 probleme demarreur D4F
Laurentl2
MessageSujet: probleme demarreur D4F   Mer 11 Nov 2015 - 8:27
bonjour
je viens de découvrir que mon démarreur fait un bruit étrange de temps en temps...
Démarrage impeccable, puis quand le moteur a démarré, le démarreur tourne à une vitesse importante..
Il fait un bruit de turbo... !
Puis fini par s'arrêter...
Pour moi, soit il est encore entraîné par le moteur... mais on ne l'entendrait pas aussi libre, je pense...
Soit, il a lâché la couronne du moteur et est toujours alimenté en courant et tourne dans le vide à fond...
Je peux réparer ça facilement et rapidement ?
J'ai de la route à faire dans 2 jours...
Ou alors je peux laisser comme ça ?
Merci d'avance
Laurent
MessageSujet: Re: probleme demarreur D4F   Mer 11 Nov 2015 - 9:11
Peut être le contacteur de puissance (Bendix) qui reste collé.
Un démontage et un bon nettoyage devrait suffire.
Laurentl2
MessageSujet: Re: probleme demarreur D4F   Mer 11 Nov 2015 - 12:12
salut
merci pour ta réponse; je vais voir ça si j'ai un peu de temps...
Ce contacteur est à l'extérieur du démarreur ? pas besoin de démonter le démarreur ?
merci encore
Laurent
MessageSujet: Re: probleme demarreur D4F   Mer 11 Nov 2015 - 14:36
C'est la grosse bobine montée sur le démarreur où sont câblés les gros câbles électriques.
Je ne sais pas si c'est accessible sans déposer la totalité du démarreur.
Surtout débrancher la batterie avant intervention !
