 twingo d4f ne demarre plus
MessageSujet: Re: twingo d4f ne demarre plus   Jeu 17 Déc 2015 - 18:14
Hello Salut, si pas d’étincelle regarde la bobine ?
https://www.youtube.com/watch?v=p9qu2op6aU4
lavatar
MessageSujet: Re: twingo d4f ne demarre plus   Ven 18 Déc 2015 - 9:44
Je crois que ce week end je vais reprendre le problème à zéro,
redémonter le boitier papillon et tout ce qui va avec
le problème du démarrage vient du dernier démontage remontage
et la météo donne du beau temps sur Toulouse Cool Cool
lavatar
MessageSujet: Re: twingo d4f ne demarre plus   Sam 19 Déc 2015 - 17:24
hello, voici des nouvelles, redémontage du boitier papillon puis remontage pour voir si tout était bien branché,
je n'ai rien vu d'anormal, j'en ai profité pour changé le capteur de pmh
et rien de nouveau toujours pas d'étincelle  Sad  Sad
je vais regarder la bobine mais comment peut-on la tester ?
comment vérifier si elle est bien alimentée ?
si ce n'est pas la bobine, il reste le faisceau
lavatar
MessageSujet: Re: twingo d4f ne demarre plus   Dim 20 Déc 2015 - 17:47
test de la bobine, elle est bien alimentée, vers le circuit primaire
la résistance est la même entre le 2et le 3 et le 1 et le 4 je ne me rappelle plus de la valeur, mais cela paraissait convenable
j'ai vérifié tous les connecteurs, redémontré le capteur pmh inspecter le faisceau
et miracle alors que j'avais décidé de l'amener au garage demain,
un coup de clé et elle a démarré  cheers  cheers
déjà du mieux, j'ai fait un petit tour, et j'ai l'impression qu'il y a toujours des ratés, moins qu'avant mais ce n'est pas parfait.
Je vais donc changer bobine et bougie et on verra
je l'ai passé au diag que j'ai mais ce n'est pas le clip, donc pas beaucoup de renseignement, j'ai quand même 2 erreurs
P0314  Raté d'allumage dans un seul cylindre - cylindre non spécifié
P0335  Capteur de vilebrequin - panne du circuit
pour la première j'espère que cela correspond à mon problème de départ et que le changement de bobine et de bougies va résoudre ce problème.
pour la seconde il me semble que c'est le capteur de pmh c'est con il est neuf Sifflote
MessageSujet: Re: twingo d4f ne demarre plus   Dim 20 Déc 2015 - 18:48
Pour le P0335, depuis que tu as réussi à démarrer as-tu pu effacer ce défaut ?
Pour le P0314 change les bougies et la bobine et si le défaut persiste vérifie le jeu aux soupapes comme moi ici: http://forum.generation-twingo.fr/t6357p20-resolu-rates-moteur-sur-twingo-kenzo-1-2i-16v-d4f-et-code-p0304
lavatar
MessageSujet: Re: twingo d4f ne demarre plus   Dim 20 Déc 2015 - 19:38
tu parles d'effacer le defaut avec scanmaster par exemple ?
je n'ai pas essayé, je ne connais pas bien le logiciel, j'essaierai ça demain
MessageSujet: Re: twingo d4f ne demarre plus   Dim 20 Déc 2015 - 20:23
Oui avec scanmaster ou autre logiciel.
lavatar
MessageSujet: Re: twingo d4f ne demarre plus   Mer 23 Déc 2015 - 23:20
cheers cheers
après le changement de bobine et de bougie, la titine marche parfaitement
j'en ai profité pour changer le support moteur car je trouvais qu'elle vibrait un peu, et c'est nickel
merci à tous pour votre aide
slip
MessageSujet: Re: twingo d4f ne demarre plus   Jeu 24 Déc 2015 - 9:46
Salut à ben tant-mieux, pour toi! Bonnes Fêtes
