Le Deal du moment : -29%
PC portable Gamer ERAZER DEPUTY P60 – ...
999.99 €
 twingo c3g probleme refroidissement
dimitringo 974
dimitringo 974
twingo c3g probleme refroidissement  Empty
MessageSujet: twingo c3g probleme refroidissement    twingo c3g probleme refroidissement  EmptyLun 7 Mar 2016 - 17:38
bonsoir à tous. voilà ma twingo chauffe. le ventilateur du radiateur ne se met pas en route. et la grosse durite qui part du radiateur vers la pompe à eau est la seul chose qui chauffe. le radiateur ne reste froid, le vase d'expansion aussi.
j'ai déja bien purger. voila, que faire.merci de votre aide à toute et tous. Hello
MessageSujet: Re: twingo c3g probleme refroidissement    twingo c3g probleme refroidissement  EmptyLun 7 Mar 2016 - 17:43
Hello Salut, met à jour ton profil, de quelle Année, Kms, Motorisation . Peut être un problème de calorstat, pour le ventil peut être le fusible ! La pompe à eau à été changer quand ?
twingo c3g probleme refroidissement  Signat12
dimitringo 974
dimitringo 974
MessageSujet: Re: twingo c3g probleme refroidissement    twingo c3g probleme refroidissement  EmptyLun 7 Mar 2016 - 17:53
la pompe à eau n'a jamais été changer je pense. je viens de l'acheter en fait.
et le calorstat c'est quoi ? je débute juste en mecanique, j'avoue.
c'est une twingo de 1995.
mais le fusible du radiateur je l'ai déjà changer.
dimitringo 974
dimitringo 974
MessageSujet: Re: twingo c3g probleme refroidissement    twingo c3g probleme refroidissement  EmptyLun 7 Mar 2016 - 18:02
la pompe à eau m'a l'air en bon état, ne fuit pas ni rien
MessageSujet: Re: twingo c3g probleme refroidissement    twingo c3g probleme refroidissement  EmptyLun 7 Mar 2016 - 18:14
Hello Pour la pompe à eau voir carnet d'entretien, faut la changer tout les 5ans ! Un calorstat c'est ça : il ce trouve dans une durite du radiateur .
twingo c3g probleme refroidissement  Th014810
dimitringo 974
dimitringo 974
MessageSujet: Re: twingo c3g probleme refroidissement    twingo c3g probleme refroidissement  EmptyLun 7 Mar 2016 - 18:23
dak.merci pour ton aide. c'est sympa.la pompe à eau c'est galére à poser ?
MessageSujet: Re: twingo c3g probleme refroidissement    twingo c3g probleme refroidissement  EmptyLun 7 Mar 2016 - 18:41
Hello Si tu n'a jamais fait de mécanique, je te conseille un petit garage du coin ! Sinon il y a ce lien :
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiehf_Wj6_LAhXJ2xoKHaPfBHIQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.forum-auto.com%2Fmarques%2Frenault%2Fsujet9321.htm&usg=AFQjCNFC7fnjK74EHitVUcNUyNC2Akz_Nw
dimitringo 974
dimitringo 974
MessageSujet: Re: twingo c3g probleme refroidissement    twingo c3g probleme refroidissement  EmptyLun 7 Mar 2016 - 19:00
merci c'est cool.sa va beaucoup m'aider. je m'y mettrai demain . bonne soirée à toi. bye twinguiste. Super
MessageSujet: Re: twingo c3g probleme refroidissement    twingo c3g probleme refroidissement  EmptyMar 8 Mar 2016 - 9:22
Changer la pompe à eau n'a jamais été une obligation.
C'est juste un principe de précaution car elle peut entrainer une casse de distribution. Comme le pompe à eau est entrainée par le courroie, il est plus simple et moins couteux de procéder à son changement en même temps que la distribution, car il faut obligatoirement refaire une distribution après changement de pompe.
MessageSujet: Re: twingo c3g probleme refroidissement    twingo c3g probleme refroidissement  EmptyMar 8 Mar 2016 - 10:32
Hello Salut Rom1, je n'ai jamais dit que changer la pompe à eau était obligatoire, il fait comme il veut, simplement il ne savait pas si cela avait été fait, donc je lui ai suggérer de regarder le carnet d'entretien, et éventuellement changer le tout vu que c'est un kit ! Quand au calorstat idem il fait comme il veut! Il pose des question j'essaie de répondre Razz
guismo62
guismo62
MessageSujet: Re: twingo c3g probleme refroidissement    twingo c3g probleme refroidissement  EmptyMer 9 Mar 2016 - 18:23
OK avec toi Rom1 mais là on parle d'une Twingo de 95 donc moteur C3G avec chaîne de distribution.
La pompe à eau n'est pas difficile à changer, le plus dur est de desserrer les vis sans les casser!
Je pense plus à un soucis de calorstat et comme indiqué, il se trouve dans la grosse durite au-dessus de la pompe à eau (rien de compliqué, il faut juste s'aider d'un tournevis pour extraire ce calorstat)
dimitringo 974
dimitringo 974
MessageSujet: Re: twingo c3g probleme refroidissement    twingo c3g probleme refroidissement  EmptyDim 13 Mar 2016 - 8:50
rebonjour
voila j'ai enlever la durite du calosrtat et finalement il est trés bien enfoncé dans la durite jusqua la ou la durite se courbe. impossible de l'enlver.
jai enlever la durite avec le calorstat et jai mi dans de leau chaude pour voir son fonctionnement et il s'ouvre presque pas.
donc comment retirer un calorstat bien enfoncé svp ????
guismo62
guismo62
MessageSujet: Re: twingo c3g probleme refroidissement    twingo c3g probleme refroidissement  EmptyDim 13 Mar 2016 - 19:17
Comme dit précédemment, faire une pesée avec un tournevis et si pas moyen de l'enlever alors changer la durite avec le calorstat.
MessageSujet: Re: twingo c3g probleme refroidissement    twingo c3g probleme refroidissement  EmptyLun 14 Mar 2016 - 8:10
Visiblement tu as réussi à le retirer. Tu dois le changer maintenant, car non, il ne se répare pas.
» gros probleme de refroidissement
» GROS PROBLEME DE REFROIDISSEMENT
» probleme circuite de refroidissement
» Problème dans le circuit de refroidissement
» Problème vidange liquide de refroidissement
