 Problème àcoups moteur 1.2 16v 75cv
Samir78
Samir78
Problème àcoups moteur 1.2 16v 75cv Empty
MessageSujet: Problème àcoups moteur 1.2 16v 75cv   Problème àcoups moteur 1.2 16v 75cv EmptySam 16 Jan 2016 - 12:22
Bonjour je suis nouveaux sur le forum
Je viens poster ceux message aujourdui car dépuis un moment ma twingo me fais des àcoups pas tous le temp .
Je vous explique
Quand je suis en bas régime en 2 à 25 voir 30 elle me fais des àcoups levier de vitesse qui bouge d'un coup
Au points de me faire caler je suis obliger dembreyer direct .
Elle me fais des àcoups ausi au passage de vitesse 1 2 voir défois 3eme
Support moteur ? Problème d'injection ? Bobine ?
MessageSujet: Re: Problème àcoups moteur 1.2 16v 75cv   Problème àcoups moteur 1.2 16v 75cv EmptySam 16 Jan 2016 - 13:07
Hello Salut donne nous plus d'infos sur ta voiture, année, Km, Après à voir PMH, bougies, faisceau électrique, bobine, pompe à essence filtre, batterie etc .
Problème àcoups moteur 1.2 16v 75cv Signat12
gogorino57
gogorino57
MessageSujet: Re: Problème àcoups moteur 1.2 16v 75cv   Problème àcoups moteur 1.2 16v 75cv EmptySam 16 Jan 2016 - 13:53
+1 avec lance en ce qui me concerne des accoups probablement l'allumage !
bobine,bougie,cables de bougie...
Samir78
Samir78
MessageSujet: Re: Problème àcoups moteur 1.2 16v 75cv   Problème àcoups moteur 1.2 16v 75cv EmptySam 16 Jan 2016 - 18:33
Bonsoir à tous
Alors elle a 160 000
La révision est ok
J'ai fais à 140 000
Distrib démareur pompe à eau bougie bobine à éte faite aussi
Mais question pompe à essence vous ausi aux contact vous l'entendez beaucoup ? (Vvvvvvv pendant 5 seconde )
Samir78
Samir78
MessageSujet: Re: Problème àcoups moteur 1.2 16v 75cv   Problème àcoups moteur 1.2 16v 75cv EmptySam 16 Jan 2016 - 18:34
Mais comme je vous ai dis cest pas souvent elle va me le faire 2 voir 3 fois dans la semaine je roule tous les jours
MessageSujet: Re: Problème àcoups moteur 1.2 16v 75cv   Problème àcoups moteur 1.2 16v 75cv EmptySam 16 Jan 2016 - 18:46
Hello Le PMH, c'est courant sur les twingos1
Samir78
Samir78
MessageSujet: Re: Problème àcoups moteur 1.2 16v 75cv   Problème àcoups moteur 1.2 16v 75cv EmptySam 16 Jan 2016 - 19:18
Je regarderais sa demin '
J'ai penser à mon filtre à air ou bien jai penser ausi à l'anti parasite coter renplisage d'huile l'autre jour en m'étant de l'huile jai reverser sur l'anti parasite sa peut peut être venir de la
» Info moteur 1.2l 16v 75cv 2003
» probleme moteur
» probleme bruit moteur d7f
» probleme moteur
