Le Deal du moment : -50%
64.99 €
 Twigo 1 Cléon
pythagore86310
pythagore86310
Twigo 1 Cléon Empty
MessageSujet: Twigo 1 Cléon   Twigo 1 Cléon EmptyLun 16 Mai 2016 - 19:42
Avant-hier donc le 14 mai 2016, il m’a été impossible de déverrouiller la porte côté passager. La clé est totalement folle, aussi bien dans un sens que dans l’autre, aucune résistance. J’ai donc décidé de déposer la serrure, je n’ai pas pu y arriver. Cependant, en tâtonnant avec les doigts je me suis rendu compte qu’au niveau du mécanisme de la clé, qu’une pièce semblait détachée, après plusieurs tâtonnement, j’ai pu extraire une pièce qui m’a anéanti, en effet elle représente une parie du canon de mécanisme de la clé, cette pièce est assujettie à la serrure sur une tige afin de verrouiller ou déverrouiller le fonctionnent de la serrure. Autrement dit la sortie du canon est cassée. Donc de l’extérieur plus de verrouillage ou déverrouillage, par contre bien sur à l’intérieur on peu verrouiller ou déverrouiller et ouvrir la portière. Il me faut trouver un canon, mais comment change-ton le canon d’une serrure sur cette voiture, comment enlever cette serrure, il semble quasi impossible de la sortir de la portière. Alors si un internaute à la solution à de délicat problème, je suis preneur.
Cordialement.
Georges
gogorino57
gogorino57
Twigo 1 Cléon Empty
MessageSujet: Re: Twigo 1 Cléon   Twigo 1 Cléon EmptyLun 16 Mai 2016 - 21:26
salut les pièces de la serrure ne se détaille pas il faut la changer au complet malheureusement
Nico 87
Nico 87
Twigo 1 Cléon Empty
MessageSujet: Re: Twigo 1 Cléon   Twigo 1 Cléon EmptyLun 16 Mai 2016 - 21:47
Salut si c'est simplement la serrure (on parle de barillet dans l'automobile) qui est Hs pas besoin de sortir la serrure.
Il est relier par une tringle comme tu l'a dit et il tient en place avec une fourchette en U ça fait une languette a côté du barillet, il suffi de tirer dessus pour la faire sortir, et de le faire tourner sur lui même pour dégager la tringle, que tu fait sortir par le trous.
Pour le remplacement deux solutions: soit Renault refait un barillet au modèle avec la clef d'origine, ou tu achète un jeux de deux barillets neuf avec une nouvelle clef( dans ce cas tu auras une clef pour démarrer ouvrir le coffre et le réservoir, et une clef pour ouvrir les portes)
pythagore86310
pythagore86310
Twigo 1 Cléon Empty
MessageSujet: Twongo 1 Cléon   Twigo 1 Cléon EmptyLun 16 Mai 2016 - 21:55
Bonjour gogorino57
Là, tu m'annonce une mauvaise nouvelle. Car cela m'étonnerai que Renault ai encore ce type de pièce, et même s'y ils ont, mais à quel prix ! De plus il faudra une nouvelle clé. En attendant comment déposer cette maudite serrure. Je n’ai toujours pas de réponse à cela.
Cordialement.
pythagore86310
pythagore86310
Twigo 1 Cléon Empty
MessageSujet: Twingo1 Cléon   Twigo 1 Cléon EmptyLun 16 Mai 2016 - 22:06
Salut Nico87
Ok déjà que j'en ai bavé pour sortie la petite pièce assujettie au barillet, comment atteindre cette fourchette qui coince le barillet à la portière, et comment passer l’effort nécessaire pour la sortir. Il n’y a pas asses de place pour y passer les doigts. C’est pour cela que je cherche une méthode pour enlever la serrure, afin de dégager la place.
Cordialement.
Nico 87
Nico 87
Twigo 1 Cléon Empty
MessageSujet: Re: Twigo 1 Cléon   Twigo 1 Cléon EmptyLun 16 Mai 2016 - 22:31
Normalement elle se dégage en tirant la gauche derrière le guide de la vitre, c'est serrer mais faut pas une force surhumaine non plus.
pythagore86310
pythagore86310
Twigo 1 Cléon Empty
MessageSujet: Twingo1 Cléon   Twigo 1 Cléon EmptyMar 17 Mai 2016 - 16:55
Salut Nico87
C'est fait, j'ai ôté les deux lèches vitre intérieur et extérieur, et avec une pince long bec, j'ai pu extraire sans aucune difficulté la fourche puis le barillet. J’ai commande mon garagiste habituel un barillet côté droit codé numéroté série voiture 116,00 € ! hé oui, mais je n’ai pas le choix. Je l’aurai dans une dizaine de jours. Une fois ôté le barillet on voit très bien dans le trou la tige de raccordement au barillet.
Cordialement
Nico 87
Nico 87
Twigo 1 Cléon Empty
MessageSujet: Re: Twigo 1 Cléon   Twigo 1 Cléon EmptyMar 17 Mai 2016 - 22:01
Super Super
Twigo 1 Cléon Empty
Twigo 1 Cléon
» Accoudoir central
» Twingo1 Cléon
» Twingo1 Cléon
» Twingo 1 cléon
» Twingo 1 Cléon
