-50%
64.99 € 129.99 €
 Trou accélération
mattt973
mattt973
Trou accélération Empty
MessageSujet: Trou accélération   Trou accélération EmptyLun 15 Fév 2016 - 16:38
Bonjour à tous!
Ma twingo, année 2005, moteur D7F 2ème génération et 102000kms que je viens de récupérer me fait des trous quand je change de vitesse puis se relance quasiment tout de suite.
La batterie est neuve, les bougies aussi ( Bosch Superplus référence 0 242 235 666 J'espère que c'est les bonnes) et capteur PMH nettoie .
J'ai mis un produit pour nettoyer les injecteurs et je me dit que c'est peut-être tout simplement le filtre qui est encrassé??
Merci de vos avis, cordialement, Matthias
mattt973
mattt973
MessageSujet: Re: Trou accélération   Trou accélération EmptyLun 15 Fév 2016 - 17:01
Ha oui, la question que je me pose également, est-ce que le filtre à essence est au niveau du bas de caisse coté arrière gauche??
Que pensez-vous peut-être également du filtre à air qui peut être encrassé??
Je précise que la voiture n'a pas roulé depuis 5 mois.
Merci encore et désolé de ces questions "néophytes"!!
MessageSujet: Re: Trou accélération   Trou accélération EmptyLun 15 Fév 2016 - 17:17
Salut.
Pas sur que sur un modèle de 2005 tu aies un filtre à essence extérieur. Le seul filtre que tu dois avoir est au dans la pompe immergée, donc il ne se change pas, c'est juste une crépine.
Pour tes trous je pencherais pour ta bobine qui commence à battre de l'aile.
mattt973
mattt973
MessageSujet: Re: Trou accélération   Trou accélération EmptyLun 15 Fév 2016 - 17:32
Ok merci donc d'après toi ce n'est pas un problème de filtre?
gogorino57
gogorino57
MessageSujet: Re: Trou accélération   Trou accélération EmptyLun 15 Fév 2016 - 17:43
le nettoyant injection peux aussi donner des trous ou des accoups finis ton plein si cela change pas faudra voir la bobine certainement Super
mattt973
mattt973
MessageSujet: Re: Trou accélération   Trou accélération EmptyLun 15 Fév 2016 - 17:48
Ok super merci! Donc pas de risques de rouler comme ca pour l'instant??
mattt973
mattt973
MessageSujet: Re: Trou accélération   Trou accélération EmptyLun 15 Fév 2016 - 17:51
Ha oui, est-ce que quelqu'un pourrait me confirmer que la reference de bougie que j'ai installée est la bonne? Je n'ai pas confiance en Oscaro ( il veulent me vendre un filtre a essence alors....)
MessageSujet: Re: Trou accélération   Trou accélération EmptyLun 15 Fév 2016 - 17:54
Hello Salut tu n'as pas le manuel d'entretien sur la twingo ? Sinon regarde sur la RTA ! Sinon j'ai trouver ça !
Bougie d'allumage BOSCH 0 242 240 653
Ref : 0 242 240 653
Trou accélération Signat12
mattt973
mattt973
MessageSujet: Re: Trou accélération   Trou accélération EmptyLun 15 Fév 2016 - 18:01
Malheureusement non!! Et comme je suis en Guyane, il faut que je commande mais c'est treeees long! :-)
MessageSujet: Re: Trou accélération   Trou accélération EmptyLun 15 Fév 2016 - 18:05
Ah! Ok!
mattt973
mattt973
MessageSujet: Re: Trou accélération   Trou accélération EmptyMar 16 Fév 2016 - 19:43
Rebonjour! Alors j'ai changer mon filtre a air et je sent une amélioration! Par contre, quand je regarde mes bougies, je vois l'étincelle sur la numéro 2 ou 3 je suppose que ce n'est pas normal? Bougie mal remontée?? Merci encore
MessageSujet: Re: Trou accélération   Trou accélération EmptyMar 16 Fév 2016 - 19:55
Hello Salut comment ça tu vois l'étincelle sur la bougie 2 et 3 ? Dans ce cas change le faisceau d'allumage !
mattt973
mattt973
MessageSujet: Re: Trou accélération   Trou accélération EmptyMar 16 Fév 2016 - 22:55
Faisceau changer! Effectivement le fil 2 avait fondu! D'ou les trous au changement de vitesse. Bon au moins elle a 4 bougies neuves, un faisceau neuf et un filtre a air aussi!
Sujet résolu merci a tous
Trou accélération
» Trous à l'accélération à froid en accelerant fort
» trou à l'accelération
» Trou à l'accélération
» Trou a l’accélération en première
» Problème trou à l'accélération et au ralenti.
