| Voyant moteur clignote / broutage | |
tekasspalatete Jeune Twinguiste
Messages : 16 Age : 38 Localisation : Vitrolles/ Marseille
| Sujet: Voyant moteur clignote / broutage Mar 16 Fév 2016 - 20:06 | |
| Bonjour à tous,
J explique mon problème, sur twingo 1 ph 2 16v D4F il y a 3 jours lors d une accélération à 140 relâchement de pedalle puis en réaccelerent j'ai senti que quelque chose allez se passer car la voiture n à pas réagi de suite puis d un coup, le voyant moteur c'est mis à clignoter et la voiture à trembler, ralenti très instable.
Sachant que cela m était déjà arriver il y a 4 ans remplacement de'la bobine par une neuve puis il y a même pas deux mois je l ai remplacé par une occasion je me dit bon la bobine à encore lâcher.
Donc le lendemain je cours acheter, bobine d allumage + bougies Alors déjà j ai galerer à sortir une bougie car il y avait le joint de l antiparasite qui est rester dans le puit de la bougies
Bref je réussi à les changer + bobine et la.... ? Ben toujours pareil je suis dégoûter faner énervé... J ai lu le code défaut P0300 raté d allumage bref sa ne m apprend rien... Pourriez vous m aidé svp?
Auriez vous une autre piste ? |
Rom1 Ravagé de la Twingo !!!
| Sujet: Re: Voyant moteur clignote / broutage Mar 16 Fév 2016 - 20:31 | |
| Salut. C'est quel voyant qui clignote ? |
| Sujet: Re: Voyant moteur clignote / broutage Mar 16 Fév 2016 - 20:36 | |
| - Rom1 a écrit:
- Salut. C'est quel voyant qui clignote ?
C'est le voyant moteur orange qui clignote |
| Sujet: Re: Voyant moteur clignote / broutage Mer 17 Fév 2016 - 10:15 | |
| Salut,à voir capteur de pression d'air pose souvent des problèmes démonte le (très facile on tire dessus ) et voir si le joint n'est pas mort dans un 1er temps et le nettoyer via le petit trou avec une bombe dégraissante et le souffler pour sécher, et bien vérifier le faisceau a ce niveau là aussi car fil se coupe dans le gainage. Mais aussi la sonde lambda peut faire des siennes ! .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Toutes les fautes d'orthographe sont la propriété de l'auteur, et protégée sous copyright, toute reproduction et interdite sous peine de poursuite et d'amende. |
| Sujet: Re: Voyant moteur clignote / broutage Mer 17 Fév 2016 - 13:57 | |
| Bon, si c'est le voyant MIL, et que tu as des pertes de puissance, je pense que tu as un souci de dépollution : Sonde à oxygène ou catalyseur bouché |
| Sujet: Re: Voyant moteur clignote / broutage Mer 17 Fév 2016 - 17:16 | |
| Il a le code P0300 Cylindre(s) multiple(s) - ratés d'allumage aléatoire détectés, Bougie(s) d'allumage, câbles Hl; injecteur(sl. bobine(s) d'allumage, basse compression, faisceau.
| Sujet: Re: Voyant moteur clignote / broutage Mer 17 Fév 2016 - 20:34 | |
| Merci de prendre le temps de me répondre ! Alors aujourd'hui ce que j ai fait : moteur démarrer j ai retirer chaque fil de bougie une à une j ai constaté un régime moteur différent sauf sur la 2 ème bougie en partant à droite en tout cas je vois rien, donc j ai d abord remplacer par une vielle bougie redémarre la voiture toujours le'soucis, J ai contrôlé l étincelle en retirant la bougie elle est OK,
Je suis passé sur le capteur PMH (j ai aussi une petite fuite de liquide de refroidissement sur le carlostat)J'ai démonter nettoyer gratter et bombe contact sur le capteur PMH, fiche de bobine d allumage et deux autre dernière toujours pareil.
Il y a quelque temps avant de changer la bobine pour celle d occasion j avais une erreur de sonde lambda oxygèn je ne sait plus trop quoi et Je l avait démonter grater un peu puis remise et apparemment plus eu l erreur vu que sa ne me dit pas sonde lambda
Pour information la pompe à carburant à été changer l été dernier.
Je viens de relire les erreur j ai conduit sur 2 kms plus tôt dans la journée et maintenant c'est erreur p0314..
