 Problème avec ma Go Benetton
soso882
MessageSujet: Problème avec ma Go Benetton   Mar 15 Mar 2016 - 11:01
J'ai un soucis au niveau de ma voiture qui m'embête pas mal puisque ça me fait consommer de l'essence, à l’arrêt quand démarre ma tuture le moteur accélère légèrement. Quand je roule elle accélère un peu, voilà ce qu'elle fait :
- en première elle accélère jusqu'à 12km/h puis redescend à 9km/h
- en seconde elle accélère jusqu'à 17km/h puis redescend à 12km/h
- en troisième elle accélère jusqu'à 37km/h puis redescend à 24km/h
au dessus pas de soucis apparent.
à l'arrêt moteur en marche, elle fait un bruit régulier et periodique composée d'une période d'accéleration et d'une période de ralenti. Pour arrêter le bruit je suis obligée de réguler avec la pédale d'embrayage.
Du coup avec un plein je fait 450 km (selon le trafic francilien...)
Mon garagiste avait débrancher Capteur pression air pour faire cesser le bruit mais la consommation était pire et donc je l'ai rebranché. Il y a quelques mois on avait nettoyé quelques chose au niveau du boitier papillon (enfin je crois que c'est ça) le bruit avait cessé
Donc je désespère, je ne sais plus quoi faire.
Donc j'en appelle à vous car ma tuture je l'adore et je veux la garder au max.
Qu'est-ce que je dois faire ? Si vous connaissez un garage dans l’Essonne ou dans le Loiret par très cher, je suis preneuse ou si je peux essayer de le faire seule ça m'arrangerait un max ^^
MessageSujet: Re: Problème avec ma Go Benetton   Mar 15 Mar 2016 - 11:08
Met à jour ton profil pour que l'on sache de quel modèle, version, moteur ... il s'agit.
soso882
MessageSujet: Re: Problème avec ma Go Benetton   Mar 15 Mar 2016 - 11:24
ah oui désolée... Wink
RENAULT Twingo
Twingo I (X06) 1.2 55cv
environ 173 000 km
Modèle TWINGO I (C06_)
Année 03/1993 à 10/1996
Puissance Moteur 55 CV (40 KW)
Cylindres Moteur (Technique) 1239
Nombre de cylindres 4
Nombre de valves 2
Propulsion Traction avant
Type de Moteur Essence
Injection Injection dans le collecteur d'admission/Carburateur
Code Moteur C3G 702 (depuis 10/1994)
Carrosserie 3/5 portes
