| twingo d4f ne demarre plus | |
lavatar Jeune Twinguiste
Messages : 31 Localisation : Toulouse
| Sujet: twingo d4f ne demarre plus Dim 13 Déc 2015 - 13:53 | |
| Bonjour, après avoir fait un nettoyage du boitier papillon, j'ai tout remonté, mais la twingo ne demarre plus. quand je mets le contact le voyant moteur orange ne s'allume pas et il me semble que normalement il s'allume jusqu'au demarrage j'ai tout vérifié mais j'ai du oublier de brancher quelque chose mais quoi ?
j'ai vérifié l'arrivée d'essence et l'essence n'arrive plus
ça m'ennuie de tout redémontrer mais si il le faut ..... |
| Sujet: Re: twingo d4f ne demarre plus Dim 13 Déc 2015 - 17:21 | |
| Salut alors pour commencer de nous un peut plus de détail sur ta voiture, comme l'année, les Kms, la motorisation, ensuite si l'essence n'arrive pas, commence par voir la pompe à essence, et quand tu dis tu as tous vérifié ? quoi ? bougies, PMH, faisceaux électrique, bobine. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Toutes les fautes d'orthographe sont la propriété de l'auteur, et protégée sous copyright, toute reproduction et interdite sous peine de poursuite et d'amende. |
| Sujet: Re: twingo d4f ne demarre plus Dim 13 Déc 2015 - 18:03 | |
| Oui c'est vrai je n'ai pas donné trop de détails.
c'est un modèle initial de 2002 avec le moteur d4f, elle doit avoir 120000 km a peu près
ce qui est sur, c'est que c'est moi qui ait créé le problème, car l'essence arrivait bien avant que je démonte le boitier papillon. Je l'ai démonté car elle avait des ratés à l’accélération, j'ai vu ici que c'était souvent un problème de boitier papillon, je l'ai donc démonté, nettoyé (il était bien sale) puis j'ai tout remonté. et là elle ne démarre plus.
pour démonter le boitier j'avais débranché l'arrivée d'essence sur la rampe
et quand je met le contact, il n'y a pas d'essence qui sort si je débranche le tuyau d'arrivée au niveau de la rampe
et autre truc bizarre quand je mets le contact le temoin orange qui represente le moteur ne s'allume plus
qu'est ce que j'ai oublié de rebrancher ?
quand je dis que j'ai tout vérifié je parle de tout ce que j'ai démonté mais je n'ai pas vérifié bobine bougies etc, car ils fonctionnaient avant que je démonte
Messages : 2633 Age : 66 Localisation : Dunkerque
| Sujet: Re: twingo d4f ne demarre plus Dim 13 Déc 2015 - 20:19 | |
| Quand tu mets le contact avant de lancer le démarreur, entends tu la pompe à essence tourner quelques secondes ? |
| Sujet: Re: twingo d4f ne demarre plus Lun 14 Déc 2015 - 13:29 | |
| Non aucun bruit, la pompe à essence ne se met pas en marche je ne sais pas ce qui déclenche son démarrage.
le fait que le voyant moteur orange ne s'allume plus quand je mets le contact doit aussi être le signe que quelque chose ne fonctionne plus, ou est débranché mais quoi ?
| Sujet: Re: twingo d4f ne demarre plus Lun 14 Déc 2015 - 16:32 | |
| j'ai trouvé une partie du problème, c'est bien ce que je pensais, j'avais mal connecté la grosse prise orange planquée derrière et j'ai déconné..... maintenant elle est bien branchée, j'ai a nouveau les voyants du moteur et de la pollution qui s'affichent au démarrage, l'essence arrive bien, mais mais elle ne démarre toujours pas je pensais qu'elle allait démarrer au quart de tour mais non j'ai nettoyé le capteur de pmh qui avait l'air bien propre, j'ai branché l'ordi avec scanmaster mais il n'a pas trouvé d'erreur... pfff vive la mécanique |
guismo62 Collectioneur de Twingo
| Sujet: Re: twingo d4f ne demarre plus Lun 14 Déc 2015 - 19:25 | |
| Bonjour
Vérifie si tu as de l'allumage: étincelles aux bougies (tu démonte une bougie, tu rebranche le câble d'allumage dessus, tu place le culot contre la culasse, une autre personne démarre et tu regarde si tu as une étincelle) |
| Sujet: Re: twingo d4f ne demarre plus Lun 14 Déc 2015 - 19:44 | |
| ok c'est ce que j'envisageais de faire, je vous tiens au courant |
Rom1 Ravagé de la Twingo !!!
