 Ou placer les chandelles sur une twingo 1995
DJGL02
MessageSujet: Ou placer les chandelles sur une twingo 1995   Mer 17 Fév 2016 - 12:05
tout est dans le titre mais je souhaiterai changer mon soufflet de cardan sur ma twingo de 1995 qui fuit, et je souhaiterai savoir ou placer les chandelles pour ne pas endommager la caisse de la voiture sachant qu'elle commence à fatiguer,
et auriez vous un tutoriel complet sur la procédure à suivre pour ce changement de soufflet, (ce qu'il faut demonter? (photo), sachant que j'ai un système avec un cône pour éviter de tout démonter),
est on obliger de demonter tout (etrier, disque de frein...)
d'avance merci
gogorino57
MessageSujet: Re: Ou placer les chandelles sur une twingo 1995   Mer 17 Fév 2016 - 12:19
salut je l'ai fait une fois pas une deuxième !
pour le placement de la chandelle je la place toujours sur la vis du berceau moteur arrière, pour le soufflet de cardan il te faut un outil qui t'écarte le souflet, sinon tu galère a mort !
quand je l'ai fait j'ai utilisé un entonoir et un bidon de graisse et tirer tellement fort vers le cardan (c'est par les erreurs qu'on apprends).
il te faut enlever le support de l'amortisseur au moyeux déviser la rotule de direction sans la tourner,et le cardan il sort du moyeux.
MessageSujet: Re: Ou placer les chandelles sur une twingo 1995   Mer 17 Fév 2016 - 13:17
Hello Salut regarde ça !
Toutes les fautes d'orthographe sont la propriété de l'auteur, et protégée sous le copyright, toute reproduction et interdite sous peine de poursuite et d'amende.
DJGL02
MessageSujet: Re: Ou placer les chandelles sur une twingo 1995   Mer 17 Fév 2016 - 13:41
Vous n'auriez pas une photo?
Cordialement
MessageSujet: Re: Ou placer les chandelles sur une twingo 1995   Mer 17 Fév 2016 - 18:00
Hello Ben c'est quoi ce que je t'ai passé ? Sinon là photo !
obi.01
MessageSujet: Re: Ou placer les chandelles sur une twingo 1995   Mar 11 Oct 2016 - 21:49
justement au niveau cardan est ce que tu peux me dire le diametre de la goupille meca qui le bloque coté passager je sais que y e a une et une autre qui rentre dedans donc
la plus grosse c est quoi comme diametre merci