D ailleurs est ce que vous penser que je peu la prendre demain pour aller au travail pour 40kms aller/retour j ai un peu peur mais je n ai pas'd autre choix en plus que de l autoroute :-(
Je précise qu elle a des raté à bas régime
J ai l impression que c'est la bobine je me demande si même neuve elle serais pas encore défectueuse. |
| Sujet: Re: Voyant moteur clignote / broutage Mer 17 Fév 2016 - 20:40 | |
| - Rom1 a écrit:
- Bon, si c'est le voyant MIL, et que tu as des pertes de puissance, je pense que tu as un souci de dépollution : Sonde à oxygène ou catalyseur bouché
Ou est placé le capteur de pression ? Je n arrive pas à le situer. |
| Sujet: Re: Voyant moteur clignote / broutage Jeu 18 Fév 2016 - 9:26 | |
| C'est pas moi qui ai parlé du capteur de pression P0314, c'est ratés d'allumage dans un cylindre. Donc soit bougie, soit faisceau, soit bobine... En revanche, je ne comprends pas le rapport avec le voyant moteur. Es-tu certain que ce soit le voyant qui représente un moteur qui clignote ? J'ai un doute.
En rouge, le voyant lié à un souci de pollution, en vert le voyant lié à un souci d'allumage. Pour moi tu veux parler du vert et pas du rouge. |
| Sujet: Re: Voyant moteur clignote / broutage Jeu 18 Fév 2016 - 9:53 | |
| Ce voyant cerclé de vert là, ce ne serait pas plutôt le voyant du dégivrage de la lunette arrière ?
Ce doit être le voyant Mil (Malfunction Indicator Lamp) qui s'allume pour le défaut P0304, c'est à dire bien celui cerclé de rouge. |
| Sujet: Re: Voyant moteur clignote / broutage Jeu 18 Fév 2016 - 10:12 | |
| Non, le dégivrage arrière est tout à fait à droite. Là c'est bien le voyant électrique, celui qui a clignoté pour me dire de changer fissa la bobine |
| Sujet: Re: Voyant moteur clignote / broutage Jeu 18 Fév 2016 - 10:43 | |
| Tu as raison Rom1, je viens de vérifier sur la RTA.
Je résume:
à gauche cerclé de rouge témoin de contrôle des gaz d'échappement
à droite cerclé de vert témoin de défaillance électronique. |
| Sujet: Re: Voyant moteur clignote / broutage Jeu 18 Fév 2016 - 10:52 | |
| Voilà. Je pense que c'est le voyant entouré en vert dont il est question et non le voyant moteur. |
| Sujet: Re: Voyant moteur clignote / broutage Jeu 18 Fév 2016 - 12:36 | |
| Je me suis donc trompé ?ce n'est est pas le voyant moteur mais depollution? C'est le voyant entouré en rouge qui clignote j en suis sur, Vous dite depollution vous pensez donc a la sonde lambda ou autre chose ? |
| Sujet: Re: Voyant moteur clignote / broutage Jeu 18 Fév 2016 - 12:41 | |
| dépolution tu as deux choix: catalyseur ou sonde lambda |
| Sujet: Re: Voyant moteur clignote / broutage Jeu 18 Fév 2016 - 12:53 | |
| - tekasspalatete a écrit:
- Je me suis donc trompé ?ce n'est est pas le voyant moteur mais depollution? C'est le voyant entouré en rouge qui clignote j en suis sur,
Vous dite depollution vous pensez donc a la sonde lambda ou autre chose ? Ben justement je me demande si tu ne t'es pas planté de voyant, car le voyant et les symptômes que tu décrits ne concordent pas. Un défaut électrique (bougie, faisceau, bobine...) c'est le vert. Un souci de dépollution, c'est le rouge. Or, tu nous donnes des codes relatifs à des souci d'allumage, visiblement, et c'est tu nous parles du voyant dépollution. Après, un souci d'allumage peut aussi induire un souci de dépollution par écho, mais quand même... |
| Sujet: Re: Voyant moteur clignote / broutage Jeu 18 Fév 2016 - 14:21 | |
| OK j ai compris ! Non je suis sur que c'est celui entouré en rouge qui clignote après les défaut ce sont ceux que j ai lu ! Mais j ai peut être compris pourquoi cela M a mis ce défaut peut être tout simplement c'est quand j ai lever les fils des bougie voiture demarrer donc du coup sa du creer le défaut de rater dans les cylindre.
Mais sa bien commencer avec une vitesse a 140 sur quelque kms que le voyant s est mis a clignoté et broutage...
Tu as peut être raison les dernières fois où la bobine M a poser problème il me semble qu il y avait le voyant vert mais je ne suis plus très sur.
Ce soir j efface le défaut je touche à rien, roule et voit quel défaut cela va me mettre.
J ai bien envi d acheter la sonde lambda mais j'ai peur de faire des frais pour rien ! Au cas où ce sois un injecteur ou tout autre... |
| Sujet: Re: Voyant moteur clignote / broutage Jeu 18 Fév 2016 - 15:02 | |
| Oui, certainement un erreur résiduelle consécutive à tes manipulations. Donc en effet, efface les erreurs, roules et refais un scan des erreurs, ça donnera peut-être d'autres éléments. |
| Sujet: Re: Voyant moteur clignote / broutage Jeu 18 Fév 2016 - 18:13 | |
| - Rom1 a écrit:
- Oui, certainement un erreur résiduelle consécutive à tes manipulations.
