 PMH
Alcatraz
MessageSujet: Re: PMH   Lun 23 Mai 2016 - 17:11
Bon alors je recapepete lol. J'ai fait faire un diagnostic avec deux valise différences, parce que j'ai deux voyant. Le rectangle avec la fréquence cardiaque et le airbag. Les code erreur qui sont ressorti sont: antidemarrage, circuit capteur de signal volant moteur (donc pmh) et circuit airbag frontal conducteur circuit ouvert. (donc on m'a dit que ça se passai dans le volant) pour les fiches sous le siège j'ai trifouiller et débrancher, rebranché mais jamais le voyant s'enlève. Et les code sont en permanent. Pour le airbag j'ai chercher la notice Renault et ça parle bien que ça se passe dans le volant voir même le volant tournant à changer. Voilà ! Lol donc je comprends pas pourquoi le voyant autodiagnostic serai allumé sans donner de code défaut.
MessageSujet: Re: PMH   Lun 23 Mai 2016 - 18:27
Hello Bon ben écoute lol, lol, et si t'a un voyant qui reste allumé lol, il ce peut que ce soit un faut contact lol maintenant change le PMH,et regarde les contacts aire-bag dans ton voland:lol: Laughing
https://www.youtube.com/watch?v=p9qu2op6aU4
Alcatraz
MessageSujet: Re: PMH   Lun 23 Mai 2016 - 19:32
Oui. Mais du coup ça me parle pas pour l'autre voyant :/
MessageSujet: Re: PMH   Lun 23 Mai 2016 - 19:54
Je t'ai dit peut être la sonde lambda !
Alcatraz
MessageSujet: Re: PMH   Lun 23 Mai 2016 - 22:31
Ok je vais voir ça alors. Mais je comprends pas. C'est normal que rien n'apparaisse à la valise par rapport à ce voyant ?
PMH
