Leonidas65 Fan de Twingo
Messages : 283 Age : 33 Localisation : Tarbes
| Sujet: Dur démarrage en 1ere Dim 31 Jan 2016 - 2:39 | |
| Bonjour, j'ai une Twingo 1 depuis peu, je l'a trouve parfait sauf un truc, en effet, parfois au point de patinage elle commence à sursauter(des secousses) au point de faire peur à mes passagers, je suis obligée de lui donner un bon coup d'accelerateur et encore ça marche pas toujours.
Le soucis c'est que ce problème n'arrive pas toujours, parfois on démarre très bien. Après les autres vitesses, c'est un bonheur, pas une seule secousse.
Merci de votre aide par avance. |
| Sujet: Re: Dur démarrage en 1ere Dim 31 Jan 2016 - 8:22 | |
| Silent bloc moteur peut être ? Embrayage ? |
| Sujet: Re: Dur démarrage en 1ere Dim 31 Jan 2016 - 12:20 | |
| Merci de ta réponse, l'embrayage est neuve d'après le vendeur (un ami à un ami), il m'a dit qu'elle serait un peu dur au début mais la quand t'elle secous sa rigole pas. |
| Sujet: Re: Dur démarrage en 1ere Dim 31 Jan 2016 - 19:57 | |
| J'ai pu également voir ce soir, qu'il grince au démarrage (2-3 fois) après quelques km's plus rien.
A part ces deux problemes, elle tourne comme une horloge et je suis hyper content, en plus je l'a trouve vachement jolie.
Merci à vous. |
| Sujet: Re: Dur démarrage en 1ere Dim 31 Jan 2016 - 20:03 | |
| salut je pense que soit ton cable d'embrayage es trop tendu ou alors grippé, |
| Sujet: Re: Dur démarrage en 1ere Dim 31 Jan 2016 - 20:08 | |
| L'embrayage est neuf, j'ai la facture de l'ancien propriétaire et en plus c'est un ami donc j'ai confiance mais je vais vérifier cela.
Dites moi, je passe le contrôle technique vendredi, es que ça a ressortir, j'aimerais que oui cela me permettrais d'être sur?
Merci. |
| Sujet: Re: Dur démarrage en 1ere Dim 31 Jan 2016 - 22:16 | |
| je parle pas du kit d'embrayage je parle du cable de l'embrayage qui fait la liaison entre ta pédale et la butée |
| Sujet: Re: Dur démarrage en 1ere Dim 31 Jan 2016 - 22:28 | |
| ah lol je suis nul . Je vais regarder cela demain. |
Rom1 Ravagé de la Twingo !!!
| Sujet: Re: Dur démarrage en 1ere Mar 2 Fév 2016 - 12:27 | |
| Pour le CT, le contrôleur ne va pas te recaler pour une première vitesse qui a du mal à rentrer. Perso, si l'embrayage est neuf, je penserais bien plus à un souci de montage du kit embrayage qu'à un souci de câble. Buté mal montée, ou kit mal centré. Ton souci me ait penser au même problème qu'ont les diesels avec un volant moteur bimasse usé... |
| Sujet: Re: Dur démarrage en 1ere Mar 2 Fév 2016 - 21:32 | |
| Merci de vos réponses, ce genre de forum me plaît beaucoup, je pense que je vais reste ici longtemps, en plus qu'es que je kiffe ma petite twingo. Concernant la premier un peu dur, ça va mieux mais je pense qu'il doit quand même avoir un problème parce parfois quand je passe la premier et que je relâche l'embrayage elle tremble enormement après c'est peut être moi lol . Merci encore |
| Sujet: Re: Dur démarrage en 1ere Mer 3 Fév 2016 - 19:56 | |
| Verdict tombé au Contrôle Technique : Mon ventilateur ne tourne plus, dois je changer la sonde ? Il y a aussi une contre visite pour : - DEMI TRAIN AV (Y COMPRIS ANCRAGES)
Existe t'il un petit tutoriel pour le changement de sonde ventilo et le demi train av(que je connais rien)?
Merci par avance.
| Sujet: Re: Dur démarrage en 1ere Mer 3 Fév 2016 - 20:05 | |
| Quel ventilateur ?
Pour le demi train avant, je suppose qu'il t'ont donné des informations complémentaires. |
| Sujet: Re: Dur démarrage en 1ere Mer 3 Fév 2016 - 20:15 | |
| demi-train avant y compris ancrage sa c'est ta rotule de suspention ou les silenbloc du bras de suspention |
| Sujet: Re: Dur démarrage en 1ere Mer 3 Fév 2016 - 20:40 | |
| Le ventilateur c'est le grand sur l'avant du véhicule pour refroidir le moteur ou le liquide de refroidissement, il a dit que si je le réparer pas je risquais de devoir changer le joint de culasse.
Pour le demi train av il a écrit :"Jeu Important ou anormal rotule et/ou articulation INFD" (après il m'a pas dit autre chose) |
| Sujet: Re: Dur démarrage en 1ere | |
