 Le catylseur vient d’être changer questions
missbonita
MessageSujet: Le catylseur vient d’être changer questions   Mar 12 Jan 2016 - 16:16
Je cherche un pot catalytique d’occasion en priorité en effet il y a un assez gros trou dans la courbe qui va au moteur.(j'ai eu 2 casses déjà une n'en pas et l'autre me dit entre 100et 120e je trouve ça cher pour de l’occassion)
Bref je regardais aussi du coté du neuf sauf que je comprends pas qu'il est autant de modèle pour ma plaque de voiture à moi, je veux bien qu'il est des marques différentes d'ou certaines différences de prix mais je voudrais être sur de pas prendre un truc qui n'aille pas!
Qui pourrais m’éclairer par exemple chez mister AUTO à savoir que je veux le moins cher donc si le bosal passe dessus ça m'ira bien d'autant que il serait au même prix que celui annoncé plus haut a quelque chose pret.
http://www.mister-auto.com/cat​ [...] _g429.html
donc voici ce qui ressort en tapant mon immatriculation.
Sinon c'est twingo année 1996 moteur CG3 1.2 55CV
Lequel choisir? c'est quoi la différence? Et si le bosal va est ce que je ne vais rencontrer aucun problème pour le raccorder au reste du pot d'origine?
Merci par avance pour ceux qui pourront m'éclairer
gogorino57
MessageSujet: Re: Le catylseur vient d’être changer questions   Mar 12 Jan 2016 - 16:29
il y a aucune différence juste que les marques sont différentes et donc le prix tu paye la marque !
missbonita
MessageSujet: Re: Le catylseur vient d’être changer questions   Mar 12 Jan 2016 - 18:22
Ok merci pour la réponse , je voulais être sur car certains la forme change quand même beaucoup je trouve.
Bon ben je vais partir sur le bosal ca ira très bien !
Que faut-il comme petits pièces à prévoir lors du changement ?
Et qui serais me dire si c'est facile ou chiant pour changer le catalyseur ? Niveau accès etc...
merci beaucoup
gogorino57
MessageSujet: Re: Le catylseur vient d’être changer questions   Mar 12 Jan 2016 - 19:03
il te faut un colier pour la sortie du cata vers le reste du pot ainsi que faire hyper attention au goujons sur le collecteur sa peux casser comme du verre, il faut bombarder de dégripant et changer les ressorts avec le joint a l'intérieur, au moins cela risque pas d'avoir une prise d'air ou de casser plus tard Super
missbonita
MessageSujet: Re: Le catylseur vient d’être changer questions   Mar 12 Jan 2016 - 20:44
merci beaucoup de prendre le temps de répondre :-)
Donc est ce bien cela qu'il faut comme collier
http://www.mister-auto.com/kit-d-assemblage-silencieux/bolk-bol-c071041_g519_a999BOL-C071041.html
Les ressorts je suppose que c'est ça
http://www.mister-auto.com/ressort-tuyau-d-echappement/bosal-251-971_g1060_a041251-971.html
par contre le joint pas trouver sur le site
sinon sur ma seat au niveau des raccords quand j'avais changer ma ligne ils avaient mis aussi cela au niveau du raccord de tuyau (bon la c’était mon silencieux pas le catalyseur)
sinon pour les goujons je vais aller voir c'est quoi j'ai reussit a trouver sur le net la RTA voir c'est quoi car ce me parle pas lol
gogorino57
MessageSujet: Re: Le catylseur vient d’être changer questions   Mer 13 Jan 2016 - 0:01
des goujons c'est une tige filleté sertie si tu veux  Wink
voila c'est sa je te cherche le joint de l'échappement si il y'en a un normalement oui ! Wink
edit: voila ton joint qui se met entre ton cata et le collecteur Wink
http://www.mister-auto.com/joint-d-etancheite-tuyau-d-echappement/renault-twingo-c06-1-2-55ch_v2132_g138.html
missbonita
MessageSujet: Re: Le catylseur vient d’être changer questions   Mer 13 Jan 2016 - 11:07
merci de prendre le temps à me repondre :-)
Alors que je récapitule peut etre je vais prendre un catalyseur MTS , mais je suppose que ca changera pas le reste des pièces si disont je pars sur un catalyseur MTS
http://www.mister-auto.com/catalyseur/mts-04-1917_g429_a19304.1917.html donc le catalyseur
Ensuite pour la pose donc il me faut :
Un joint qui va donc du collecteur au tube primaire catyseur et pour cela il me font donc :
http://www.mister-auto.com/joint-d-etancheite-tuyau-d-echappement/walker-80026_g138_a01380026.html?KTypeNr=2132
Peu importe la maque ça va quand même?
