 Remplacement retroviseurs manuels par des électriques
orkam7
MessageSujet: Remplacement retroviseurs manuels par des électriques   Dim 3 Jan 2016 - 11:51
je voudrais installer des rétros électriques à la place des miens qui sont manuels. Cette opération est-elle facilement faisable?
Si oui, y a t-il des difficultés particulières?
merci d'avance
MessageSujet: Re: Remplacement retroviseurs manuels par des électriques   Dim 3 Jan 2016 - 13:01
Hello Salut, je pense que oui il se peut qu'il y ai des difficultés,il faut sortir les fils rajouter la commande sur l’accoudoir de portière gauche, le fusible, bref un bon casse tête si tu est novices !
Toutes les fautes d'orthographe sont la propriété de l'auteur, et protégée sous le copyright, toute reproduction et interdite sous peine de poursuite et d'amende.
bobbystaff
MessageSujet: Re: Remplacement retroviseurs manuels par des électriques   Dim 3 Jan 2016 - 13:44
Sportivement,
Mickaël
http://instagram.com/bobbystaff/
orkam7
MessageSujet: Re: Remplacement retroviseurs manuels par des électriques   Dim 3 Jan 2016 - 17:34
Hello Bobby, le tuto que tu m'as indiqué (et que j'avais vu) traite du problème inverse au mien : le gars veut remplacer un rétro à cde manuelle et essaye de la faire avec un rétro électrique.
Moi, je veux supprimer mes cdes manuelles et mettre des rétros électriques à la place. La question que je me pose, c'est est-ce que les électriques peuvent se monter en lieu et place des manuels et est-ce qu'il n'y a pas de problème particulier pour les raccorder (bouton de commande dans l'accoudoir à rajouter en plus des deux rétros électriques et câblage).
Je rassure notre ami "Lance l'eau du Lac" ( Mega LoL ), je ne suis pas novice et tirer ces fils ne me fait pas peur. Ma seule crainte, c'est d'acheter deux rétros électriques et de me rendre compte après coup qu'ils ne peuvent s'installer à la place des manuels (pas les mêmes trous de fixation, ou autre connerie de ce genre, fréquente chez les constructeurs Français qui ont l'art et la manière de faire 10 versions différentes de leurs bagnoles tous les deux ans... Evil or Very Mad)
Bon, alors si vous me dites qu'il n'y a pas de pb pour les monter en lieu et place, je vais les commander (j'en ai trouvé 2 sur le bon coincoin...)!
merci et A+
Chichic
MessageSujet: Re: Remplacement retroviseurs manuels par des électriques   Dim 3 Jan 2016 - 18:53
YuMellissa a écrit:
Tu peux mettre les électrique à la place des manuels, mais tu ne pourra régler ce dernier qu'en poussant le miroir, il n'est pas possible de mettre le système manuel dans un électrique, ils ne sont pas pareil (c'est à cause du système manuel que ces derniers ne sont pas rabattable contrairement aux électriques).
En gras : je pense que c'est clair non ? Wink
Ou alors, je me trompe ... silent Very Opps car tu parles de "cde" et "cdes" : qu'est-ce que ça veut dire ? Embarassed
Cliquez ici pour voir ma twingo Smile blanc
orkam7
MessageSujet: Re: Remplacement retroviseurs manuels par des électriques   Dim 3 Jan 2016 - 21:34
J'ai dû mal m'exprimer...
Le post en question dit "qu'il n'est pas possible de mettre le système manuel dans un électrique, ils ne sont pas pareil"
Mais moi, je ne veux pas mettre un système manuel dans un électrique.
Je veux REMPLACER mes rétros manuels PAR des rétros électriques.
Autrement dit: je démonte mes deux rétros à commande manuelle et je mets à la place des rétros électriques.
Ma question était dons juste de savoir si cette manip pouvait se faire sans problème (dimensions, perçages, fixations identiques, etc...)
J'espère que c'est plus clair Embarassed
Il faut dire que je suis fatigué et la perspective de reprendre le boulot demain matin me mine le moral à donf !!! Sleep What a Face Suspect affraid
Chichic
MessageSujet: Re: Remplacement retroviseurs manuels par des électriques   Dim 3 Jan 2016 - 21:38
Je comprend mieux maintenant Smile j'ai du mal lire aussi
Par contre je ne pourrais pas te répondre à cette question Embarassed
Bonne reprise alors Wink Razz
MessageSujet: Re: Remplacement retroviseurs manuels par des électriques   Dim 3 Jan 2016 - 21:40
Il n y a pas aussi la garniture de porte a changer ?
MessageSujet: Re: Remplacement retroviseurs manuels par des électriques   Lun 4 Jan 2016 - 17:24
tu peux les monter en lieu et place sans problèmes en défaisant les 2 torkx extérieur et l'écrou intérieur à l'aide d'une clé de 8, il faut juste remplacer les caches intérieurs pour l'esthétique.
faudrait que je regarde si elles ne sont pas précablées au niveau faisceau habitacle sinon j'ai du cablage de porte et tout ce qui faut pour le montage electrique d'origine!
