-34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 – 100Hz HDR 10+, ...
919 € 1399 €
 démontage capteur pression absolue D4F
Laurentl2
Laurentl2
démontage capteur pression absolue D4F Empty
MessageSujet: démontage capteur pression absolue D4F   démontage capteur pression absolue D4F EmptyMer 4 Nov 2015 - 22:25
salut à tous
je viens de m'apercevoir que le capteur de pression absolu n'est pas bien fixé sur le boîtier d’admission.
Je peux le soulever un peu, il bouge..
Ainsi, il n'y a pas une bonne étanchéité... ce qui explique mes peitis problèmes de ralenti pas stable et de sensations bizarres à l'accélération...
Mais comment se démonte-t-il ?
Je n'ose pas tirer dessus comme un fou....
merci d’avance
Laurent
MessageSujet: Re: démontage capteur pression absolue D4F   démontage capteur pression absolue D4F EmptyMer 4 Nov 2015 - 23:00
Il est seulement emboîté avec un joint torique si je me souviens bien .
Laurentl2
Laurentl2
MessageSujet: Re: démontage capteur pression absolue D4F   démontage capteur pression absolue D4F EmptyJeu 5 Nov 2015 - 8:22
Merci pour ta réponse...
Bon, j'hésite à tirer dessus, ça bloque à mi hauteur.....
Je vais essayer... Un peu plus
À moins qu'on me confirme qu'il est fixé.....
Bonne journée
Laurent
MessageSujet: Re: démontage capteur pression absolue D4F   démontage capteur pression absolue D4F EmptyJeu 5 Nov 2015 - 17:11
il me semble qu'il tient comme çà par habitude juste clipsé par un joint torique tu peux tirer dessus
Laurentl2
Laurentl2
MessageSujet: Re: démontage capteur pression absolue D4F   démontage capteur pression absolue D4F EmptyJeu 5 Nov 2015 - 19:48
Parfait, merci pour ta réponse;
je vais m'y attaquer !
surtout, que c'est bizarre mais il a un bon jeu, il ne tient pas enfoncé, sauf par son poids, et n'est pas bloqué, du moins au début....
merci
Laurent
MessageSujet: Re: démontage capteur pression absolue D4F   démontage capteur pression absolue D4F EmptyJeu 5 Nov 2015 - 20:03
Le collecteur d'admission est en dépression, donc il maintient en place le capteur par aspiration.
Laurentl2
Laurentl2
MessageSujet: Re: démontage capteur pression absolue D4F   démontage capteur pression absolue D4F EmptyVen 6 Nov 2015 - 9:25
merci pour ta réponse; je comprends. Ainsi, il est juste enfoncé dans le boîtier d'admission.
Mais ça n'explique pas pourquoi il a tant de jeu; l'étanchéité ne doit pas être bonne du tout !
Je vois ça.
Laurentl2
Laurentl2
MessageSujet: Re: démontage capteur pression absolue D4F   démontage capteur pression absolue D4F EmptyMer 11 Nov 2015 - 7:45
Bon, du coup, je ne l'ai pas démonté...
mais je l'ai renfoncé un peu plus, il a l'ai de tenir et surtout, mon ralenti est parfait !
Don je n'y touche plus !!!
Laurent
» Connecteur du capteur de pression absolue défaillant ?
» capteur de pression absolu
» MPH? sonde Lambda? capteur de pression d'admission?
» Ou se trouve la sonde ou pressostat ou capteur pression huile
» Démontage et accession au capteur PMH