Donc en effet, efface les erreurs, roules et refais un scan des erreurs, ça donnera peut-être d'autres éléments. Bon je viens rapidement aux nouvelles, Donc j ai effacé le défaut moteur éteint, J ai rallumé la twingo, plus de voyant jusqu'à ce que j' accélère puis le voyant c'est remis à clignoter. Je refait un scan toujours l'erreur P0314 avec le voyant entouré en rouge qui clignote, je suis aller voir par contre dans le système O2 sur scanmaster la courbe reste à 0 et sur torque J ai sa : Quelqu'un peu me dire si il a la même chose sur sa 16v test incomplet Afin que je sache si c'est normal ou pas ? Si on peu contrôler ces capteurs ou pas Edit: je rajoute que ma sonde lambda à été changer et j'ai toujours le même affichage
| Sujet: Re: Voyant moteur clignote / broutage Ven 19 Fév 2016 - 12:01 | |
| Personne pour me répondre ? J ai commandé la sonde lambda je l à récupére ce soir et la monte demain ou ce soir si J ai le temps... Sinon ou est le capteur de pression ? Afin que je puisse le nettoyer je trouve pas !!! Svpp il me faut absolument la voiture pour la semaine prochaine. |
| Sujet: Re: Voyant moteur clignote / broutage Ven 19 Fév 2016 - 14:15 | |
| Il est sur le collecteur d'admission d'air, juste à coté de la bobine d'allumage. |
| Sujet: Re: Voyant moteur clignote / broutage Ven 19 Fév 2016 - 15:47 | |
| Donc d'après ta capture écran, il s'agit bien d'un souci de pollution. DOnc tu aurais potentiellement deux soucis : un lié a la pollution (test qui n'a pas pu être effectué) et un autre lié à un souci électrique (code erreur) |
majax2a Jeune Twinguiste
| Sujet: Re: Voyant moteur clignote / broutage Ven 19 Fév 2016 - 15:51 | |
| Bonjour ici ton voyant moteur plus précisément Gestion moteur par le calculateur http://www.encyclauto.fr/images/definitions/voyant_moteur.png Les fonctions moteur ou de dépollution contrôlées par le calculateur sont les suivantes :
Véhicules à essence :
les ratés d’allumage (combustion) le catalyseur le système d’injection le système d’injection d’air à l’échappement (Air Secondaire) le recyclage des vapeurs d’essence (Canister) le recyclage de gaz d’échappement (EGR) le calculateur de contrôle GPL (s’il y a lieu)
Véhicules diesel :
Le catalyseur Le FAP Le filtre SCR Le circuit de préchauffage Le recyclage des gaz d’échappement (EGR) Le Système d’injection
Le Code Défaut P0314 Raté d'allumage dans un seul cylindre - cylindre non spécifié Panne mécanique du moteur, câblage, allumage/système de carburant, injecteur
| Sujet: Re: Voyant moteur clignote / broutage Ven 19 Fév 2016 - 15:58 | |
| P0314 Code Défaut
P: Groupe motopropulseur, c'est à dire moteur et boite (Le P vient de l'anglais Powertrain) 0: Défaut générique 3 : pour le système d'allumage 1 et 2: pour le contrôle du dosage air/carburant 4 : pour le contrôle des émissions auxiliaires
Le premier chiffre indique si le code est générique ou non (digit vert):
0: Défaut générique 1: Défaut constructeur
La liste des codes génériques n'étant pas toujours suffisante, les constructeurs peuvent ajouter à leur guise de nombreux codes. Ensuite les 3 derniers digits correspondent à un nombre incrémentale (digits mauves). Ce nombre peut être un nombre hexadécimal (c'est à dire de 0 à 9 + de A à F). Pour la famille des codes en P, des sous familles ont été définies à l'aide du 1er digit (dans l'exemple le "3"):
1 et 2: pour le contrôle du dosage air/carburant 3 : pour le système d'allumage 4 : pour le contrôle des émissions auxiliaires 5 : pour le contrôle du ralenti moteur 6 : pour l'ordinateur de bord et les sorties auxiliaires 7, 8 et 9: pour le contrôle de la transmission (boîte de vitesses) A, B et C : pour la propulsion hydride
| Sujet: Re: Voyant moteur clignote / broutage Ven 19 Fév 2016 - 16:16 | |
| tu a une bougie HORS SERVICE sur un cylindre d'aprés ton code défaut P0314 Raté d'allumage dans un seul cylindre - cylindre non spécifié.
| Sujet: Re: Voyant moteur clignote / broutage | |
