 Boulon de la coupelle d'amortisseur grippé
MessageSujet: Re: Boulon de la coupelle d'amortisseur grippé   Mer 4 Nov 2015 - 20:23
Oui, c'est d'ailleurs totalement indépendant de ma volonté Laughing Il y avait lors du postage du premier message une "maintenance en cours"...
Je vais faire une demande de suppression.
MessageSujet: Re: Boulon de la coupelle d'amortisseur grippé   Ven 6 Nov 2015 - 20:50
Bonjour, voilà j'ai essayé avec une clé à frapper, au burin pointeau du bâtiment, j'ai laissé tombé le chalumeau pour l'instant je crains de tout péter et le souvenir d'odeur de plastique fondu pas très réjouissant. Bref beaucoup de bruit et l'écrou: J'y suis j'y reste  I love you
Je suis intéressé maintenant par l'achat d'une clé à chocs, ça à l'air vraiment pratique pour pas mal de choses. Dans le viseur: Une électrique filaire, 450 Nm, 1050 W. Comme je ne m'y connais pas vous auriez un avis, une préférence sur le choix ?
Pacal
MessageSujet: Re: Boulon de la coupelle d'amortisseur grippé   Ven 6 Nov 2015 - 21:15
J'ai ce genre de clé à choc électrique chinoise à pas cher. J'en suis ravi même s'il faut savoir que c'est plus encombrant qu'une pneumatique.
Elle me desserre tout depuis 3 ou 4 ans maintenant : écrous de cardans, écrous de poulie de vilo, écrous de sortie de boite de moto, cloche d'embrayage de moto, des roues en veux tu en voilà... et elle est toujours au top de sa forme. Et je le répète : toujours des douilles 6 pans.
En attendant, va voir le garageot du coin juste pour qu'il te débloque ce satané écrou !
"Fumer peut nuire aux spermatozoïdes"
Tu m'étonnes, à 7€ le paquet, ça fait mal aux couilles !
MessageSujet: Re: Boulon de la coupelle d'amortisseur grippé   Ven 6 Nov 2015 - 22:43
Merci pour les infos, la "péteuse" est accompagnée d'une mallette avec des douilles dont la 21 qui va bien pour la coupelle (au lieu de la douille à bougie  Very Opps ). Elle doit aussi être à l'aise avec des grosses vis à bois de huisserie et de charpente. Autrement la prochaine station c'est le garagiste pour voir le résultat, bien que ça ne soit pas urgent.
Voilà la photo de charme,
... Stock épuisé :-(
Pacal
MessageSujet: Re: Boulon de la coupelle d'amortisseur grippé   Ven 6 Nov 2015 - 23:17
C'est un clone de la mienne Cool
Perso, j'en suis ravi. Je l'avais pris sur "la baie", un quarantaine de roros de mémoire.
Pacal.
MessageSujet: Re: Boulon de la coupelle d'amortisseur grippé   Ven 6 Nov 2015 - 23:27
Nono57 a écrit:
Astuce : dans le cadre d'un petit atelier maison amateur, toujours s'assurer que la clef a choc fraichement acquise est reliée a un tuyau de section suffisante. Une clef a chocs travaille au débit d'air, pas a la pression Wink
voilà pourquoi ma déboul sature vite fait sur mon compresseur Super
je les regarde depuis un moment si je ne l'ai pas encore c'est que je n'en ai pas forcément l'utilité j'arrive à me débrouiller sans sinon je le fais au boulot
dommage ça a l'air bien comme péteuse Very Happy elle sent? Laughing blague à part il doit bien y avoir d'autre produits similaires disponibles cdiscount(prudence!) amazone
l'idéal pour moi serait sur accu mais je m'inquiète de la qualité de la batterie
merci pour les retours Super
MessageSujet: Re: Boulon de la coupelle d'amortisseur grippé   Sam 7 Nov 2015 - 0:18
55 chez jago port inclus, c'était séduisant.
MessageSujet: Re: Boulon de la coupelle d'amortisseur grippé   Sam 7 Nov 2015 - 9:15
en effet séduisant
arnaudleban
MessageSujet: Re: Boulon de la coupelle d'amortisseur grippé   Lun 9 Nov 2015 - 11:34
J'ai eu le même problème que toi. D'un coté j'ai réussi avec un perceuse en un foret métal pour l'autre j'ai du utiliser la disqueuse. du coup j'ai changé les coupelles et les amortisseurs
Bon courage
https://www.instinct-jardin.fr
MessageSujet: Re: Boulon de la coupelle d'amortisseur grippé   Dim 14 Fév 2016 - 23:44
Salut, je remonte un vieux sujet car il y a du nouveau :-)
Je viens d'essayer la péteuse qui va bien ou plutôt la pétoire killeuse gros calibre sur la coupelle... Le pas de vis de la tige bien nettoyé à la brosse métallique circulaire, dégrippant à volonté, douille 21 à impact, voiture bien au sol et vrouuum, résultat... la coupelle tourne avec la tige et ne bouge toujours pas Laughing
gogorino57
MessageSujet: Re: Boulon de la coupelle d'amortisseur grippé   Lun 15 Fév 2016 - 0:20
une seule solution te reste dremel couper le boulon Sifflote
MessageSujet: Re: Boulon de la coupelle d'amortisseur grippé   Lun 15 Fév 2016 - 13:44
un cou de chalumeau vite fait et ensuite la déboule ça devrait le faire
tu vas l'avoir ça devient bon Cool
MessageSujet: Re: Boulon de la coupelle d'amortisseur grippé   Lun 15 Fév 2016 - 15:26
Oui mais il y a un hic: La coupelle a tourné d'un demi tour environ avec la tige, maintenant c'est facile à tourner sur ce parcours d'un demi tour et plus loin ça redevient dur. J'en déduis que la tige se désolidarise du piston ou une bizarrerie dans ce genre.
La deuxième méthode serait de brancher l'exploseuse sur la tige six-pans et de caler une clé à oeil sur l'écrou, le six-pans à l'air assez long pour que ça tienne, j'hésite vu que Pacal l'a déconseillé.
Pour la découpe, j'avais regardé avec un grand disque sur une proxxon, on atteint le haut de l'écrou pas plus et en oblique.
MessageSujet: Re: Boulon de la coupelle d'amortisseur grippé   Mar 16 Fév 2016 - 19:13
si tu met la 6 pans sur la déboul tu vas foiré la tête
voiture sur roues, tu chauffes vite fait le boulon et un bon coup de déboul
je ne sais plus de quel côté est le problème mais s'il faut démontes le bocal ldr moi j'ai une petite allonge de 8cm +/- pour passer le bocal histoire d'être bien droit
tu peux également t'aider d'une pince-étau directement sur la tige de l'amortisseur mais elle ne fera que t'aider car elle ne tiendra pas bcp la tige est trop dure
MessageSujet: Re: Boulon de la coupelle d'amortisseur grippé   Jeu 18 Fév 2016 - 20:15
J'l'ai euuu !  slip
J'ai fait comme t'as dit: chalumeau + déboul et c'est venu comme dans du beurre.
Avant j'ai quand même tenté l'expérience du ptit coup de déboul sur la six-pans, et bien ça met environ 5 secondes pour l'avoir en 2 morceaux  Embarassed
Merci pour tes conseils.
MessageSujet: Re: Boulon de la coupelle d'amortisseur grippé   Jeu 18 Fév 2016 - 23:10
faut jamais rien mettre au milieu ça foire à tous les coups Wink
idem sur les biellette de barre stab qd c'est trop vieux.
bien joué c'était un coriace cheers
