 panne bizare
teddy 33
MessageSujet: panne bizare   Lun 9 Nov 2015 - 20:45
donc bonsoir , premier sujet pour ma part , et j'espere tomber sur des vrais pros de la twingo , ce que je ne doute pas Smile
donc cest une twingo de
1994
( moteur avec chaine distribution )
elle ne demmare pas , le moteur tourne mais ne ce lance pas , 4 bougies neuves , fils de bougies neufs , capteur pmh neuf , la pompe fonctionne , l'essence arrive au boitier papillion , il y a de allumage aux 4 bougies , jattend vos astuces svp merci d'avance !!
MessageSujet: Re: panne bizare   Lun 9 Nov 2015 - 20:59
Re Very Happy
Donc, ça ressemble a un régulateur de pression, il est situé sur le corps de papillon. Si'l est flingué, tu as 100 % de retour d'essence au reservoir en fait.
Si tu verse un poil d'essence (raisonnablement) dans le boitier papillon, ça "teufe teufe" ?
As tu une vaporisation au niveau de l'injecteur ? Une forte lampe peut aider a visualiser la chose.
teddy 33
MessageSujet: Re: panne bizare   Lun 9 Nov 2015 - 21:05
alors jai essayer de vaporiser un peu de star pilote , mais juste dessus comme sa ( sur le boitier ) et sa na rien fait du tout , et quapelle tu une vaporisation ?
MessageSujet: Re: panne bizare   Lun 9 Nov 2015 - 21:08
Voici le régulateur en question :
Au fait, as tu testé si il y avait une resistance au niveau de l'injecteur avec un multimetre ? Si oui : quelle valeur relève tu ? (en ohms)
Par vaporisation : qu'il sorte un petit quelque chose de l'injecteur. Je pense que c'est non...
teddy 33
MessageSujet: Re: panne bizare   Lun 9 Nov 2015 - 21:10
merci de repondre aussi vite Wink , ok meri pour le regulateur deja , peut on le nettoyer ? ou coment savoir si il est hs ? apres pour linjecteur je nai pas vu de vaporisation , peut on nettoyer linjecteur ?
MessageSujet: Re: panne bizare   Lun 9 Nov 2015 - 21:46
Non, le régulateur de pression est scellé, il est a remplacer. S'il est HS, tu as en général un retour direct au reservoir du carburant, sans mise ne pression préalable.
L'injecteur ne se nettoie pas non plus. Il se change, mais tu ne devrais pas avoir trop de mal a en trouver en casse, idem pour le régulateur.
Dispose tu d'un multimetre ? C'est bon marché pour un modèle a usage occasionnel , et c'est un outil a peu près indispensable en diag auto. il permettrait de tester la resistance de l'injecteur a ses bornes. Suivant la mesure relevée, il peut être alors incriminé de manière formelle dans certains cas et sans doutes possibles.
MessageSujet: Re: panne bizare   Lun 9 Nov 2015 - 22:55
Le Start pilot doit être vaporisé au niveau du filtre à air .
teddy 33
MessageSujet: Re: panne bizare   Mar 10 Nov 2015 - 18:32
bonjour a tous ! me revoilà avec ma panne , aujourd’hui j'ai changer le bloc complet papillon , sa ne demarre pas .... helpppppp ! Surprised
Mitch74
MessageSujet: Re: panne bizare   Mar 10 Nov 2015 - 20:35
débranche la sonde de température d'eau sur le bloc moteur bleu ou verte je me souviens plus, facile à trouver elle est devant au dessus de la boite, sa devrait démarrer, si sa démarre tu as juste la sonde à changer
EX : Twingo black racing, Twingo Red devil. Actu : Focus ST SW 250ch et future Twingo 16s F7P
teddy 33
MessageSujet: Re: panne bizare   Mar 10 Nov 2015 - 20:37
Dacord , pourquoi sa demarerait lol ? Arfff jen peu plus de cette fabuleuse caisse Smile
Mitch74
MessageSujet: Re: panne bizare   Mar 10 Nov 2015 - 20:39
si la sonde est HS sa met en sécurité le calculateur j'ai eu la panne sur la Twingo de ma mère, on a chercher longtemps jusqu'à ce que je débranche cette foutue sonde et la miracle sa démarre, pour info diag chez Renault = monopoint complet à changer mdr
teddy 33
MessageSujet: Re: panne bizare   Mar 10 Nov 2015 - 20:41
Dacord je tente sa des demain ! Merci , si vois avez dautres idee comme sa pour essayer je suis preneur !
Mitch74
MessageSujet: Re: panne bizare   Mar 10 Nov 2015 - 20:42
sa te démange pas d'essayer maintenant? il y en a pour 5 minute
teddy 33
MessageSujet: Re: panne bizare   Mar 10 Nov 2015 - 20:43
Bah enfaite la twingo est chez mes parents Smile
Mitch74
MessageSujet: Re: panne bizare   Mar 10 Nov 2015 - 20:44
à d'accord lol effectivement
teddy 33
MessageSujet: Re: panne bizare   Mar 10 Nov 2015 - 20:45
Mais merci de t'interser a mon cas Smile
Mitch74
MessageSujet: Re: panne bizare   Mar 10 Nov 2015 - 20:48
si je peux aider, je pense que ton problème viens de là, c'est exactement ce qu'il y avait sur la Twingo de ma mère
teddy 33
MessageSujet: Re: panne bizare   Mer 11 Nov 2015 - 10:55
bonjour ! verdict : sa ne démarre toujours pas ! il y a de l'allumage , l'essence arrive bien au boitier papillon , mais est ce qu'il ce combuste bien , tel est la question !
MessageSujet: Re: panne bizare   Mer 11 Nov 2015 - 10:57
As tu réessayer ?
teddy 33
MessageSujet: Re: panne bizare   Mer 11 Nov 2015 - 10:58
Jai enlever le filtre a air , je vaporise dessus comme sa ?
Mitch74
MessageSujet: Re: panne bizare   Mer 11 Nov 2015 - 12:58
tu as bien débranché la bonne sonde? lol
teddy 33
MessageSujet: Re: panne bizare   Mer 11 Nov 2015 - 13:08
Jai essayer la sonde verte , jai essayer une sonde blanche , et jai essayer une sonde sur le radiateur , ainsi que la sonde sur le boitier papillon , je ne sais pu quoi faire :/
teddy 33
Mitch74
MessageSujet: Re: panne bizare   Mer 11 Nov 2015 - 13:11
ouais ben c'était la sonde verte, bizarre ton problème si tu as tout qui arrive, c'est peut être ton multipoint qui TwinGooOOoo,tu as de l'essence qui arrive mais peut être qui ne ressort pas
teddy 33
MessageSujet: Re: panne bizare   Mer 11 Nov 2015 - 13:13
Jai changer le multi point venan de la casse et pareil :/
panne bizare
