 Bruit au niveau de la roue AV droite
Zoidberg
MessageSujet: Re: Bruit au niveau de la roue AV droite   Sam 31 Oct 2015 - 19:05
C'est une ruse de sioux !
marsouin
MessageSujet: Re: Bruit au niveau de la roue AV droite   Dim 1 Nov 2015 - 11:24
autre possibilité pour vérifier ton roulement : Tu lèves la roues concernée et tu la fais tourner le plus rapidement possible. Tu poses ta main en même temps sur le ressort de l'amortisseur. Si tu sens des vibrations, le roulement est HS.
les_wolfachiens
MessageSujet: Re: Bruit au niveau de la roue AV droite   Sam 28 Nov 2015 - 10:37
Bonjour tout le monde,
des nouvelles concernant ce post?
Je serais intéressé de savoir si le problème a été résolu ou si il y a une piste sérieuse?
Merci d'avance...
cedric.c
MessageSujet: Re: Bruit au niveau de la roue AV droite   Ven 26 Fév 2016 - 16:56
et re-up
J ai controlé sans demonter le train avant et je n ai rien vu... et ca ne va pas en s ameliorant !
des niouzes ?
Ced
GhostTugaStyle
MessageSujet: Re: Bruit au niveau de la roue AV droite   Mar 1 Mar 2016 - 13:59
Bonjour, moi aussi j'ai le même probleme sur ma Twingo 1 de 1994.
Lorsque je me gare ou je tourne complètement, j'entends un bruit sur la roue droite, on a changeais le triangle avec mon cousin.
Moi je pense plus à un problème de pararelisme car ma twingo tire sur la droite toute seule.
gogorino57
MessageSujet: Re: Bruit au niveau de la roue AV droite   Mar 1 Mar 2016 - 14:10
butée tournantes ghosttuga Super
elles sont placés sur l'amortisseur quand tu braque la roue ton ressort tourne avec et donc si elles sont grippée sa fait un gros bruit et en roulant la voiture tire a gauche ou a droite
GhostTugaStyle
MessageSujet: Re: Bruit au niveau de la roue AV droite   Mar 1 Mar 2016 - 15:05
lol je suis noob en mécano, c'est difficile à changer?
MessageSujet: Re: Bruit au niveau de la roue AV droite   Mar 1 Mar 2016 - 16:12
Oui pour un néophyte, va dans un petit garage.
gogorino57
MessageSujet: Re: Bruit au niveau de la roue AV droite   Mar 1 Mar 2016 - 17:29
il faut démonter l'amortisseur au complet comprimer le ressort et changer les coupelles avec les butée au préalable donc oui assez compliqué et de gros risques pour comprimer le ressorts je conseil un petit garage Super
GhostTugaStyle
MessageSujet: Re: Bruit au niveau de la roue AV droite   Lun 7 Mar 2016 - 19:04
Bon les amis, j’étais voir un garagiste qui à fait monter la titine sur le pont, après plusieurs tests, il me dit que tout va bien, qu'il faudrait changer les soufflets qui sont quasi-mort.
Après il a vu que la roue droite avait un peu de mal à tourner, il a dit peut être un étrier qui bloque un peu la roue.
Aujourd'hui j'ai 110km/h avec la titine et lorsqu’il y a un tournant vers la gauche ou trop de vitesse, j'entends toujours un bruit du côte droit, lorsque je tourne vers la droite aucun bruit.
Je pense à un étrier droit ou plaquettes mortes, même si je trouve qu'elle freine parfaitement.
Merci à vous.
MessageSujet: Re: Bruit au niveau de la roue AV droite   Lun 7 Mar 2016 - 20:27
Si la garagiste a fait son diagnostique il n'y a plus grand chose à redire. Ce que je ferais c'est de voir s'il y a un jeu dans la roue en la secouant au niveau du pneu.
GhostTugaStyle
MessageSujet: Re: Bruit au niveau de la roue AV droite   Lun 7 Mar 2016 - 20:47
Il l'a fait devant, aucun jeu au niveau de la roue, seulement un jeu très très mineur au niveau de la cremeaire ceux qu'est normal.
Suivi de consommation de ma Titine de 1994
Spritmonitor.de
cedric.c
MessageSujet: Re: Bruit au niveau de la roue AV droite   Mer 30 Mar 2016 - 20:09
J ai trouvé mon probleme : le silent-bloc de TwinGooOOoo acheté a pas cher qui devient un bruyant-bloc avec le poid du moteur en virage
ouf, trouvé !!
Ced
MessageSujet: Re: Bruit au niveau de la roue AV droite   Mer 30 Mar 2016 - 21:19
Salut Cedric, de mémoire, 55 Nm dans la RTA pour le serrage des vis du silentbloc, ça doit être trop léger.
cedric.c
MessageSujet: Re: Bruit au niveau de la roue AV droite   Mer 30 Mar 2016 - 22:45
C est surtout une tres mauvaise refabrication, la photo n est pas de moi (cf topic vibrations) et j ai du acheter la meme piece !!.
Sinon 55 Nm, ca fait light, j aurais peur que les vis se barres !! Sifflote je serre bien entendu bien plus fort que ca !
Ced
Nico 87
MessageSujet: Re: Bruit au niveau de la roue AV droite   Jeu 31 Mar 2016 - 15:46
Ced
Serrer comme un bourrin sa sert a rien, c'est même plus dangereux, ce qui faut surtout c'est changer les écrous frein de l'autre côté du longeron, normalement il ne servent qu'une fois en plus y'a une côte a vérifier pour positionner le support.
MessageSujet: Re: Bruit au niveau de la roue AV droite   Ven 1 Avr 2016 - 9:26
+1
Les valeurs de serrage sont données par le constructeur. Elles sont définies et qualibrées pour être l'exact valeur. Il faut toujours les suivre, autrement ça ne sert à rien que Renault se casse le c..l à les donner Wink
MessageSujet: Re: Bruit au niveau de la roue AV droite   Ven 1 Avr 2016 - 16:28
4,2 et 3,9 Nm scratch
MessageSujet: Re: Bruit au niveau de la roue AV droite   Ven 1 Avr 2016 - 16:32
Erratum:
4.2 et 3.9 DaN.m
scratch
