 CARROSSERIE
gexmar38
MessageSujet: CARROSSERIE   Mer 9 Déc 2015 - 19:23
BONJOUR a tous I love you coment demonter mes 2 baguettes de toit .....merci
MessageSujet: Re: CARROSSERIE   Mer 9 Déc 2015 - 20:24
Hello Salut elles sont collées !
bobbystaff
MessageSujet: Re: CARROSSERIE   Mer 9 Déc 2015 - 20:37
Hello
Curieux moi elles sont juste clipsées à l'origine! J'avais des clips qui avaient cassé, donc je les avais changé et hop. J'avais juste eu à tirer au niveau du pare-brise pour faire venir la baguette.. Peut-être que suivant les versions ce n'est pas pareil scratch
Sportivement,
Mickaël
http://instagram.com/bobbystaff/
gexmar38
MessageSujet: Re: CARROSSERIE   Mer 9 Déc 2015 - 21:18
je ne sait pas si c'est des clips ou colle!
MessageSujet: Re: CARROSSERIE   Jeu 10 Déc 2015 - 9:04
Hello Salut ben dans ce cas il n'y a qu'à essayer de démonter !
gexmar38
MessageSujet: Re: CARROSSERIE   Jeu 10 Déc 2015 - 19:26
ok je vais essayer demain je te tiens au courant mais j'ai peur de cassè la baguette
gexmar38
MessageSujet: Re: CARROSSERIE   Jeu 10 Déc 2015 - 19:38
ok je vais essayer demain  je te tiens  au courant mais j'ai peur de cassè la baguette rouge rouge
Mitch74
MessageSujet: Re: CARROSSERIE   Dim 13 Déc 2015 - 12:40
il faut les faire glisser vers l'arrière, le mieux est de poser tes mains à plat dessus et pousser vers l'arrière
EX : Twingo black racing, Twingo Red devil. Actu : Focus ST SW 250ch et future Twingo 16s F7P
gexmar38
MessageSujet: Re: CARROSSERIE   Ven 18 Déc 2015 - 17:57
BONJOUR MICH .il y a 2 agraffes de chaque coté faut'il les declipsé sont les cassés 'avec un tournevis plat
Mitch74
MessageSujet: Re: CARROSSERIE   Sam 19 Déc 2015 - 16:38
normalement les agraffes glissent sur la cornière du toit jusqu'à qu'elles sortent
gexmar38
MessageSujet: affaire resolu   Mer 6 Jan 2016 - 19:11
cheers desole j'etais en deplacement proffessionnel merci pour ton aide j'ai reussi a demonter les baguettes bravo slip
Mitch74
MessageSujet: Re: CARROSSERIE   Mer 6 Jan 2016 - 19:33
pas de quoi, sa sert à ça le forum Wink
CARROSSERIE
