait car il y a reprise de fils du capteur avec 2 fiches isolées...
Du coup, j'ai nettoyé le boitier papillon.
J'ai redémarré : ralenti stable impeccable, voiture plus souple...
Maintenant, ça recommence doucement : ralenti pas stable à chaud ou froid, mais quelquefois, en attendant un petit moment, le ralenti n'oscille plus et se stabilise; puis ça reprend quand je touche l'accélérateur....
J'avoue que j'y perds mon latin.
D'autre part, au ralenti, j'entends un petit bruit sourd venant de la pompe à essence...
Est ce normal ?
merci encore
amitiés
Laurent
| Sujet: Re: ralenti à froid pas stable Mar 3 Nov 2015 - 14:08 | |
| Salut contrôle de la pompe à essence ! .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Toutes les fautes d'orthographe sont la propriété de l'auteur, et protégée sous copyright, toute reproduction et interdite sous peine de poursuite et d'amende. |
| Sujet: ralenti pas stable Mar 3 Nov 2015 - 14:13 | |
| salut merci pour ta réponse, mais pour contrôler la pompe... il faudrait mesurer la pression en sortie, soit 3.5 bars...
mais je n'ai pas le matériel nécessaire...
Au ralenti, j'entends un peu la pompe mais c'est peut être normal...?
merci |
| Sujet: Re: ralenti à froid pas stable Mer 11 Nov 2015 - 7:22 | |
| Salut
j'ai abandonné mon petit bruit de pompe.
Le problème venait du capteur de pression absolu pas bien enfoncé...
merci
Laurent |
Cyclope_313 Jeune Twinguiste
| Sujet: Re: ralenti à froid pas stable Ven 7 Avr 2017 - 19:51 | |
| - Laurentl2 a écrit:
- Salut
merci
Laurent Hello J'ai les mêmes symptômes, où se trouve ce fameux capteur ? |
| Sujet: Re: ralenti à froid pas stable Ven 7 Avr 2017 - 20:49 | |
| Sur le collecteur d'admission d'air. |
| Sujet: Re: ralenti à froid pas stable Ven 7 Avr 2017 - 20:52 | |
Messages : 1976 Age : 80 Localisation : Vers Orléans
| Sujet: Re: ralenti à froid pas stable Ven 7 Avr 2017 - 21:10 | |
| La solution c'est de bien nettoyer toute trace d'huile et de mettre un peu de mastic silicone sur le joint pour le coller en place. Laisser durcir 12 h au repos. Sinon on est bon pour le remettre en place tous les 4 matins, à cause des vibrations. |
| Sujet: Re: ralenti à froid pas stable | |
