 Consommation
Maxicouille
MessageSujet: Consommation    Dim 24 Jan 2016 - 19:15
Alors voilà je suis tout nouveau sur le forum je me suis présenté.
J'ai une Twingo fin 1998 avec le moteur D7F elle a 145000km.
Et j'ai une question, quelle est la consommation de vos Twingo avec le même moteur, car je trouve que la mienne consomme énormément je fait 400km avec un seul plein donc 10L au 100
Si vous trouvez sa anormal pouvez vous me donner des conseils , des truc à changer pour diminuer cette conso. Merci d'avance Smile
Mitch74
MessageSujet: Re: Consommation    Dim 24 Jan 2016 - 19:44
pour la conso tout dépend des trajets que tu fais, sinon pour les pièces à vérifier, il y a le filtre à air et les bougies.
les bougies ce change tous les 30/40 000kms maximum
EX : Twingo black racing, Twingo Red devil. Actu : Focus ST SW 250ch et future Twingo 16s F7P
gogorino57
MessageSujet: Re: Consommation    Dim 24 Jan 2016 - 19:50
les bornes n'ont rien a voir avec les bougies mais plutôt les démarrages qui les usent, tu peux tellement bien les changer au bout de 40 000 qu'a 60 000kms perso je les démontes a chaque vidange néttoie et controle de l'écartement avec un controle de l'étincelle Super
pour ta conso si ton catalyseur ou sonde lambda es hs elle peux consomer plus Super
Maxicouille
MessageSujet: Re: Consommation    Dim 24 Jan 2016 - 21:10
Honnêtement je sais pas du tout fr qui a été changer ou non en 145000km mais je sais que l'ami qui me l'a donner il me semble na pas du tout toucher au moteur
Mitch74
MessageSujet: Re: Consommation    Dim 24 Jan 2016 - 21:14
même pas pour la distribution? si c'est le cas, inquiètes toi car ça commence à faire des kilomètres
Maxicouille
MessageSujet: Re: Consommation    Dim 24 Jan 2016 - 22:19
Autant pour moi la voiture ayant appartenu à sa fille et sa femme et au tout premier propriétaire que je ne sais qui sais et lui non plus bref l'ancien petit amis de sa fille avais crever les pneu et couper toute les courroie donc je sais que j'ai des pneu tout neuf et la courroie est neuve
flip ormo
MessageSujet: Re: Consommation    Lun 25 Jan 2016 - 11:36
Hello !
J'ai toujours ma brave D7F acheté avec 54000 bornes en 2010 elle en compte maintenant prés de 100000.Je note ma conso lors de chaque plein et je tourne à une moyenne de 6 à 6,2 litres.
En ce moment (hiver?)elle a tendance à bouffer plus et a pu arriver à un maxi de 7,5L je trouve ça déjà pas mal vu mon style de conduite apaisé.....mais 10L,clair qu'il y a un blem là
Normalement j'arrive toujours à faire plus de 600 bornes avec le plein.
Maxicouille
MessageSujet: Re: Consommation    Lun 25 Jan 2016 - 19:32
Voilà c'est ce que j'avais lu sur d'autre forum et tout les mecs ils tournent à 6-7 litres moi je fait 10litres en plus l'autre jour mon père a mis du SP 98 et elle a pas du tout aimé j'avais dès trou a l'accélération par moment et des petit a coup léger
gogorino57
MessageSujet: Re: Consommation    Lun 25 Jan 2016 - 19:37
trou a l'accel accoups sa sent la bobine sonde lambda
si al sonde lambda es hs tu tourne hyper riche d'ou les accoups, même au 98 95 elle doit absolument pas en faire!
MessageSujet: Re: Consommation    Lun 25 Jan 2016 - 21:42
Salut, c'est bien 10 litres pas 10 euros ? On peut faire cette confusion entre litres et euros quand on se réfère au tiquet de caisse de la station service pour calculer la conso Cool
Maxicouille
MessageSujet: Re: Consommation    Mar 26 Jan 2016 - 18:16
Nan nan je parle de litre au 100km je fait à peine plus de 400km avec un plein et le réservoir fait environ 40litres il me semble
Je voudrai peut être changer les bougie voir comme ça fait puis après mettre en cause la sonde
Cicile
MessageSujet: Re: Consommation    Mar 26 Jan 2016 - 20:02
Bougies et filtre a air, ca coute vraiment pas cher et c'est facile a faire. déjà faire ca.
ma twingo C3G de 1994 faisait plus de 500 km avec un plein. mais c'était il y a longtemps déjà, maintenant elle ne roule que sur des courts trajets, je n'ai plus vraiment fait attention, je dois faire 3 pleins par an !
Maxicouille
MessageSujet: Re: Consommation    Mar 26 Jan 2016 - 21:40
Je pense que je vais faire ça
Y a moyen de grappiller un poil de puissance avec un filtre à air ? Je sais la conso augmentera peut être mais c'est pour être mieux en cote avec 4 personnes dans la voiture
gogorino57
MessageSujet: Re: Consommation    Mar 26 Jan 2016 - 21:47
le filtre a air te fera rien gagner Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Consommation    Mar 26 Jan 2016 - 21:59
Pour grappiller tu peux gonfler les pneus au max et réduire la charge au min.
Au niveau de l'huile elle en bouffe aussi ?
pierreromeo
MessageSujet: Re: Consommation    Mar 26 Jan 2016 - 22:01
bjr
commence par un plein de sp98, nettoyage du cata, tu roules en poussant bien les rapports, puis, une fois moteur bien chaud, 10 bornes en poussant la 3em.
le but est de monter le cata en température, pour son nettoyage.
même principe que la pyrolyse d'un four Sifflote
une petite pose, quelques coups de gaz à l’arrêt, et ça devrait être bon, sauf si ta voiture a toujours fait de petit parcours (donc le cata ne monte pas en température) et se bouche !
valable aussi pour les moteurs diesels !!
ensuite, filtres/bougies/vidange avec huile 10w40 et tu devrais faire un 6/7l au 100.
ma c3g, donc moteur consommant plus , je suis passé de 8.6/100 à 6.3l Rolling Eyes
si ton cata est hs, reste la possibilité de le vider, ça marchera mieux et baisera ta conso, dixit un ami mécano Reno , aucun pb de fonctionnement , car la sonde lambda est avant le cata Cool
verif aussi ta pression pneus
Maxicouille
MessageSujet: Re: Consommation    Mer 27 Jan 2016 - 7:04
Je vais vérifier tout cela une fois que les fiances vont revenir
Mais je peut faire les trucs avec moteur chaud etc
Et oui la voiture n'a fait que des petits parcours
Et c'est bizarre que comme j'ai dit plus haut elle ai fait des a coup pendant aller 200km quand mon père a fait un plein au 98 elle continue actuellement mais beaucoup beaucoup moin
Consommation
