 panne bizare
Mitch74
MessageSujet: Re: panne bizare   Mer 11 Nov 2015 - 13:14
dans ce cas démonte tes bougies mets un peu d'essence dans les cylindres, tu remontes les bougies et tu démarre, voir si sa démarre ou pas
EX : Twingo black racing, Twingo Red devil. Actu : Focus ST SW 250ch et future Twingo 16s F7P
teddy 33
MessageSujet: Re: panne bizare   Mer 11 Nov 2015 - 13:31
Ok dacord sa ne risque rien ? Jen met dans les 4 cylindres ?
MessageSujet: Re: panne bizare   Mer 11 Nov 2015 - 14:33
Tu peux demander de l'aide pour lancer le démarrage pendant que tu pulvérises le produit à l'aspiration de l'air du moteur.
Mitch74
MessageSujet: Re: panne bizare   Mer 11 Nov 2015 - 15:25
mets pas 5 litres par cylindre lol juste un peu
MessageSujet: Re: panne bizare   Jeu 12 Nov 2015 - 19:40
question con mais je sais plus le distributeur il a un dé-trompeur dans le bloc ou c'est comme les five et on sait le décaler qd on l'enlève.
les compressions sont bonnes?? pas de soupapes qui restent ouvertes?
MessageSujet: Re: panne bizare   Jeu 12 Nov 2015 - 22:32
C'est une voiture qui est tombée en panne ou c'est une vieille qui ne marchait plus que tu essayes de réanimer ?
teddy 33
MessageSujet: Re: panne bizare   Jeu 12 Nov 2015 - 22:35
Re ! Alor pour la tete dallumeur ya un truc orange qui tourne , et cest une voiture qui roulait parfaitement jusqua quelle decone , dobc changement tete delco bougie fils bougie , capteur pmh ,
MessageSujet: Re: panne bizare   Jeu 12 Nov 2015 - 22:40
L'essence: est-ce qu'elle sent à la sortie échappement ?
teddy 33
MessageSujet: Re: panne bizare   Jeu 12 Nov 2015 - 22:42
Je ne sais pas , jai essayer de vaporiser un peu de starpilote dans le monopoint ( en ouvrant le papillant en tirant lacceletateur ) sa a fait un gros boum et une petite flamme
MessageSujet: Re: panne bizare   Jeu 12 Nov 2015 - 22:48
Quand tu auras le temps, fais la voir tourner au démarreur en essayant de la noyer, comme ça à l'odeur de l'échappement t'auras déjà une idée si ça peut provenir de l'arrivée d'essence. A+
teddy 33
MessageSujet: Re: panne bizare   Ven 13 Nov 2015 - 17:06
Bonjour ! On ma parler de debrancher la batterie , pendant 5 ou 10 sec , quen pensez vous ?
teddy 33
MessageSujet: Re: panne bizare   Dim 15 Nov 2015 - 17:04
bonjour les gens Smile ! dites , pensez vous que cela puisse venir du calculateur ? peut on en prendre un a la casse pour essayer ?
MessageSujet: Re: panne bizare   Dim 15 Nov 2015 - 22:00
oui tu peux en essayer un autre si tu n'en trouves pas en casse j'en ai un
teddy 33
MessageSujet: Re: panne bizare   Dim 15 Nov 2015 - 22:01
Dacord merci , nimporte quel modele ? Enfin a peu pret la meme annee ?
MessageSujet: Re: panne bizare   Dim 15 Nov 2015 - 22:03
je pense qu'il n'y pas de modèle différent en c3g mais sans certitudes
teddy 33
MessageSujet: Re: panne bizare   Mer 18 Nov 2015 - 22:05
Re a tous ! Sa y est sa tourne ! En changeantvles fils de bougies mon pere avait inverser ... Arrrrrg ! Merci a vous !!
MessageSujet: Re: panne bizare   Jeu 19 Nov 2015 - 7:40
Laughing
panne bizare
