 Améliorer bruit interieur d'une Twingo
GhostTugaStyle
MessageSujet: Améliorer bruit interieur d'une Twingo   Ven 18 Mar 2016 - 22:07
Bonjour, j'adore ma twingo mais quesqu'elle fout un boucan à l’intérieur.
- Vitres arrières qui grinche
- L'air qui passe, côte intérieur de la trappe essence (vu qu'il manque la trappe, je me dit que le vent peut passer)
- Autre chose, lorsque je passe la voiture au karcher, l'eau passe par les portes et le coffre, c'est incroyable, j'ai un réel problème d'isolation.
Je pensais à déshabiller tout l’intérieur, la nettoyer, mettre en place un insolant sonore (http://www.comptoirauto.com/4760-isolants-acoutiques-auto) et essayé d’améliorer au mieux.
Mais avez vous des idées, avez vous déjà essayé de le faire, des témoignages seraient cool.
Je dois le faire car cela m’enlève le plaisir de conduire et je pete en plomb à cause des routes de TwinGooOOoo que j'ai dans la région. Et sa serait de l'argent bien gaspiller car je vais garder la titine pour ma femme qui va passer son permis.
Merci par avance, les amis.
Nico 87
MessageSujet: Re: Améliorer bruit interieur d'une Twingo   Sam 19 Mar 2016 - 0:10
Déjà avant d'isoler tu devrais t'occuper de l'eau qui rentre.
- Vitres arrières qui grinche Shocked j'ai jamais entendu ça t'est sur que sa vient de la.
- L'air qui passe, côte intérieur de la trappe essence, c'est impossible la trappe ne correspond pas avec l'intérieur.
-l'eau passe par les portes et le coffre, si tu insiste sur les jours entre les portes et le coffre sa peut rentrer si c'est pas ça, généralement ce sont les joints qui sont soit couper soit HS, je pense que tu peut commencer par les remplacer.
GhostTugaStyle
MessageSujet: Re: Améliorer bruit interieur d'une Twingo   Sam 19 Mar 2016 - 0:45
Merci de ta réponse, ça fait plaisir.
Vitres arrières, je suis presque sur, d'au moins ça viens de ce cote là.
Tu sait ou je pourrais trouver ces joins de portes?
Je ferais quelques photos avec explicatif, pour vous montrer ou l'air rentre et l'eau.
Merci.
Edit : je viens de lire ce sujet :
http://www.forum-auto.com/marques/renault/sujet14606.htm
Mais quand je vois les prix, je préfère acheter du caoutchouc découpable et le faire moi même, mdr.
Nico 87
MessageSujet: Re: Améliorer bruit interieur d'une Twingo   Sam 19 Mar 2016 - 22:39
Merci.
Attend avant de t'emballer montre nous ou se trouve les fuites, je parlais des joints de portes pas de ceux-là, ils peuvent générer des fuites mais c'est plus rare.
GhostTugaStyle
MessageSujet: Re: Améliorer bruit interieur d'une Twingo   Dim 20 Mar 2016 - 0:27
Vu que demain c'est dimanche, je vais te faire plein de photos pour que tu puisse voir cela.
Et je m'emballerais pas, promis Laughing si je fais ces travaux ce sera vers l’Été.
GhostTugaStyle
MessageSujet: Re: Améliorer bruit interieur d'une Twingo   Dim 20 Mar 2016 - 20:13
Voici quelques photos avec petit texte Laughing :
Désole pour toutes les images mais sa vaut mieux qu'un gros discours.
Merci par avance.
Nico 87
MessageSujet: Re: Améliorer bruit interieur d'une Twingo   Dim 20 Mar 2016 - 22:52
A part le joint de coffre tout est ok.
La partie grise et toujours un peut mouillée, la petite encoche sur la vite arrière c'est fait exprès pour évacuer l'eau.
Pour résumer ton joint de coffre est mort en bas, et les lécheurs de vitre sont un peut déformés( c'est pas grave, juste pour l'esthétique).
GhostTugaStyle
MessageSujet: Re: Améliorer bruit interieur d'une Twingo   Lun 21 Mar 2016 - 0:50
Effectivement j'ai également la porte à changer ou régler, car elle est trop baisser.
(je sais pas comment sa fonctionne le support)
Ainsi que la garniture des portes à faire car sa peut provoquer quelques vibrations :
Mais bon c'est un jolie projet à long terme et à faire pour le plaisir.
laude
MessageSujet: Re: Améliorer bruit interieur d'une Twingo   Lun 11 Avr 2016 - 9:25
C est sur que la twingo n est pas tres silencieuse quand t es a 110 tu sais que tu roule !!!!!! Alors a 130........... no coment
Les garnitures sont responsable de la plupart de vibrations notament la tringlerie il faut effectivement veiller a bien mettre toutes les agraffes et graisser la tringlerie maintenant pour les joints a part celui du coffre ca a l air correct par contre la porte est carrement descedue il faut que tu te fasse aider devisser au niveau du montant remonter et bloquer courrage c est rien de grave a plus
