| Taille maximale Pneu + Jante | |
Leonidas65 Fan de Twingo
Messages : 283 Age : 33 Localisation : Tarbes
| Sujet: Taille maximale Pneu + Jante Dim 25 Sep 2016 - 21:50 | |
| Bonjour, les amis(es) avec madame, on à décide de monter les pneus et jantes de notre titine au maximum du possible mais le problème c'est qu'on s'est pas laquelle prendre ???
Pour l'instant on n'a du 145/70, quelle serait le maximale pour notre twingo de 1994 (C3G) On veut changer les jantes aussi.
Cordialement et merci par avance.
williamsc57m Twingo de Sang
| Sujet: Re: Taille maximale Pneu + Jante Dim 25 Sep 2016 - 22:51 | |
| seule ta dimension sera autorisée. tu veux faire quoi mettre des grosses jantes?
.... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . balou disait:"il en faut peu pour être heureux" https://www.youtube.com/watch?v=peR2EDHpd4w twingo....à vous d'inventer la vie qui va avec
| Sujet: Re: Taille maximale Pneu + Jante Dim 25 Sep 2016 - 22:58 | |
| - williamsc57m a écrit:
- seule ta dimension sera autorisée.
Non, c'est pas pour faire le beau :-) (avec des grosses jantes mdr) Je pensais à mettre du 165 avec des jantes alu de 14pouces. Autorisé ? sa me derange pas, si ce n'est pas autorisé. |
| Sujet: Re: Taille maximale Pneu + Jante Mer 28 Sep 2016 - 19:52 | |
| je ne sais pas car ou je mets ce que j'ai sous la main pour "dépanner ou finir" ou je suis en monte d'origine 155/65/14 155/70/13 voir 145/70/13 mes jantes alu sont en 15 en 165/50/15 pour le prix et l'esthétique il faut conserver au possible le diamètre de la roue d'origine afin de ne pas fausser le compteur il me semble qu'on en ai déjà parlé sur le forum fouilles un peu sur les post ton bonheur tu trouveras .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . balou disait:"il en faut peu pour être heureux" https://www.youtube.com/watch?v=peR2EDHpd4w twingo....à vous d'inventer la vie qui va avec
Dadou Twingo Killer /o\
| Sujet: Re: Taille maximale Pneu + Jante Mer 28 Sep 2016 - 20:31 | |
| Possibilité de monter des 165/55R14, avec des jantes de phase 3 ou les fameuses T-Lines, le diamètre reste d'origine, la jante est une jante de Twingo, par contre le pneu en 165 n'est homologué que sur des Twingo I plus récentes... Exemple avec mon ancienne Kenzo : .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Restauration Kenzo phase 1 http://forum.generation-twingo.fr/t12094-restau-de-la-kenzo-suisse |
antoine143 Collectioneur de Twingo
Messages : 344 Age : 37 Localisation : Lille
| Sujet: Re: Taille maximale Pneu + Jante Ven 25 Nov 2016 - 15:07 | |
| Hello, Pensez-vous que je puisse installer des pneus 165/65/14 à la place des pneus origine: 155/65/14 ? Merci .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo 1 1.2 Expression: http://forum.generation-twingo.fr/t11811-twingo-1-2-expression-2004 Twingo 2 RS Gordini: http://forum.generation-twingo.fr/t11822-twingo-1-6-16v-rs-gordini-2010
Messages : 1980 Age : 81 Localisation : Vers Orléans
| Sujet: Re: Taille maximale Pneu + Jante Ven 25 Nov 2016 - 16:56 | |
| - antoine143 a écrit:
- Hello,
Pensez-vous que je puisse installer des pneus 165/65/14 à la place des pneus origine: 155/65/14 ? Merci Non, il faut des 165/ 60/14 et là ça passe au contröle. |
| Sujet: Re: Taille maximale Pneu + Jante Ven 25 Nov 2016 - 17:00 | |
- Hello,
Pensez-vous que je puisse installer des pneus 165/65/14 à la place des pneus origine: 155/65/14 ? Merci Non, il faut des 165/60/14 et là ça passe au contröle. Ah Parce que le 60 c'est la taille du flanc, je vais donc me retrouver avec un flanc moins épais!?! .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo 1 1.2 Expression: http://forum.generation-twingo.fr/t11811-twingo-1-2-expression-2004 Twingo 2 RS Gordini: http://forum.generation-twingo.fr/t11822-twingo-1-6-16v-rs-gordini-2010
| Sujet: Re: Taille maximale Pneu + Jante Ven 25 Nov 2016 - 17:59 | |
| tu peux te servir de ce tableau de correspondances.
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php |
| Sujet: Re: Taille maximale Pneu + Jante Ven 25 Nov 2016 - 18:12 | |
| merci .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo 1 1.2 Expression: http://forum.generation-twingo.fr/t11811-twingo-1-2-expression-2004 Twingo 2 RS Gordini: http://forum.generation-twingo.fr/t11822-twingo-1-6-16v-rs-gordini-2010
| Sujet: Re: Taille maximale Pneu + Jante Ven 25 Nov 2016 - 21:36 | |
| Sujet: Re: Taille maximale Pneu + Jante Lun 28 Nov 2016 - 9:14 | |
| Sujet: Re: Taille maximale Pneu + Jante | |
