| twingo c3g probleme refroidissement | |
dimitringo 974 Jeune Twinguiste
Messages : 10 Age : 43 Localisation : la Reunion
| Sujet: twingo c3g probleme refroidissement Lun 7 Mar 2016 - 17:38 | |
| bonsoir à tous. voilà ma twingo chauffe. le ventilateur du radiateur ne se met pas en route. et la grosse durite qui part du radiateur vers la pompe à eau est la seul chose qui chauffe. le radiateur ne reste froid, le vase d'expansion aussi. j'ai déja bien purger. voila, que faire.merci de votre aide à toute et tous. |
| Sujet: Re: twingo c3g probleme refroidissement Lun 7 Mar 2016 - 17:43 | |
| Salut, met à jour ton profil, de quelle Année, Kms, Motorisation . Peut être un problème de calorstat, pour le ventil peut être le fusible ! La pompe à eau à été changer quand ? .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Toutes les fautes d'orthographe sont la propriété de l'auteur, et protégée sous copyright, toute reproduction et interdite sous peine de poursuite et d'amende. |
| Sujet: Re: twingo c3g probleme refroidissement Lun 7 Mar 2016 - 17:53 | |
| la pompe à eau n'a jamais été changer je pense. je viens de l'acheter en fait. et le calorstat c'est quoi ? je débute juste en mecanique, j'avoue. c'est une twingo de 1995. mais le fusible du radiateur je l'ai déjà changer. |
| Sujet: Re: twingo c3g probleme refroidissement Lun 7 Mar 2016 - 18:02 | |
| la pompe à eau m'a l'air en bon état, ne fuit pas ni rien |
| Sujet: Re: twingo c3g probleme refroidissement Lun 7 Mar 2016 - 18:14 | |
| Pour la pompe à eau voir carnet d'entretien, faut la changer tout les 5ans ! Un calorstat c'est ça : il ce trouve dans une durite du radiateur . .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Toutes les fautes d'orthographe sont la propriété de l'auteur, et protégée sous copyright, toute reproduction et interdite sous peine de poursuite et d'amende. |
| Sujet: Re: twingo c3g probleme refroidissement Lun 7 Mar 2016 - 18:23 | |
| dak.merci pour ton aide. c'est sympa.la pompe à eau c'est galére à poser ? |
| Sujet: Re: twingo c3g probleme refroidissement Lun 7 Mar 2016 - 18:41 | |
| Si tu n'a jamais fait de mécanique, je te conseille un petit garage du coin ! Sinon il y a ce lien : https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiehf_Wj6_LAhXJ2xoKHaPfBHIQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.forum-auto.com%2Fmarques%2Frenault%2Fsujet9321.htm&usg=AFQjCNFC7fnjK74EHitVUcNUyNC2Akz_Nw .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Toutes les fautes d'orthographe sont la propriété de l'auteur, et protégée sous copyright, toute reproduction et interdite sous peine de poursuite et d'amende. |
| Sujet: Re: twingo c3g probleme refroidissement Lun 7 Mar 2016 - 19:00 | |
| merci c'est cool.sa va beaucoup m'aider. je m'y mettrai demain . bonne soirée à toi. bye twinguiste. |
Rom1 Ravagé de la Twingo !!!
| Sujet: Re: twingo c3g probleme refroidissement Mar 8 Mar 2016 - 9:22 | |
| - Lanceleaudulac a écrit:
- Pour la pompe à eau voir carnet d'entretien, faut la changer tout les 5ans ! Un calorstat c'est ça : il ce trouve dans une durite du radiateur .
Changer la pompe à eau n'a jamais été une obligation. C'est juste un principe de précaution car elle peut entrainer une casse de distribution. Comme le pompe à eau est entrainée par le courroie, il est plus simple et moins couteux de procéder à son changement en même temps que la distribution, car il faut obligatoirement refaire une distribution après changement de pompe. |
| Sujet: Re: twingo c3g probleme refroidissement Mar 8 Mar 2016 - 10:32 | |
| Salut Rom1, je n'ai jamais dit que changer la pompe à eau était obligatoire, il fait comme il veut, simplement il ne savait pas si cela avait été fait, donc je lui ai suggérer de regarder le carnet d'entretien, et éventuellement changer le tout vu que c'est un kit ! Quand au calorstat idem il fait comme il veut! Il pose des question j'essaie de répondre .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Toutes les fautes d'orthographe sont la propriété de l'auteur, et protégée sous copyright, toute reproduction et interdite sous peine de poursuite et d'amende. |
guismo62 Collectioneur de Twingo
| Sujet: Re: twingo c3g probleme refroidissement Mer 9 Mar 2016 - 18:23 | |
C'est juste un principe de précaution car elle peut entrainer une casse de distribution. Comme le pompe à eau est entrainée par le courroie, il est plus simple et moins couteux de procéder à son changement en même temps que la distribution, car il faut obligatoirement refaire une distribution après changement de pompe. Bonjour OK avec toi Rom1 mais là on parle d'une Twingo de 95 donc moteur C3G avec chaîne de distribution. La pompe à eau n'est pas difficile à changer, le plus dur est de desserrer les vis sans les casser! Je pense plus à un soucis de calorstat et comme indiqué, il se trouve dans la grosse durite au-dessus de la pompe à eau (rien de compliqué, il faut juste s'aider d'un tournevis pour extraire ce calorstat) |
| Sujet: Re: twingo c3g probleme refroidissement Dim 13 Mar 2016 - 8:50 | |
| rebonjour voila j'ai enlever la durite du calosrtat et finalement il est trés bien enfoncé dans la durite jusqua la ou la durite se courbe. impossible de l'enlver. jai enlever la durite avec le calorstat et jai mi dans de leau chaude pour voir son fonctionnement et il s'ouvre presque pas. donc comment retirer un calorstat bien enfoncé svp ???? |
| Sujet: Re: twingo c3g probleme refroidissement Dim 13 Mar 2016 - 19:17 | |
| Comme dit précédemment, faire une pesée avec un tournevis et si pas moyen de l'enlever alors changer la durite avec le calorstat. |
| Sujet: Re: twingo c3g probleme refroidissement Lun 14 Mar 2016 - 8:10 | |
| Visiblement tu as réussi à le retirer. Tu dois le changer maintenant, car non, il ne se répare pas. |
| Sujet: Re: twingo c3g probleme refroidissement | |
