 Panne ventilation
Bastoche
Bastoche
Panne ventilation Empty
MessageSujet: Panne ventilation   Panne ventilation EmptySam 21 Nov 2015 - 16:27
Mon problème est que la ventilais avion ne fonctionne plus. Le chauffage marche mais pas la soufflerie.
Faut il vérifier quelque chose en priorité ( fusible, relais etc)
Est ce une maladie connue sur la twingo?
Cdt Sebastien.
MessageSujet: Re: Panne ventilation   Panne ventilation EmptySam 21 Nov 2015 - 17:29
Hello Salut commence par nous en dire un peut plus sur ta voiture, année, km, motorisation, etc,
aussi tu dis:(Mon problème est que la ventilais avion ne fonctionne plus) tu peut traduire ?
Panne ventilation Signat12
MessageSujet: Re: Panne ventilation   Panne ventilation EmptySam 21 Nov 2015 - 19:17
je pense qu'il s'est fait prendre par la saisie automatique du portable Laughing
Bastoche
Bastoche
MessageSujet: Re: Panne ventilation   Panne ventilation EmptySam 21 Nov 2015 - 22:45
C'est une twingo 1 de 1997, 1.2 55 ch.
Le moteur a 92000 kms et la caisse 181000 kms.
Le problème est que la soufflerie du chauffage ne marche pas.
Le chauffage marche.
Merci de vos réponses.
Cdt Sebastien.
MessageSujet: Re: Panne ventilation   Panne ventilation EmptyDim 22 Nov 2015 - 9:51
Salut, il y a bien un fusible 20A dans le boitier sous le volant, maintenant est-ce que la soufflerie est incluse ??. C'est possible que ça vienne tout simplement du bouton sélecteur de ventilation.
Bastoche
Bastoche
MessageSujet: Re: Panne ventilation   Panne ventilation EmptyLun 23 Nov 2015 - 17:44
Je viens de regarder de plus près, pas de pb de fusible.
Quand j'ai démonté le système de commande de la ventilation, le bouton de droite indiquant 0,1 et 2 celle ci n'est pas actionné par un cable mais il y a une fiche électrique.
Du coup, j'ai pas pu tester avec la pièce que j'ai trouvé.... du coup je sais toujours pas si c'est le moteur ou juste la commande....
Si quelqu'un a cette pièce je serai intéressé.
Merci de vos retours.
Cet Sébastien
MessageSujet: Re: Panne ventilation   Panne ventilation EmptyLun 23 Nov 2015 - 18:34
Salut, je ne connais pas le côté caché de cette pièce mais j'ai remarqué qu'il est capricieux pour passer de la ventile recyclage d'air à la ventile extérieure, le bouton semble prévu pour se faire appuyer dessus quand on passe d'un côté ou l'autre. Donc j’essaierais de "dérouiller" dans tous les sens en tirant et appuyant. S'il n'y a pas signe de vie et si tu l'as désencastré, un moyen serait de vérifier les contacts avec un multimètre ou un testeur.
MessageSujet: Re: Panne ventilation   Panne ventilation EmptyLun 23 Nov 2015 - 20:31
Panne ventilation Img_1910
petite contribution Sifflote
Bastoche
Bastoche
MessageSujet: Re: Panne ventilation   Panne ventilation EmptyLun 23 Nov 2015 - 20:41
Merci pour le schéma.
Je vois deux fusibles un de 10A et un de 20A... J'ai vérifié que le 20A.
Peux tu me faire une photo du porte fusible avec la position des fusibles de ventilation?
Merci de votre aide
MessageSujet: Re: Panne ventilation   Panne ventilation EmptyLun 23 Nov 2015 - 23:45
le 10A faut pas trop s'en occuper , ça doit être un fusible de feu de position il y a épissure qui je pense relie toutes les veilleuses du tableau de bord.
donc avec une lampe témoin ,elle doit lumer si tu te mets en voie A6 A7 ce sont des apc donc il faut mettre le contact pour avoir une alimentation.
regardes si ça sort du boitier de commande en en B4,5,6,7 en variant les positions du bouton
Panne ventilation
» Ventilation de One HS
» Ventilation
» problème de ventilation , mon expérience
» Résistance ventilation Twingo 2
