j'avais au un truc bizarre il y a quelques années, mas twingo tournait impeccable, puis a un moment donné, calait d'un coup, puis redémarrait sans souci.
je l'avais portée a RONO, et ils ont cherché longtemps, le diagnostic pointait vers l'allumage électronique qui ne répondait pas, mais pas tout le temps.
A la fin, ils ont trouvé et c'était tout con. il y a plusieurs fils qui partent du + de la batterie, ces fils sont gainés ensemble. il y en a un qui s'était desserti de son attache, il servait probablement a alimenter le boitier électronique. il restait en place car il était dans une gaine. seulement avec les vibrations, il arrivait a ne plus faire contact, puis a l'arrêt, le fil se reposait comme une fleur sur le plot.. bref, il a suffi de refixer ce fil bêtement !
Vérifie de ce coté la si tous les fils sont bien arrimés a la batterie. c'est peut être pas ça mais..?
Si Renault n'avait pas trouvé ça, il changeaient l'allumage électronique... pour rien. leur tests indiquaient aléatoirement que c'était ok puis non...
