 perte de puissance callage et redemarre impec
perte de puissance callage et redemarre impec Empty
MessageSujet: perte de puissance callage et redemarre impec   perte de puissance callage et redemarre impec EmptyMer 25 Nov 2015 - 19:28
après avoir eu un problème de perte de puissance et calage de ma twingo 1 de 1995, les mecs de chez Renault ont changer le catalyseur, système échappement, bougies, divers nettoyage injecteurs etc ..., changement de la pompe a essence, le capteur pmh.
mais la twingo perd toujours de la puissance et cale ; mais je peux redémarrer facilement et repartir.
depuis que j'ai ramener la voiture chez eux le système de ventilation ne marche plus.
avez vous une idée ? un problème de masse ? donnez moi votre avis
merci a tous
MessageSujet: Re: perte de puissance callage et redemarre impec   perte de puissance callage et redemarre impec EmptyMer 25 Nov 2015 - 19:57
Hello Hello, ça peut venir de la bobine, et du faisceaux électrique, pour la ventile peut être fusible.
perte de puissance callage et redemarre impec Signat12
MessageSujet: suite   perte de puissance callage et redemarre impec EmptyJeu 26 Nov 2015 - 15:21
bonjour
les mes de chez Renault cherchent toujours ...
des idées ?
MessageSujet: Re: perte de puissance callage et redemarre impec   perte de puissance callage et redemarre impec EmptyJeu 26 Nov 2015 - 15:53
Laisse les faire, ce sont des spécialistes !
Pour la ventilation c'est pareil, elle fonctionnait avant qu'ils y mettent les pattes, alors à eux de la réparer.
MessageSujet: du nouveau   perte de puissance callage et redemarre impec EmptyVen 27 Nov 2015 - 16:12
bonjour
un boitier nettoyer et refixer a coté de la bobine d'allumage était la cause de l’arrêt net de la voiture : pour l'instant tout fonctionne !!!
merci pour vos réponse surtout lanceleaudulac
MessageSujet: Re: perte de puissance callage et redemarre impec   perte de puissance callage et redemarre impec EmptyVen 27 Nov 2015 - 17:09
Ça va pas durer... Crying or Very sad
MessageSujet: Re: perte de puissance callage et redemarre impec   perte de puissance callage et redemarre impec EmptySam 28 Nov 2015 - 8:37
C'est quoi ce boîtier ?
Cicile
Cicile
MessageSujet: Re: perte de puissance callage et redemarre impec   perte de puissance callage et redemarre impec EmptySam 5 Déc 2015 - 13:20
j'avais au un truc bizarre il y a quelques années, mas twingo tournait impeccable, puis a un moment donné, calait d'un coup, puis redémarrait sans souci.
je l'avais portée a RONO, et ils ont cherché longtemps, le diagnostic pointait vers l'allumage électronique qui ne répondait pas, mais pas tout le temps.
A la fin, ils ont trouvé et c'était tout con. il y a plusieurs fils qui partent du + de la batterie, ces fils sont gainés ensemble. il y en a un qui s'était desserti de son attache, il servait probablement a alimenter le boitier électronique. il restait en place car il était dans une gaine. seulement avec les vibrations, il arrivait a ne plus faire contact, puis a l'arrêt, le fil se reposait comme une fleur sur le plot.. bref, il a suffi de refixer ce fil bêtement !
Vérifie de ce coté la si tous les fils sont bien arrimés a la batterie. c'est peut être pas ça mais..?
Si Renault n'avait pas trouvé ça, il changeaient l'allumage électronique... pour rien. leur tests indiquaient aléatoirement que c'était ok puis non...
MessageSujet: suite   perte de puissance callage et redemarre impec EmptyDim 6 Déc 2015 - 0:07
bonjour et merci du message je vais regarder
cordialement
» Changement distribution : pb de callage ?
» Démarre, cale et redémarre plus Twingo de 1993
» Titine cale à chaud et ne redémarre pas à tout les coups
» twingo ne redémarre pas après changement du joint de culasse
» Panne récurrente, ne redémarre pas à chaud et ça ne vient pas du capteur PMH