Au niveau du collecteur y'aura donc de goujons avec ressorts si j'ai bien compris (jai aussi regarder mon schéma que j'avais telechargeur)
et donc prevoir 2 ressorts pour chaque vis qui serait donc cela :
http://www.mister-auto.com/ressort-tuyau-d-echappement/bosal-251-971_g1060_a041251-971.html?KTypeNr=2132
En faisant attention a ces fameuses vis lors du démontage car se casse facilement, mais sinon je l'ai récupére afin de fixer le nouveau catalyseur
Ensuite il me faut un collier qui va tenir le tube restant du catalyseur au tube secondaire silencieux et c'est donc cela :
http://www.mister-auto.com/kit-d-assemblage-silencieux/bolk-bol-c071041_g519_a999BOL-C071041.html?KTypeNr=2132
Est ce que j'ai bon?
Je suis désolé mais je suis novice du coup je veux etre sur que j'aurais tout le jour J
Rien de plus?
gogorino57
MessageSujet: Re: Le catylseur vient d’être changer questions   Mer 13 Jan 2016 - 15:13
voila tout es juste Super
missbonita
MessageSujet: Re: Le catylseur vient d’être changer questions   Mer 13 Jan 2016 - 16:14
super merci beaucoup , je vais passer commande :-)
SInon pour la dépose et pose y'a t-il quelque chose à savoir, conseil ?
gogorino57
MessageSujet: Re: Le catylseur vient d’être changer questions   Mer 13 Jan 2016 - 17:05
non non juste a part de bien bombardé de dégripant les vis au niveau du collecteur la ou il y a les ressorts sinon nada
missbonita
MessageSujet: Re: Le catylseur vient d’être changer questions   Mer 13 Jan 2016 - 17:56
Ok super bon ben y'a plus qu'a le recevoir et l'installer
Si j'ai un soucis je viendrais ici.
Merci encore :-)
missbonita
MessageSujet: Re: Le catylseur vient d’être changer questions   Mar 19 Jan 2016 - 14:32
Voila pot catalyseur poser par contre je trouve qu'il fait quand même du bruit, pas du bruit de ouf comme avant mais a l'accélération ? quoi que je me rappel plus du bruit de base mais bon je trouve que c'est quand même assez fort est ce normal?
SInon renault ont -il le droit, donc quand jai commandé mon pot j'ai contacter webdealauto pour savoir si la visserie était fournit , in m'informe que non (j'ai d’ailleurs a cause d'eux commandé des pièces en plus) bref donc ensuite j'ai contacté renault par téléphone pour les goujons(au cas ou il y avait de la casse ou si vraiment en mauvaise état que je sois pas emmerder le jour J) si besoin bref il n'en avait pas au garage du coin mais dans un autre renault, sauf que je les appel (du moins mari) pour dire qu'enfin de compte on en a pas besoin, et il veut me facturer (et mon mari qui a donner mon adresse) il exagère pas c'est pas des pièces sur mesures, ils redonnent juste a l'autre mag et basta non?
Bref ont-ils vraiment le droit?
Sinon je peux jouer sur l'article de la consommation sur la rétractation sur a commande a distance(dans mon cas téléphone)?
MessageSujet: Re: Le catylseur vient d’être changer questions   Mar 19 Jan 2016 - 15:50
Si tu n'as rien signé ou donné d'avance, ils peuvent aller se brosser.
missbonita
MessageSujet: Re: Le catylseur vient d’être changer questions   Mar 19 Jan 2016 - 17:19
non rien du tout , ça c'est fait par téléphone vendredi.
Sauf que par respect on a appelé pour dire que ben on en avait pas besoin car fournit dans le pot. Si j'avais su la réaction je n'aurais même pas appelé lol
