 Ventilo habitacle qui va décoller!
arnaudleban
MessageSujet: Ventilo habitacle qui va décoller!   Mer 25 Nov 2015 - 13:28
Hello à tous!
Mon ventillo habitacle fait depuis peu un bruit fort et des vibrations. Je sais pas par ou y accéder. Ces une Twingo 1996 moteur c3g.
Merci d'avance
Bonne journée
Arnaud
https://www.instinct-jardin.fr
marsouin
MessageSujet: Re: Ventilo habitacle qui va décoller!   Mer 25 Nov 2015 - 14:21
Alors bonne chance à toi...
De mémoire, il te faudra démonter tout le tableau de bord. Le boitier de ventilation devrait se trouver sur la droite.
Un tuto qui te donnera une petite idée du travail à faire:
http://forum.generation-twingo.fr/t605-habitacle-probleme-de-vitesses-de-ventilations
Sur la photo avec le cercle rouge qui entoure la résistance thermique, tu as un gros boitier noir sur lequel cette résistance est vissée.... Et bien bingo tu as trouvé. Le ventilateur est dans la partie ronde sur la droite.
Cicile
MessageSujet: Re: Ventilo habitacle qui va décoller!   Sam 5 Déc 2015 - 18:48
en démontant mon tableau de bord, pour refaire le faisceau électrique suite a un vandalisme, on a trouvé pourquoi mon ventile faisait un bruit de moteur d'avion depuis 10 ans. il y avait une étiquette en carton coincée dedans, la vidange datait de 2005. l'étiquette était dans le moteur et a fini par se retrouver aspirée.
Peut être as tu la même chose ? peut être passer un tuyau d'aspirateur par l'entrée d'air sous le capot, peut être, attraperas tu une feuille ou une étiquette de vidange ? Mad
ça faisait un bruit comme si on avait mis un carton contre les ailettes du ventile, et c'était vraiment un carton !
