 compressions Moteur D4F 708
pygmalion 76
MessageSujet: compressions Moteur D4F 708   Mar 23 Fév 2016 - 13:51
J'ai une soupape échappement N° 3 percée Initiale 1.2 16V 147000km
J'ai acheté une moteur d'occasion 86000km qui ne donne rien au N°2 je recherche les valeurs de compressions pour ce type de moteur? avant de prendre une décision! slip
merci de vos réponses Hello
gogorino57
MessageSujet: Re: compressions Moteur D4F 708   Mar 23 Fév 2016 - 13:53
salut 9.5/1
pygmalion 76
MessageSujet: compressions Moteur D4F 708   Mar 23 Fév 2016 - 19:22
Merci de ta réponse ; je vois que tu est du 57 j'ai habité Vallieres et maintenant je suis en Normandie
Cordialement
MessageSujet: Re: compressions Moteur D4F 708   Mar 23 Fév 2016 - 20:05
Mesures des compressions réalisées sur la mienne.
Cylindre:
1: 10,6 bar
2: 10,6
3: 11
4: 11
C'est la  même que toi.
Regarde ici => http://forum.generation-twingo.fr/t6357-resolu-rates-moteur-sur-twingo-kenzo-1-2i-16v-d4f-et-code-p0304?highlight=rat%C3%A9s
gogorino57
MessageSujet: Re: compressions Moteur D4F 708   Mar 23 Fév 2016 - 20:26
Cordialement
cela ne me dis rien du tout désolé mais ce n'est pas grave Super
MessageSujet: Re: compressions Moteur D4F 708   Mer 1 Fév 2017 - 1:04
Bonsoir Gogorino,
                          désolé de te dire que tu fais une confusion : ce que tu annonces est le "taux de compression", et ça n'a rien à voir avec les compressions que l'on mesure, en kg/cm2, dans chaque cylindre avec un compressiomètre.
Ce sont celles que donne Border qu'il faut prendre en compte, mais si elles sont bien mesurées, je crains qu'elles ne soient un peu faibles.  scratch
Il faudrait demander dans un garage Renault quelles sont les valeurs correctes. Very Opps
pygmalion 76
MessageSujet: Compressions Moteur D4F 708 Résolu   Mer 1 Fév 2017 - 9:09
Bonjour et merci , au lorrain qui tu es et que je suis!
Effectivement j'avais des compressions supérieurs à 10kg comme Border  avec un compressiomètre  et avec un autre moteur et cette dernière fonctionne bien depuis , mais je pense que la casse de soupape reviens au super 95 E qui est trop sec exclusivement du 98 maintenant.
Merci à tous et bonne journée Hello
MessageSujet: Re: compressions Moteur D4F 708   Mer 1 Fév 2017 - 12:17
gogorino57 a écrit:
salut 9.5/1
Ca me parait fort peu Surprised
Cylindre:
1: 10,6 bar
2: 10,6
3: 11
4: 11
En revanche ça me parait plus normal ces valeurs Smile