| Sujet: Re: twingo d4f ne demarre plus Mer 16 Déc 2015 - 10:00 | |
| Ton démarreur tourne ou tu as juste le contact ? Vérifie ton boitier papillon, au besoin, actionne le à la main, car si le papillon est bloqué fermé, tu ne démarrera jamais (pas d'entrée d'air). Débranches la durite d'admission d'air au besoin pour tester. |
| Sujet: Re: twingo d4f ne demarre plus Mer 16 Déc 2015 - 12:44 | |
| Oui le démarreur tourne, je ne vois pas ou est la durite d'admission d'air sur ce moteur, l'air n'arrive pas directement du filtre à air vers le boitier papillon ?
| Sujet: Re: twingo d4f ne demarre plus Mer 16 Déc 2015 - 17:08 | |
| Arf... D4F et pas D7F... Je me suis gouré de moteur |
| Sujet: Re: twingo d4f ne demarre plus Mer 16 Déc 2015 - 17:34 | |
| Et oui je n'ai pas eu le temps encore de tester l'allumage, because le taf, et la voiture est dans la rue mais dès demain je teste, et si l'allumage fonctionne, je redémonte le boitier papillon, car je ne vois pas ce qui peut y avoir d'autre et vu qu'avant le démontage elle démarrait |
| Sujet: Re: twingo d4f ne demarre plus Mer 16 Déc 2015 - 17:40 | |
| Si la pompe ne tourne pas, voir les fusibles. |
| Sujet: Re: twingo d4f ne demarre plus Mer 16 Déc 2015 - 17:51 | |
| Si si maintenant la pompe tourne, l'essence arrive bien |
| Sujet: Re: twingo d4f ne demarre plus Mer 16 Déc 2015 - 19:06 | |
| As tu essayé de démarrer en accélérant légèrement ? |
| Sujet: Re: twingo d4f ne demarre plus Mer 16 Déc 2015 - 19:15 | |
| oui j'ai essayé un peu tout, ne pas accélerer, puis un peu plus, et enfin accélerateur à fond mais pas un toussotement |
| Sujet: Re: twingo d4f ne demarre plus Jeu 17 Déc 2015 - 8:18 | |
| Sujet: Re: twingo d4f ne demarre plus Jeu 17 Déc 2015 - 10:36 | |
| Bon premier problème, je n'ai pas la bonne clé à bougie, j'ai contourné le problème en mettant une bougie que j'avais dans ma caisse à outils, et là je teste et pas d'étincelle j'avais demonté le capteur de pmh pour le nettoyer est ce que cela peut venir de ça ? mauvais remontage bien que je ne voie pas comment on peut mal de monter... |
| Sujet: Re: twingo d4f ne demarre plus Jeu 17 Déc 2015 - 10:53 | |
| Salut, si le capteur ne marchait pas, normalement tu n'aurais pas pu la faire tourner pour tester les bougies. Pour le test des bougies, tu l'as bien plaqué contre la masse du moteur pour le faire ? |
| Sujet: Re: twingo d4f ne demarre plus Jeu 17 Déc 2015 - 11:05 | |
| oui je l'ai bien plaqué, je l'ai déjà fait avec d'autres voitures tu veux dire que si on enlève le capteur de pmh le démarreur ne se déclenche pas ?
je vais réessayer tout à l'heure avec une autre bougie, dès que j'ai quelqu'un pour tourner la clé |
| Sujet: Re: twingo d4f ne demarre plus Jeu 17 Déc 2015 - 11:13 | |
| Oui, sans l'info du capteur c'est le calme plat. Si tu trouves de l'étincelle aux bougies et comme elle est dans la rue, tu peux tenter de la démarrer en la poussant histoire de la décoincer |
| Sujet: Re: twingo d4f ne demarre plus Jeu 17 Déc 2015 - 13:54 | |
| Pas d'étincelle : peut être l'antidémarrage ? |
| Sujet: Re: twingo d4f ne demarre plus Jeu 17 Déc 2015 - 14:44 | |
| j'ai testé en débranchant le capteur de pmh le démarreur tourne quand même mais bien sur pas d'étincelle
le témoin de l'anti démarrage s'éteint bien , j'avais d"jà eu un problème de clé non reconnu, et quand l'anti demarrage est en fonction il clignote assez rapidement, là il s'éteint bien, ce n'est pas ça.
| Sujet: Re: twingo d4f ne demarre plus Jeu 17 Déc 2015 - 14:49 | |
| Le connecteur électrique de commande des bobines d'allumage mal rebranché ? |
| Sujet: Re: twingo d4f ne demarre plus Jeu 17 Déc 2015 - 14:54 | |
| oui, j'ai bien pensé à ça, je l'ai débranché,rebranché, mais c'est difficile de mal le brancher
| Sujet: Re: twingo d4f ne demarre plus | |
