| démontage capteur pression absolue D4F | |
Laurentl2 Jeune Twinguiste
Messages : 33 Age : 58 Localisation : CESTAS
| Sujet: démontage capteur pression absolue D4F Mer 4 Nov 2015 - 22:25 | |
| salut à tous
je viens de m'apercevoir que le capteur de pression absolu n'est pas bien fixé sur le boîtier d’admission.
Je peux le soulever un peu, il bouge..
Ainsi, il n'y a pas une bonne étanchéité... ce qui explique mes peitis problèmes de ralenti pas stable et de sensations bizarres à l'accélération...
Mais comment se démonte-t-il ?
Je n'ose pas tirer dessus comme un fou....
merci d’avance
Laurent |
Messages : 2633 Age : 66 Localisation : Dunkerque
| Sujet: Re: démontage capteur pression absolue D4F Mer 4 Nov 2015 - 23:00 | |
| Il est seulement emboîté avec un joint torique si je me souviens bien . |
| Sujet: Re: démontage capteur pression absolue D4F Jeu 5 Nov 2015 - 8:22 | |
| Merci pour ta réponse...
Bon, j'hésite à tirer dessus, ça bloque à mi hauteur.....
Je vais essayer... Un peu plus À moins qu'on me confirme qu'il est fixé.....
Bonne journée
Laurent
williamsc57m Twingo de Sang
| Sujet: Re: démontage capteur pression absolue D4F Jeu 5 Nov 2015 - 17:11 | |
| il me semble qu'il tient comme çà par habitude juste clipsé par un joint torique tu peux tirer dessus |
| Sujet: Re: démontage capteur pression absolue D4F Jeu 5 Nov 2015 - 19:48 | |
| Parfait, merci pour ta réponse;
je vais m'y attaquer !
surtout, que c'est bizarre mais il a un bon jeu, il ne tient pas enfoncé, sauf par son poids, et n'est pas bloqué, du moins au début....
merci
Laurent |
| Sujet: Re: démontage capteur pression absolue D4F Jeu 5 Nov 2015 - 20:03 | |
| Le collecteur d'admission est en dépression, donc il maintient en place le capteur par aspiration. |
| Sujet: Re: démontage capteur pression absolue D4F Ven 6 Nov 2015 - 9:25 | |
| merci pour ta réponse; je comprends. Ainsi, il est juste enfoncé dans le boîtier d'admission.
Mais ça n'explique pas pourquoi il a tant de jeu; l'étanchéité ne doit pas être bonne du tout !
Je vois ça.
| Sujet: Re: démontage capteur pression absolue D4F Mer 11 Nov 2015 - 7:45 | |
| Bon, du coup, je ne l'ai pas démonté...
mais je l'ai renfoncé un peu plus, il a l'ai de tenir et surtout, mon ralenti est parfait !
Don je n'y touche plus !!!
Laurent |
| Sujet: Re: démontage capteur pression absolue D4F | |
