[Quickshift] Passer une Quickshift en manuelle ...possible ou pas ?
Auteur
Message
David2607 Jeune Twinguiste
Messages : 16 Age : 42 Localisation : Ardeche
Sujet: [Quickshift] Passer une Quickshift en manuelle ...possible ou pas ? Lun 11 Avr 2016 - 12:03
Bonjour voilà je possede une twingo Quickshift de 2005 et comme beaucoup la boite me rend dingue !!! J'avais donc dans l'idée de la passer en manuelle pour le coté pedales de frein et d'embrayage j'ai vu que c'étais possible comme sur les Twingo easy mais par contre coté boite faut'il changer la boite ou juste en rajoutant une tringlerie et un levier de vitesse de boite manuelle ca peut fonctionner ? Car j'ai peur qu'il y ai un boitier de gestion sur la boite qui m'empeche de faire celà ...Vous allez surment pourvoir m'eclairer ...
Merci par avance David .
Sujet: Re: [Quickshift] Passer une Quickshift en manuelle ...possible ou pas ? Mar 12 Avr 2016 - 14:59
Personne ne l'a fais ?
williamsc57m Twingo de Sang
Sujet: Re: [Quickshift] Passer une Quickshift en manuelle ...possible ou pas ? Mar 12 Avr 2016 - 15:08
je t'ai répondu dans ta présentation je ne pense pas que ce soit possible la config électrique ne sera pas compatible le calculo injection doit travailler avec le calculo de boîte meme l'afficheur vitesse est différent
.... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . balou disait:"il en faut peu pour être heureux" https://www.youtube.com/watch?v=peR2EDHpd4w twingo....à vous d'inventer la vie qui va avec
Sujet: Re: [Quickshift] Passer une Quickshift en manuelle ...possible ou pas ? Mar 12 Avr 2016 - 15:13
Oui mais du coup j'ai un doute j'ai vu dans le forum que Lulu72 l'avait fait en changeant la boîte c'est ce que je compte faire il faut que je trouve une Twingo en épave comme donneuse pour le pédalier le levier et éventuellement la boîte si pas trop de kms...
Sujet: Re: [Quickshift] Passer une Quickshift en manuelle ...possible ou pas ? Mar 12 Avr 2016 - 15:53
Salut tu dis que tu as vu dans le forum que Lulu72 l'avais fait ! Alors pourquoi pose tu la question ? Fait le !
Sujet: Re: [Quickshift] Passer une Quickshift en manuelle ...possible ou pas ? Mar 12 Avr 2016 - 16:06
Je vais le faire mais je cherche des renseignements à ce sujet justement ... J'ai posé là questions alors que je n'avais rien trouvé sur le forum à ce sujet c'est en passant par Google que je suis tombé sur le sujet .
Sujet: Re: [Quickshift] Passer une Quickshift en manuelle ...possible ou pas ? Mar 12 Avr 2016 - 20:01
Au passage j'ai mon type pour la voitureVF1CO6... Mais par contre où trouver le type moteur sur le 1,2 16v j'ai regardé vite fait j'ai pas vu de plaque moteur ... Merci par avance .
Sujet: Re: [Quickshift] Passer une Quickshift en manuelle ...possible ou pas ? Mar 12 Avr 2016 - 21:47
si tu veux un pédalier et une commande de boite complète j'ai çà. 12 16V d4f ce n'est pas une plaque c'est poinçonné sur le bloc sous la culasse au niveau du 3ème cylindre
Sujet: Re: [Quickshift] Passer une Quickshift en manuelle ...possible ou pas ? Mer 13 Avr 2016 - 8:47
OK Merci pour l'info j'ai juste appercu une inscrition gravé "Renault " sur le bloc je regarderai mieux ... C'est surtout pour trouver la bonne boite manuelle qui va avec je ne sais pas quel type vas dessus... Ca m'interesse tes pieces tu es loin ? je suis en Ardeche ...a combien tu les fais et surtout peux tu les expedier ?
Sujet: Re: [Quickshift] Passer une Quickshift en manuelle ...possible ou pas ? Mer 13 Avr 2016 - 13:57
je suis des ardennes et je peux expédier l'ensemble ça devrait le faire par contre faut que je prépare le carton pour estimer le poids et te remettre prix
Sujet: Re: [Quickshift] Passer une Quickshift en manuelle ...possible ou pas ? Mer 13 Avr 2016 - 14:00
Ok impeccable merci
Sujet: Re: [Quickshift] Passer une Quickshift en manuelle ...possible ou pas ? Jeu 14 Avr 2016 - 18:04
Je me demande si je vais changer la boîte j'ai peut être trouvé la panne par hasard ...le problème c'est que la voiture ne démarrait plus elle restait bloqué en Neutre et par Hasard j'ai tapé sur le petit moteur je pense que c'est une pompe à côté de la bonbonne de gaz juste à côté de la batterie et celui ci c'est mis à tourner et donc à pendre de l'huile dans le réservoir la voiture a ensuite démarré du premier coup mais les vitesses ne passaient pas non plus je retapé sur le moteur il a encore tourné et pris de l'huile et les vitesses passe normalement ...à chaque démarrage c'est pareil ca viens de quoi des charbons de cette petite pompe peut être non ?
Sujet: Re: [Quickshift] Passer une Quickshift en manuelle ...possible ou pas ? Sam 16 Avr 2016 - 14:09
Donc j'ai bien regardé je suis certain que c'est un moteur D4F mais je ne le vois inscrit nul part au niveau du 3 ème cylindre il y a juste çà : 268270 J'ai un doute sur le 0 peut etre un D ou un O Mais pas de D4F
Sujet: Re: [Quickshift] Passer une Quickshift en manuelle ...possible ou pas ? Sam 16 Avr 2016 - 23:53
tu dois trouver ceci
Sujet: Re: [Quickshift] Passer une Quickshift en manuelle ...possible ou pas ? Dim 17 Avr 2016 - 11:04
Merci mais j'ai pas du tout çà au niveau du 3 eme cylindre ...j'ai tout dégraissé et rien juste les numeros que j'ai noté un peu plus haut ... Je vous fais des photos dès que possible ...
