-50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur portable Urban Factory ...
19.99 € 39.99 €
 Problème au démarage de ma Twingo 1 1997
deuch6special
deuch6special
Problème au démarage de ma Twingo 1 1997 Empty
MessageSujet: Problème au démarage de ma Twingo 1 1997   Problème au démarage de ma Twingo 1 1997 EmptyMer 30 Déc 2015 - 10:23
Salut
Merci de m'accueillir sur ce forum et me permettre de vous ennuyer avec mes questions qui seront bien souvent celles d'un novice.
Je possède donc une Twingo 1 1997 modèle TWINGOPACK avec moteur D7F (si j'ai bien tout suivi).
Depuis que je l'ai, j'ai compris qu'un antidémarrage est actif puisque parfois, elle ne veut pas démarrer si je n'ai pas refermé et réouvert les portes avec le PLIP (télécommande sur la clé).
Hier, plus de PLIP... Est-ce la pile ?
Je prend ma seconde clé et essaye ! Et TwinGooOOoo, la pile aussi semble nase.
Je démonte donc cette clé et trouve une petite pile plate , mais je découvre que ce n'est pas la même que l'autre clé qui se trouve être plus épaisse.
En tous les cas, en attendant de changer cette pile, je cherche sur quelques forums divers et variés et découvre que ce symptôme pourrait provenir du capteur du point mort haut (le fameux PMH).
Qu'en pensez vous ? Est-ce qu'il me faut me pencher sur cette éventualité ? Avez vous d'autres explications ? Est-il possible de virer ou chuinter les systèmes d'antidémarrage de cette voiture qui, sans l'électronique, se rapprocherait de ce que je préfère... La deuche !
  Merci de votre aide...
JC
http://www.passion2cv-2cvpassion.sitew.com
deuch6special
deuch6special
MessageSujet: Re: Problème au démarage de ma Twingo 1 1997   Problème au démarage de ma Twingo 1 1997 EmptyMer 30 Déc 2015 - 17:06
Salut
Bon, et bien voici les nouvelles !
La prochaine étape était donc de changer la pile de la télécommande.
Chose faite, je tente d'ouvrir et fermer la voiture... Mais rien ne se passe !
Je vais donc voir sur certains forums d'entraides et vois maintes réponse, notamment ici même, sur ce problème qui semble bien récurent sur la Twingo !
Je procède à des vérifications comme l'ensemble des fusibles, mais aussi , je tente de réinitialiser la clé en appuyant longuement sur le contacteur en même temps que le bouton intérieur de centralisation... Mais c'est une clé qui fonctionne en infrarouge, donc, rien n'a voir.
Je vais jusqu'à débrancher la batterie espérant un miracle !!! Bref, rien n'y fait ! J'incrimine donc le capteur infrarouge au plafonnier !
Je le démonte, vérifie les branchements... Rien, évidement !
Alors que voilà qu'il me vient un éclair de géni ! J'ouvre à nouveau la clé et... Je retourne la pile Embarassed
MIRACLE ! Ca marche, la voiture démarre ! La pile était juste montée à l'envers Sifflote
Bon, il est temps pour vous de vous foutre de moi bom mais quand on débute, c'est comme ça que ça marche !
Voilà une énigme résolue : Quand on change la pile de la clé, il faut s'assurer de la mettre à l'endroit, c'est à dire, le marquage (ENERGISER ou VARTA) caché !
JC
les_wolfachiens
les_wolfachiens
MessageSujet: Re: Problème au démarage de ma Twingo 1 1997   Problème au démarage de ma Twingo 1 1997 EmptyMer 30 Déc 2015 - 17:34
Je crois que personne ne se foutra de toi!
C'est qq chose qui se passe très souvent car rien ne permet de savoir dsns quel sens va la pile sauf de fsire sttdnzion à la position de la pile avant de la changer mais c'est souvent qu'on y pense juste avant de commencer et qu'on oublie aussi vite dans le feu de l'action. Faut dire qu'ils sont un peu nouille chez Renault et qu'ils pourraient mettre un petit signe qq part sur le plastique!
Enfin c'est super si ton problème est terminé!
MessageSujet: Re: Problème au démarage de ma Twingo 1 1997   Problème au démarage de ma Twingo 1 1997 EmptyMer 30 Déc 2015 - 18:38
Hello Salut, il faut toujours regarder comment la/les pile(s) sont monter pour la/les remettre(s) pareil! Même chose pour tout appareil utilisant des piles !
Problème au démarage de ma Twingo 1 1997 Signat12
deuch6special
deuch6special
MessageSujet: Re: Problème au démarage de ma Twingo 1 1997   Problème au démarage de ma Twingo 1 1997 EmptyMer 30 Déc 2015 - 18:49
... C'est évidement, sauf quand tu es la tête dans le guidon !
Là, je rejoint de Volfachien car il n'y a rien qui indique le sens ! C'est en réfléchissant au principe de fonctionnement que j'en ai déduit que la masse (dos de la pile avec marquage) se trouve au fond du logement et que le positif (partie lisse de la pile sans marquage) doit d'être au contact du pole principal !
Bref, une erreur sans grande gravité mais qui m'a bien occupé le temps.
Ceci dit, j'en reviens à ce soucis d'antidémarrage ! N'y a t'il pas un moyen d'améliorer ce dispositif pénible et contraignant, surtout pour ma mère de 73 ans qui peine à comprendre qu'il faut parfois refermer la voiture avec la clé de contact lorsqu'on se trouve à l'intérieur de la voiture afin de débloquer l'antidémarrage ?
Ce système est était certainement très utile contre le vol dans les années 90, mais alors aujourd'hui, cette mémère de bientôt 20 ans en est handicapée !
JC
noelec57
noelec57
MessageSujet: pile telecommande   Problème au démarage de ma Twingo 1 1997 EmptyVen 1 Jan 2016 - 15:16
Pour info
Les nouvelles télécommandes disposent d'un marquage pour le sens de la pile sur le boitier plastique de la télécommande.
Pour les références des piles, il s'agit souvent d'une CR 2016. C'est une pile de 3V.
20 signifie 20mm de diamètre et 16 dixièmes d'épaisseur soit 1,6mm.
Les CR 2032: 20mm de diamètre et 3,2mm d'épais.
Attention, certains dispositifs nécessitent deux piles CR2016, ce qui n'équivaut pas à une CR 2032 !!!
La CR2016 est deux fois moins épaisse que la CR2032, donc elle emmagasine moins d'énergie (capacité en mAh plus petite) mais deux piles CR2016 en série DOUBLE la tension. Cela revient à avoir une pile de 6V ! Attention donc.
Voila, c'était juste pour compléter. En espérant que cela puisse être utile.
@+ et bonne année.
» Twingo 1997 D7F problème niveau de carburant
» Problème d'anti démarage
» Panne: Voyant ZigZag et Pas d'anti-démarage Twingo 1 phase 2 1998
» twingo air 1997
» twingo qui broute de 1997
