 [RESOLU] La marche arrière passe souvent à la place de la première
azimut024
MessageSujet: [RESOLU] La marche arrière passe souvent à la place de la première   Mer 30 Mar 2016 - 22:25
J'ai acheté il y a deux semaines une twingo 1 phase 2 de 1998, moteur D7F00, 86600 km au compteur.
L'embrayage était en fin de vie, alors je l'ai fait changer par un ami d'ami.
Depuis le changement du kit embrayage, quand je veux passer la première (pour redémarrer à un stop par exemple), 2 fois sur trois, c'est la marche arrière qui s'enclenche, même si je ne tire pas la "tirette" (je ne connais pas le mot exact) de marche arrière située sous le pommeau de vitesse.
Pour vraiment enclencher la première, à l'arrêt, je passe en troisième ou en quatrième, puis de nouveau en première, et là ça marche correctement.
La tirette ne semble pas coincée, elle coulisse librement sous le pommeau, et revient en position basse normalement. Ce problème n'existait pas avant le changement du kit embrayage.
D'où cela peut-il venir, et comment corriger ce problème assez gênant à la longue ?
Merci d'avance pour vos tuyaux.
MessageSujet: Re: [RESOLU] La marche arrière passe souvent à la place de la première   Jeu 31 Mar 2016 - 9:29
Salut.
Vérifier si toutes les biellettes sont bien remontées sur la boite à vitesse. Si oui, alors une pièce doit être cassée au niveau du levier ou à la base de la tringlerie, car la tirette dont tu parles est un détrompeur pour éviter ce genre d'incident.
azimut024
MessageSujet: Re: [RESOLU] La marche arrière passe souvent à la place de la première   Jeu 31 Mar 2016 - 9:33
Bonjour Rom1,
Merci pour ta réponse.
Comment vérifier que toutes les biellettes sont bien remontées sur la boîte de vitesse ? Je peux voir ça de l'extérieur ou il faut déposer la boîte ?
Sobalou
MessageSujet: Re: [RESOLU] La marche arrière passe souvent à la place de la première   Jeu 31 Mar 2016 - 10:10
Je pensais au détrompeur mais si tu dis qu'il coulisse normalement... Petite question, lorsque tu engages la marche arrière, pas de soucis ?
https://www.flickr.com/photos/101160900@N02/
Non, pas besoin de déposer la boite (ce qui t'obligerait à redémonter les bielettes ^^), tu regardes sous la voiture au niveau de la boite si tout est bien remonté en place et que rien ne frotte contre rien Wink
A vrai dire il n'y a pas forcément grand chose à démonter vu que tout passe par un seul boitier... scratch
Tu peux également regarder sous le soufflet du levier de vitesse si rien n'est cassé, on ne sait jamais.
azimut024
MessageSujet: Re: [RESOLU] La marche arrière passe souvent à la place de la première   Jeu 31 Mar 2016 - 10:31
Ok, je vais regarder ça ce week-end.
J'espère que je vais trouver la solution, parce que je vous explique pas la galère pour manoeuvrer, sans compter le risque d'emboutir la voiture derrière au feu rouge ! Very Happy
Merci pour le tuyau, je vous tiens au courant.
azimut024
MessageSujet: Re: [RESOLU] La marche arrière passe souvent à la place de la première   Jeu 31 Mar 2016 - 10:34
@Sobalou : pas de problème pour la marche arrière, dès que je tire le détrompeur, c'est toujours la marche arrière qui passe.
MessageSujet: Re: [RESOLU] La marche arrière passe souvent à la place de la première   Jeu 31 Mar 2016 - 11:24
Retourne voir l'ami de ton ami, il a dû mal remonter le système de commande de boîte.
azimut024
MessageSujet: Re: [RESOLU] La marche arrière passe souvent à la place de la première   Jeu 31 Mar 2016 - 11:28
@Border : j'y ai pensé, mais il est parti travailler à l'autre bout de la France pendant 1 mois.
J'ai un pote qui a une fosse, je vais y passer ce weekend pour regarder en-dessous, voir comment c'est fait et si y'a pas un truc qui frotte, mal monté ou autre.
Je vais regarder aussi sous le soufflet du levier de vitesse.
Si je ne trouve pas, je prendrai mon mal en patience et j'attendrai son retour.
azimut024
MessageSujet: Re: [RESOLU] La marche arrière passe souvent à la place de la première   Dim 8 Mai 2016 - 10:59
Voilà c'est résolu.
C'est pas très compliqué : sous la voiture, le levier de vitesse est fixé à une tringle qui actionne le sélecteur sur la boîte de vitesse. J'ai desserré la bague qui fixe la tringle au levier, et j'ai fait un peu pivoter la tringle. La tringle a l'air crénelée, c'est un peu dur, il faut le faire avec une pince.
J'ai ensuite fait un essai, c'était tout bon, j'ai resserré la bague et zou ! Plus de problème, je dois utiliser le détrompeur du levier pour passer en marche arrière.
Le plus dur reste d'accéder confortablement à cet emplacement, et ne pas se brûler sur le pot d'échappement à côté. Une fosse ou un pont sont bien pratiques pour ça.
Merci pour vos idées, et à bientôt pour de nouvelles aventures !
