Messages : 1717 Age : 52 Localisation : La Ville aux Dames (37)
Sujet: Re: Besoin d'aide concernant une panne Lun 14 Mar 2016 - 9:14
C'est clair que je ne suis pas certain que tu n'ais que 300€ de réparations... Enfin bon, c'est toi qui voit où est ton intérêt
Leonidas65 Fan de Twingo
Messages : 283 Age : 33 Localisation : Tarbes
Sujet: Re: Besoin d'aide concernant une panne Lun 14 Mar 2016 - 9:23
Ouais après je poserais le pour et le contre mais je partagerais avec vous, mes aventures lol mdr.
Messages : 2616 Age : 66 Localisation : Dunkerque
Sujet: Re: Besoin d'aide concernant une panne Lun 14 Mar 2016 - 9:33
Les vieilles bagnoles c'est bien quand on les répare soi même !
Sujet: Re: Besoin d'aide concernant une panne Lun 14 Mar 2016 - 9:37
Je pense que je pourrais le faire mais bon je suis quelqu'un d'impulsif et nerveux, au lieu de réparer, je ferais que des conneries.
Après changer des petites pièces, je suis encore partant mais quand sa touche la sécurité des mes enfants, je touche pas, peur de faire une grosse borde.
Sujet: Re: Besoin d'aide concernant une panne Mar 22 Mar 2016 - 18:34
Bonjour après une longue discussion avec un collègue qui à un CAP Auto, mon problème est le suivant, je vais devoir changer mon cadran droit mais je sais pas si je change aussi le gauche.
Je vais le faire moi même mais sa va prendre un peu de temps car je dois tout dévisser tout à la main, car j'ai pas le truc électrique pour dévisser.
Je vais m'aider de cette vidéo qui parait bien : https://www.youtube.com/watch?v=CI301kLAUQg
Sujet: Re: Besoin d'aide concernant une panne Mar 22 Mar 2016 - 18:49
Salut, tu peux changer qu'un seul cardans,mais il vaut mieux changer les deux c'est mieux !
Sujet: Re: Besoin d'aide concernant une panne Mar 22 Mar 2016 - 18:51
Je vais voir si les soufflet de gauche est en bonne état mais sinon aucun probleme je changerais les deux.
Sujet: Re: Besoin d'aide concernant une panne Ven 25 Mar 2016 - 18:06
Bonjour, j'avais un doute donc j'ai enlevé les deux roues pour vérifier les cardans et je suis trop étonnée mais je me suis complètement gouré.
En faite le cardan droit à l'air en bonne état, les soufflets sont entiers, pas de fissures mais par contre il un autre truc à côte du triangle que je connais pas le nom et la il un soufflet fissurée complètement :
Par contre côte gauche (conducteur), le soufflet du cardan (côte moteur) fuit et à des fissures, j'ai peur que le liquide soit l'huile de la boite à vitesse.
Petit vidéo du côte conducteur (gauche)
Merci à vous.
Sujet: Re: Besoin d'aide concernant une panne Ven 25 Mar 2016 - 18:56
salut le soufflet que tu tiens dans la main c'est le soufflet de la biellette de direction
Michel28 Jeune Twinguiste
Sujet: Re: Besoin d'aide concernant une panne Ven 25 Mar 2016 - 19:44
avec le soufflet foutu c'est probablement la rotule axiale qui a pris du jeu.
Sujet: Re: Besoin d'aide concernant une panne Ven 25 Mar 2016 - 23:46
Merci de vos réponses, donc pour résumer je vais devoir changer la rotule axiale droit et le cardan droit car ce n'est pas normal qu'il puisse. Merci encore.
C'est cette piece pour la rotule axiale : https://www.oscaro.com/biellette-de-direction-trw-jra204-1182532-284-p#
Sujet: Re: Besoin d'aide concernant une panne Sam 26 Mar 2016 - 2:44
Après réflexion et n'ayant pas trop le budget je vais changer les pieces defacteux pour l'instant :
- Le cardan gauche, vu qu'on a pu voir qu'il fuit côte moteur : 62,70 € la piece https://www.oscaro.com/cardan-rca-france-r211n-3786324-13-p
- La biellette de direction droite, qui à un peu de jeu et le soufflet est coupé : 18,88 € la piece https://www.oscaro.com/biellette-de-direction-delphi-tl436-1349304-284-p#sb21206
- Apparemment la biellette de direction n'a pas le soufflet inclus, donc j'ai pris celui ci mais je suis pas sûr (j’ai pris deux pour avoir un à la maison) : https://www.oscaro.com/soufflet-de-direction-trw-jbe116-1179705-195-p#sb21206
Es qu'il me manque quelque chose, j'imagine qu'il faudra que j’achète d'huile de boite à vitesse car lorsqu'on change le cardan gauche, je dois vidanger la boite à vitesse, au moins mettre d'appoint. MDR faut que je trouve, ou je dois remplir.
ohlalala, dur de passer d'un scooter à une voiture, je peux démonter et remonter un scooter les yeux fermes mais la voiture faudra s'habituer.
Merci à tous.
Sujet: Re: Besoin d'aide concernant une panne Sam 26 Mar 2016 - 7:52
J'espère pour toi que tu es bien outillé . Entre autre pour démonter l'écrou du cardan.
