 probleme de surconsommation essence
muc26
MessageSujet: probleme de surconsommation essence   Dim 20 Mar 2016 - 12:07
bonjour
je posséde une twingo 1 de 96
avec un moteur d7f 700 phase 1 de 120cv
depuis quelque t en ma voiture fait des siènes
elle consomme grave avec un plein je fais entre 150 à 250 klm
j'ai changé :
- la sonde lambda
- les bougie
je sais pas d'où sa viens
MessageSujet: Re: probleme de surconsommation essence   Dim 20 Mar 2016 - 12:58
d7f de 120cv ???
gogorino57
MessageSujet: Re: probleme de surconsommation essence   Dim 20 Mar 2016 - 16:54
doit y avoir 2 turbo rowenta double sac aspirator la dessous lol!
muc26
MessageSujet: Re: probleme de surconsommation essence   Dim 20 Mar 2016 - 18:54
non juste moteur modifier
et il n'y a pas de turbo dessu
muc26
MessageSujet: Re: probleme de surconsommation essence   Dim 20 Mar 2016 - 19:01
on m'a dit que sa peux peut etre venir du regulateur de pression d'essence
qui est regle tro haut
MessageSujet: Re: probleme de surconsommation essence   Dim 20 Mar 2016 - 20:09
Hello Si ta 120 ch, t’étonne pas de la conso d'essence !
https://www.youtube.com/watch?v=p9qu2op6aU4
gogorino57
MessageSujet: Re: probleme de surconsommation essence   Dim 20 Mar 2016 - 21:09
je veux bien savoir ta prépa pour gagner 60 poney sans turbo Sifflote
muc26
MessageSujet: Re: probleme de surconsommation essence   Dim 20 Mar 2016 - 21:42
la twingo fait en moyen 500klm avec le moteur modifier
la maintenant elle fait entre 150 a 250klm
merci de laisser des message correcte
et rien d'autre
en attente de reponce et non de moquerie
gogorino57
MessageSujet: Re: probleme de surconsommation essence   Dim 20 Mar 2016 - 22:57
désolé si je suis franc et direct je vais exprimer le fond de ma pensée...
tu dis pas de moquerie mais tu débarque ici en nous faisant croire que tu as une twingo tuning de 120cv en pleurant parce que tu fais que 150-200km avec un plein !
déjà un D4F de 55cv a la base gagner 70cv sans turbo c'est quasi mission impossible hormis un swap (comme william57 lui au moins je le crois) , ton moteur aurait déjà même pété a cet puissance y compris ta boite de vitesse qui n'est jamais faite pour tenir au couple d'un moteur préparé a 120cv !
donc 120cv j'y crois pas du tout sauf si tu nous montre la feuille de ton banc de puissance !
ensuite tu pleure parce que tu fais pas beaucoup de bornes avec le plein mais tu t'attendais a quoi? c'est pas un diesel ou alors on te siphonne le réservoir !
si tu dis si bien que tu as un moteur préparé et tout et tout faut pas s'attendre a avoir une consomation d'1L au 100 !
tiens je vais rajouter des prises d'air sur le toit et une trappe alu je gagnerais aussi 200cv !
trève de plaisanterie tu as voulu des réponses concrètes on t'en as donné !
muc26
MessageSujet: Re: probleme de surconsommation essence   Dim 27 Mar 2016 - 23:20
panne résolut
les injecteurs et le régulateur de pression d'essence hs
un grand merci a mon mécano pour le dépannage
prix des injecteurs 315€ les 4 hors pose
prix du régulateur de pression d'essence 145€ hors pose
MessageSujet: Re: probleme de surconsommation essence   Mer 30 Mar 2016 - 9:32
Peux-tu nous en dire plus sur ta préparation stp ? Car multiplier par 2 la puissance du moteur sans suralimentation, c'est un sacré tour de force.
MessageSujet: Re: probleme de surconsommation essence   Mer 30 Mar 2016 - 9:48
Hello Salut +1 avec Rom1, moi aussi je suis comme la fosse, septique l'odeur en moins ! Laughing lol! Laughing
MessageSujet: Re: probleme de surconsommation essence   Mer 30 Mar 2016 - 9:53
Je suis plus curieux que suspicieux en fait Wink
gogorino57
MessageSujet: Re: probleme de surconsommation essence   Mer 30 Mar 2016 - 13:59
il a juste rajouté deux aspirateur rowenta double sac dans le coffre pour donner un effet de puissance et de turbo Sifflote lol!
nan mais pour moi vu que les pièces n'existe quasi pas en prépa pour ce moteur tout es quasi sur mesure et sortir une puissance x2 sans suralimentation soit il mitho soit il invente une vie !
dans tout les cas cela me fais plus rire qu'autre chose, sinon il aurait déjà balancé sa prépa moteur lol!
