-40%
29.99 € 49.99 €
 Chauffage?
pythagore86310
pythagore86310
Chauffage? Empty
MessageSujet: Chauffage?   Chauffage? EmptyMar 24 Nov 2015 - 22:41
Les journées froides arrivant, j'ai constaté que ma Twingo 1 Cléon a du mal à chauffer, pas loin de 30 minutes avant de ressentir un peu de chaleur.
Est-ce normal ?
Cordialement.
Georges
Chauffage? Empty
MessageSujet: Re: Chauffage?   Chauffage? EmptyMer 25 Nov 2015 - 7:33
Salut, le circuit de liquide est bien rempli ? Il y a aussi une vis de purge sur la durite qui remonte au ventilo, enfin c'est sur la D7F mais surement aussi sur la Cléon.
Chauffage? Empty
MessageSujet: Re: Chauffage?   Chauffage? EmptyMer 25 Nov 2015 - 7:54
Cette vis de purge se trouve à la lampe de poche en remontant le tuyau qui sort du thermostat fixé sur le côté gauche du moteur, elle est tout au fond.
Chauffage? Empty
MessageSujet: Re: Chauffage?   Chauffage? EmptyMer 25 Nov 2015 - 8:00
Ou à droite quand on est en face du moteur, c'est à dire du côté où le pouce de la main est à gauche Very Happy
guismo62
guismo62
Chauffage? Empty
MessageSujet: Re: Chauffage?   Chauffage? EmptyMer 25 Nov 2015 - 20:30
Combien de kms la bête? De quelle année?
De quand date le LdR? le Liquide de refroidissement doit être de couleur claire et surtout pas marron! (à changer tous les 4 ans)
Le calorstat est-il d'origine? Il se peut que le calorstat reste bloqué ouvert et cela influe sur la T° du LdR car le circuit de refroidissement passe en permanence par le radiateur moteur quelle que soit la T° de fonctionnement.
Autres pistes:
- il se peut que ton radiateur de chauffage se bouche (dans le cas d'un LdR très vieux).
- Commande de volet de chauffage déboitée derrière la platine de commande
pythagore86310
pythagore86310
Chauffage? Empty
MessageSujet: Chauffage sur Twingo 1 Cléon   Chauffage? EmptyJeu 26 Nov 2015 - 12:47
Ma Twingo et de 1994 et a 152.134,00 Km dans le buffet, et elle a encore les dents solides.
Cependant, j'ai vérifier le niveau d'eau dans le vase d'expansion, et là, surprise pas d'eau! Ou presque pas. Alors j'ai fait le plein à raz bord afin de mettre à niveau par le biais  des purges.
il y a environ 3 mois, j'ai fait changer la pompe et sa courroie. alors il est normal de penser que le garagiste a faite le nécessaire quand au plein du vase d'expansion, c'est obligé quand on change une pompe non! Alors, qu'est-ce qui s'est passé, pour que 3 mois après je sois obliger de refaire à ce point le plein d'eau?
Bien, j'ai  fait la purge du radiateur après le calorstats et après celle du chauffage. Ceci je trouve que le calorstats et un peu long à s'ouvrir.
Mais finalement çà chauffe.
Cordialement
Georges
Chauffage? Empty
MessageSujet: Re: Chauffage?   Chauffage? EmptyJeu 26 Nov 2015 - 14:04
Ton garagiste n'avait pas bien éventé le circuit.
pythagore86310
pythagore86310
Chauffage? Empty
MessageSujet: Chauffage sur Twingo 1 Cléon    Chauffage? EmptyJeu 26 Nov 2015 - 14:15
C'est très étonnant, mais c'est surement cela.
Chauffage? Empty
MessageSujet: Re: Chauffage?   Chauffage? EmptyJeu 26 Nov 2015 - 14:40
ou tu as peut etre tout simplement une petite fuite
la mienne perdait lentement mais de plus en plus au fil du temps j'ai fini par voir le produit couler.
ça venait tout simplement du joint de culasse au dessus du démarreur.
sinon parfois c'est la plaque de déssablage sur le coté droit de la culasse qd on la regarde,
pythagore86310
pythagore86310
Chauffage? Empty
MessageSujet: Chauffage sur Twingo 1 Cléon    Chauffage? EmptyJeu 26 Nov 2015 - 15:32
Bien sur, c'est possible. Ça commence souvent par une toute petite fuite, parfois elle se colmate mais le plus souvent elle augmente ! Bon je vais voir à l’utilisation, si ne niveau baisse encore, alors je ferais le nécessaire, donc à dans 3 mois !
Chauffage? Empty
MessageSujet: Re: Chauffage?   Chauffage? EmptyJeu 26 Nov 2015 - 21:27
T'as aussi plusieurs sortes de liquide: organique + minérale ça se mélange pas bien. Rassure-nous, t'as pas mis de l'eau dedans ? Very Happy
Chauffage? Empty
MessageSujet: Re: Chauffage?   Chauffage? EmptyJeu 26 Nov 2015 - 23:21
moi je lui mettais de l'eau Wink pour la laisser sur la route Rolling Eyes jusqu'à ce que je répare.mais bon l'hiver étant là je ne ferais pas çà en ce moment de plus que le liquide étant coloré se repère facilement en coolant Smile
Chauffage? Empty
MessageSujet: Re: Chauffage?   Chauffage? EmptyVen 27 Nov 2015 - 11:21
Avec un coup de pastis dans le vase tu repères une fuite en restant au volant Razz
Chauffage? Empty
MessageSujet: Re: Chauffage?   Chauffage? EmptyVen 27 Nov 2015 - 11:41
Laughing
Cicile
Cicile
Chauffage? Empty
MessageSujet: Re: Chauffage?   Chauffage? EmptySam 5 Déc 2015 - 18:26
Mon ancienne pompe a eau a fui pendant 10 ans, je refaisais le niveaux tous les 2-3 mois.
a chaque contrôle technique j'avais droit a la remarque.
finalement quand je l'ai changée, j'ai su pourquoi. il fallait enlever 7 écrous, il n'y en avait que 6.
la nouvelle pompe a eau tient avec 7 écrous neufs. et pour le moment, le niveau reste stable.
l'ancienne pompe a eau a été posée par un garagiste, il n'y avait pas de joint en carton mais une sorte de pâte. il a juste oublié un écrou... suffisant pour fuir un petit peu et créer un dépôt sous la pompe a eau.
Chauffage? Empty
Chauffage?
» Chauffage habitacle
» [CH] Boutons de chauffage
» surchauffe et pas de chauffage
» probleme de chauffage