Sujet: Re: Besoin d'aide concernant une panne Sam 26 Mar 2016 - 8:32
n'oublie pas si tu change ta rotule axiale tu auras un para a faire
Sujet: Re: Besoin d'aide concernant une panne Sam 26 Mar 2016 - 15:04
Je pense qu'il aura pas de soucis, je vais le faire dans un garage solidaire de ma région, je bosse et un bénévole mechanicien verifie et m'aide pour seulement 20€ par mois. Bonne initiative quand t'on n'a pas trop de sous.
Je prévois de marquer un rdv dans la même journée, chez EuroMaster, par contre es qu'une géométrie est nécessaire ou seulement un parallélisme.
Une autre question, doit t'on applique une quelconque graisse ou produit dans la rotule axiale, je sais que le cadran est déjà complet avec soufflet et tout.
Merci à tous.
Sujet: Re: Besoin d'aide concernant une panne Sam 26 Mar 2016 - 16:57
Pour la rotule axiale pas besoin de graisse.
Un parallélisme suffit ou bien il faut mettre le même réglage que d'origine.
Sur la mienne j'ai changé une biellette de direction sans faire de parallélisme. Après usure des pneus avants à surveiller.
Sujet: Re: Besoin d'aide concernant une panne Sam 26 Mar 2016 - 23:24
En faite ma voiture tire déjà un peu sur la droite donc un parallélisme va être obligée.
Par contre pour le cadran gauche, es que le changement du soufflet suffirais, par qu’il y a pas de jeu. Oui, je sais j'essaye de faire des économies mais il serait con de changer un cadran complet, si seulement un soufflet est fissuré ou es qu'il vaut mieux.
Merci de vos conseils, selon mes photos vous feriez quoi?
Sujet: Re: Besoin d'aide concernant une panne Dim 27 Mar 2016 - 9:02
Si tu es certain que ce cardan est en bon état mécanique , tu peux ne remplacer que le soufflet . Mais à condition de le faire toi même , car autrement tu ne gagneras pas grand chose par rapport à un échange standard du cardan .
Sujet: Re: Besoin d'aide concernant une panne Dim 27 Mar 2016 - 9:11
Oui je le ferais tout moi même, comme l'a dit un membre du forum, avoir une twingo c'est bien quand t'on répare soi même.
Comment tester un cardan? Je crois qu'on doit braquer complètement et si on entends des craquements c'est que c'est foutu, moi j'ai tester cela et effectivement on entends des claquements mais je sais pas dire si c'est le gauche ou droite, ou même si c'est pas du a la biellette axiale.
xtrm-games Jeune Twinguiste
Sujet: Re: Besoin d'aide concernant une panne Dim 27 Mar 2016 - 10:19
,salut,donc a l'arret tu braque a fond un coup a droite un coup a gauche,tu démarre doucement volant braquer hein!!!et si tu entend cloque cloque,cardan hs,si aucun bruit,ok, au vue de tes photos je dirais juste le soufflet a changer,pense a un rajout d'huile de boite,qui a du baisser vue la fuite. Pour ta rotule,afin de t'évité un para ..........il te suffit de trouver la meme rotule (exactement la meme forme et longueur) surtout de bien compter le nombre de tours que tu fait lors de l'extraction de la rotule (quand tu dévisse) et de remettre exactement le meme nombre de tours. Voila puisse cela t'aider,bon week
Sujet: Re: Besoin d'aide concernant une panne Dim 27 Mar 2016 - 10:25
Oh oui, ça m'aide beaucoup et je vous en remercie beaucoup, surtout j'ai envie d'apprendre, ça me plaît vachement.
Par contre pour le cadran comment savoir si c'est le gauche ou droite ? Même si le droit semble en excellent état (souffle intacte et pas de fuite)
On prends quelle huile pour la boite à vitesse ? Elf ?
Merci encore de vos réponses, je pose beaucoup de questions mais j'ai envie d'apprendre.
Sujet: Re: Besoin d'aide concernant une panne Dim 27 Mar 2016 - 10:37
ben quand tu tournera a gauche le bruit viendra de la gauche,idem pour le coté droit. Pour l'huile,je dirais c'est selon ton budget..........mais je pourrait t'en dire plus sous peu car je dois tout remonter et je vais me pencher sur la question,aprés si tu peux mets de l'huile préconisé par la RTA,donc elf ..........
Pour tes questions,no soucis!!!!!!! si il y a moyen de partagé nos expériences Ben c'est toujours bien moins chére que chez renault...........
Sujet: Re: Besoin d'aide concernant une panne Dim 27 Mar 2016 - 10:45
Avec plaisir, de toute façon, je ferais mes réparations vers le 7/8/9 Avril, tu sait pour l'instant j'ai pas les moyens d'aller chez Renault et même un garagiste du coin est cher pour moi donc je passe par un garage solidaire et je le fais moi même. (ils récupère les huiles usagées et tout)
Oui je pense que je partirais sur le ELF ou Total, quitte à payer un peu mais au moins on aura la qualité, je pourrais payer 10/20€ pour une huile bon marché mais que ça tombe en panne juste après, c'est pas le but.
Sujet: Re: Besoin d'aide concernant une panne Dim 27 Mar 2016 - 21:55
xtrm-games : j'ai fais le test des cardans, par contre je venais de faire 20km, et après le test aucun bruit apparemment, aucun blocage.
Mais dois-je le faire à froid ???
Merci.
Sujet: Re: Besoin d'aide concernant une panne Mar 29 Mar 2016 - 14:14
salut,ce sont les culbuteur qui n'ont pas la meme valeur a chaud ou a froid,le cardan lui si il doit faire du bruit,il le fera froid ou pas
