depuis quelques temps, j'ai des soucis de panne avec ma twingo : un jour elle se met à peiner (comme par manque d'essence), le lendemain elle ne veut plus démarrer, 3 jours plus tard elle redémarre et tout va bien... et ca recommence, elle peine, puis ne démarre plus, puis redémarre.
sur les conseils de quelques personnes, j'ai entrepris de changer le filtre à carburant. il est possible que ca vienne de là, ce n'est pas sûr non plus j'en ai conscience, mais de toute façon ca n'a pas été fait depuis.... bien trop longtemps ! donc je comptais le faire (pour la première fois), voir si la panne apparait toujours et dans ce cas aller au garage avec cette possibilité d'explication en moins.
j'ai acheté le nouveau filtre, lu/vu différents tuto, acheté la pince spéciale (pince Renault mot 1265, elle est présentée dans un autre sujet de ce forum avec des photos : http://forum.generation-twingo.fr/t9934-perte-de-puissance-moteur-hesitant-les-bougies
donc je prépare tout, je me lance, et là impossible de retirer les raccords avec la pince... pourtant il me semble utiliser la bonne taille (elles sont vendues par 2), je l'ai positionnée exactement comme présenté sur les images du lien au dessus... mais rien n'y fait, je force, je tire en même temps... rien.
donc ma question est toute bête... se pourrait il que je me trompe de manipulation et qu'il faille utiliser un autre outil avec un autre système ? ou alors je m'y prends mal mais ca m'étonne de devoir forcer comme ca... à moins que les raccords soient tellement encrassés que ca bloque le coulissement... dans ce cas y a t'il un produit que l'on peut utiliser pour "dégripper" les fixations ?
si vous avez déjà utilisé cette pince, merci de m'apporter vos lumières !
c'est quand même bête d'avoir acheté le matos nécessaire, d'être pleine de bonne volonté pour une manip qui semble aussi simple et de ne pas y arriver...
