Sujet: CHANGEMENT JOINT DE CULASSE ET DISTRIBUTION Dim 13 Déc 2015 - 19:45
Bonjour a Tous,
Je vais changer mon joint de culasse et ma courroie de distribution + pompe a eau sur ma Twingo de 1998 avec moteur D7F. Je voudrais commander les pièces sur Oscaro mais ils en proposent beaucoup même après avoie entré ma plaque d'immatriculation. Est-ce que l'un d'entre vous aurait déjà commandé ou me donner des références sur un autre site ? Je suis également à la recherche d'un Tuto pour le changement du joint de culasse sur mon D7F
Merci de votre aide !
Michel28 Jeune Twinguiste
Sujet: Re: CHANGEMENT JOINT DE CULASSE ET DISTRIBUTION Dim 13 Déc 2015 - 21:54
pourquoi changer je joint de culasse?
MALIMAKIM Jeune Twinguiste
Sujet: Re: CHANGEMENT JOINT DE CULASSE ET DISTRIBUTION Lun 14 Déc 2015 - 9:12
Bjr Je change le joint de culasse car j'ai détécté une fuite d'huile au niveau du joint de culasse lorsque j'ai fait ma vidange, photo jointe
Sujet: Re: CHANGEMENT JOINT DE CULASSE ET DISTRIBUTION Lun 14 Déc 2015 - 11:26
Salut, j'ai mis ça de chez oscaro cet été: Joint de culasse CORTECO 414523P - 90432810 1,00 17,39 € Joint couvre culbuteurs PAYEN JN997 - 90432811 1,00 12,78 € Tu as aussi le site misterauto surtout pour l'ensemble distri qui semble être bien moins cher.
Sujet: Re: CHANGEMENT JOINT DE CULASSE ET DISTRIBUTION Lun 14 Déc 2015 - 15:37
Sujet: Re: CHANGEMENT JOINT DE CULASSE ET DISTRIBUTION Jeu 17 Déc 2015 - 18:58
bonsoir Malimakim j'ais trouvé les pieces pour ma twingo avec un D7F pour faire comme vous sur Mister auto a des prix bien inferieur surtout le joint de culasse et la pompe a eau et le kit distribution séparé, sont moins cher que le kit pompe a eau , je fait la meme operation que vous la semaine apres noel je ferais un petit post la dessus si ça vous interresse A+
Sujet: Re: CHANGEMENT JOINT DE CULASSE ET DISTRIBUTION Jeu 17 Déc 2015 - 19:16
bonsoir je vien de trouver cela regarde un peu c'est tres clair http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet279209.htm
Sujet: Re: CHANGEMENT JOINT DE CULASSE ET DISTRIBUTION Jeu 17 Déc 2015 - 20:12
merci Simon pour les infos, moi je vais changer mon joint de culasse et distribution le WE prochain, je termine de m'équiper il me manquait une clé angulaire et un embout Torx femelle. Je suis prêt il n'y a plus qu'a !!!! merci pour le reportage je vais regarder ça de plus près on se tient au courant bonne soirée !
